ezg2014 13.07.2017 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Muszę podciągnąć do domu przewód. Na działkę przewód wejdzie pod bramą, gdzie jest zakopane wejście do peszla. Poprzez peszel podciągnę przewód do domu pod kostką brukową. I nie wiem jak dalej. Na elewacji kończy się peszel, którym można doprowadzić przewód do rozdzielni. Nie mam żadnego peszla pod styropianem na fundamencie (cokole) domu. czy jest jakiś sposób, żeby przeciągnąć przewód pod styropianem na cokole bez niszczenia tynku? Poniżej rysunek jak to wygląda: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230673-jak-zrobi%C4%87-dziur%C4%99-w-styropainie-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.07.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Nie ma sposobu bezinwazyjnego.Jedynie długie wiertło do betonu ( ponad 60cm ) i wiercenie pod kątem w posadzce aby na wysokości gruntu wejść w ocieplenie cokołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230673-jak-zrobi%C4%87-dziur%C4%99-w-styropainie-na-elewacji/#findComment-7378822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 14.07.2017 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Źle to narysowałem. Nie trzeba kuć podłogi. Ściana z bloczków YTONG jest zlicowana z fundamentem betonowym. Różne są tylko grubości styropianu. Peszel kończy się w styropianie. Tak jak poniżej: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230673-jak-zrobi%C4%87-dziur%C4%99-w-styropainie-na-elewacji/#findComment-7379017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
