Nalia 13.07.2017 01:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Witam, to mój pierwszy post na forum i zaraz mam pytanie. Dnia 7.07 zalano mi ławę fundamentową, nie było mnie wtedy na miejscu (wakacje). Pomijając to, że ława została wylana bez szalunków (co mnie dziwi bardzo) to czytałam, że jak ława jest wylana bezpośrednio do wykopu to powinna być folia a ja tu żadnej folii nie widzę. Dodatkowo ostatnio sporo pada i ława jest cała zabłocona z wierzchu a dodatkowo chyba coś się z tych wykopów osunęło. Bardzo mi się to nie podoba, jutro zadzwonię do kierownika i się dopytam o co chodzi, ale chciałam też poznać waszą opinię. Czy to jest poprawnie wykonane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230650-zab%C5%82ocona-%C5%82awa-fundamentowa-i-brak-folii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 13.07.2017 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Masakra... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230650-zab%C5%82ocona-%C5%82awa-fundamentowa-i-brak-folii/#findComment-7378305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.07.2017 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Jak grunt nie jest chłonny, to nie trzeba folii bo dajesz ją po to, żeby z betonu nie została "wyssana" do gruntu woda i żeby miał warunki do wiązania. Co do błota to zdarza się - trzeba oczyścić przed stawianiem ścian fundamentowych. Nic wielkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230650-zab%C5%82ocona-%C5%82awa-fundamentowa-i-brak-folii/#findComment-7378309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 13.07.2017 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Masakra... Żadna masakra, częste zjawisko przy takich opadach jak obecnie. Jak wyschnie to trzeba zmyć, usunąć błoto przed rozpoczęciem murowania bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230650-zab%C5%82ocona-%C5%82awa-fundamentowa-i-brak-folii/#findComment-7378314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 13.07.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Masakra... większość piszących najpewniej widziała budowe tylko przez płot u szwagra w sąsiednim województwie. Takie są uroki prac ziemnych, czasem coś sie obsypie czasem zaleje woda. Jeśli ława jest wylana w poziomie to nic strasznego oprócz faktu że najpewniej przepłaciłeś/aś o 30% za ilość betonu. Układając beton w szalunkach trzymasz określone wymiary a lejąc w rowy wykopane koparką to róznie moze być Przed murowaniem ścian fund przypilnuj żeby wyczyścili powierzchnie i wszystko bedzie w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230650-zab%C5%82ocona-%C5%82awa-fundamentowa-i-brak-folii/#findComment-7378684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.07.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 No spod tego błota ławy nie widać ale to nic strasznego, będzie po prostu więcej roboty przed murowaniem ścian, bo trzeba będzie dobrze oczyścić powierzchnię zanim położysz izolację poziomą (startową) bo papa do błota nie klei się za bardzo . Tej pierwszej izolacji może nie być ale lepiej żeby ją położyli. Co do folii to też nie jest konieczna, używa się jej wtedy gdy grunt jest obsypujący lub gdy chłonie mocno wodę, ba jeśli masz bednarkę w ławie to folia nie jest zalecana bo izoluje na styku betonu z gruntem. Tak więc na tą chwilę nie ma co się przejmować, ława i beton mają być w ziemi to jest ich środowisko naturalne i im nie szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230650-zab%C5%82ocona-%C5%82awa-fundamentowa-i-brak-folii/#findComment-7378714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nalia 13.07.2017 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, gadałam dziś też z kierownikiem i mnie uspokoił, że wszystko jest w porządku. Dziś już murowali ściany fundamentowe po oczyszczeniu ław i położeniu papy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230650-zab%C5%82ocona-%C5%82awa-fundamentowa-i-brak-folii/#findComment-7378761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
