Zielony Inwestor 13.07.2017 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 UV szybko degraduje moje ciepłe parapety z XPS - powierzchnia robi się szorstka i krucha Czy pomalowanie białą farbą elewacyjną wystarczy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.07.2017 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 ???Na pewno masz z XPSa? Pierwsze slysze by UV zzeralo XPSChyba ze to nie XPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7378593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 13.07.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Tylko po wierzchu się degraduje. Jak Ci to przeszkadza to pomalowanie zabezpieczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7378679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.07.2017 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Tylko po wierzchu się degraduje. Dziwne. U mnie od grudnia leżą kawałki XPS w słońcu, mrozie, śniegu i deszczu i nie widać śladów wpływu tych czynników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7378701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 13.07.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Mam ten sam problem moich po roku ubyło z 5mm. A wziąłem z XPS, bo myślałem, że będą trwalsze. Na powłoce robi się proszek i w oczach ubywają.Żeby temu zaradzić ostatnio pokryłem ich cienką warstwą kleju do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7378725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.07.2017 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Cieple parapety niestety sa takze sprzedawane ze styropianu z powodu nizszej ceny.Xps slonce nie zżera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7378753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony Inwestor 14.07.2017 04:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Płaciłem słono za XPS. Na styropian to nie wygląda. XPS mam na fundamentach i takiej reakcji nie widzę Tak jak pisał Stanley na powierzchni robi się proszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7378770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 14.07.2017 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Witam Cieple parapety niestety sa takze sprzedawane ze styropianu z powodu nizszej ceny. Xps slonce nie zżera Niestety nie masz racji, XPS nie jest UV odporny i tak samo jak styropian należy go zabezpieczać. Podobnie jak z większością materiałów jest XPS i xps degradacja będzie występować z różnym nasileniem i oczywiście w różnym stopniu jeżeli chodzi o stron na jakich zostały one zamontowane. Co do pytania to wystarczy przemalować farbą lub zaciągnąć klejem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7378813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.07.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Szczerze powiemAni razu nie widzialem zezartego XPSa.Nawet po roku wystawienia na bezposrednie dzialanie sloncaA juz opis ze komus zniknelo 5mm mnie szokuje. Jakby to byla piana czy czarny styropian a nie XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7378862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 14.07.2017 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Potwierdzam fakt degradacji xps-a na ciepłych parapetach. Moja teza jest tak że wpływ na to ma drut oporowy a dokładnie temperatura jaką tworzy przy cięciu xps-a. Skąd taka teza? Mam xps-a na opasce i burtach płyty fundamentowej wystawiony na słońce z którym nic się nie dzieje a już sobie tak leży pół roku i z tego samego xps-a mam zrobione ciepłe parapety (materiał ja dostarczyłem firma tylko wycięła parapety) no i tu niestety jest to o czym koledzy wyżej piszą. Tak że obróbka cieplna (jak dobrze pamiętam firma mówiła że drut ma temp powyżej 1000st.C) pogarsza parametry xps-a takie moje wnioski;) edit: xps synthos prime S Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7378867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 14.07.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Ja widziałem już nie raz przyniszczony XPS na nadprożach dlatego też radze pomalować je Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7379121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.07.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Przyglądałem się ciepłym parapetom sprzed ok 4 mies. - jest widoczny na nich nalot /bardziej przypomina trochę zakurzoną powierzchnię/ pochodzący z ich degradacji pod wpływem warunków zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7379765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 17.07.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Miałem ciepłe parapety wstawione w sierpniu rok temu, miesiąc temu nakleiłem na nich docelowe parapety. Szary Xps wyglądał dokładnie tak samo jak w momencie wstawiania, nawet od strony południowej i zachodniej gdzie słonce swieciło przez wiekszość dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7379788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 03.06.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 U mnie podobnie. Mam xps Ursy przyklejony na jesień zeszłego roku do scian piwnicy. Nie są jeszcze zasypane ani okryte folia kubełkowa. Do niedawna wszystko było ok. Teraz jak świeci dość ostro słońce przecieram ręka i widzę że zlatuje proszek przez co powierzchnia śliska już nie jest taka więc przypuszczam że nieco stracił ze swojej wodoodpornosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230667-s%C5%82o%C5%84ce-zjada-ciep%C5%82e-parapety/#findComment-7812854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
