Dzień dobry. W piątek zalewają u mnie strop. Niestety zostałem wykiwany przez zakład komunalny i na czas nie podłączą mi wody bo urlopy, bo awarie itd. Musze kupić na szybko pompę która będzie w stanie ze zbiorników wypompować wodę na wysokość płyty czyli ok 3 metrów w górę bym mógł ja podlewać. Czy ktoś z was używał tych marketowych pomp np:
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/nawadnianie/pompy-i-zbiorniki/pompy-zatapialne/pompa-zatapialna-do-wody-brudnej-opp-400-w.html#product_review
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/nawadnianie/pompy-i-zbiorniki/pompy-zatapialne/pompa-do-wody-brudnej-sdw-400-w.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/nawadnianie/pompy-i-zbiorniki/pompy-zatapialne/pompa-membranowa-zanurzeniowa-opp-vmp280-280-w.html
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/
Ja kupiłem wczoraj ruską pompę membranową za 130 zł(wziąłem najdroższą) i do tego 40 metrów węża 1/2 cala i dziś robię próbę podpinajac to do studni kopanej i agregatu.
Już widzę że trzeba było wziąść węża 3/4 cala ale zobacze wieczór czy będę zadowolony.
Koszt calej operacji poniżej 200-zł(oczywiście bez agregatu)
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7379480
Gość Konto usunięte_1*
Nie musiałeś brać węża 3/4 bo te pompy mają małą wydajność ok 1 kubika na godzinę ale za to dają bardzo duże ciśnienie więc idealne do podlewania grządek czy betonu prosto ze studni bo masz gwarancję że po 10 minutach nie zabraknie wody , mam taką membranową białoruską już 3 rok w studni , w tym roku wrzuciłem wirnikową aby zalać basen 7 kubików i po 20 minutach zabrakło wody ze studni i tylko siorpało
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7379483
szkoda pieniędzy
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7379487
Membranówki dają wyższe ciśnienie a mają mniejszą wydajność i taką Ci potrzeba do podlewania stropu. Te wirnikowe do wody brudnej mają dużą wydajność ale niestety nie tłoczą zbyt wysoko. Ja mam taką wirnikową 180 W o wydajności ok 130 - 140l/min i mausera 1000 litrów wypompowuje w 6-7 min ale ciśnienie ma małe i nie da się jej dławić żeby strumień był rozproszony co jest konieczne przy podlewaniu stropu (strop trzeba rosić a nie lać zwartym strumieniem). Tak więc jak już kup sobie przeponówkę.
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7379512
firewall ale szkoda kasy na ten jeden konkretny model czy żadna z nich nie jest warta uwagi?
Mam akurat ten model i jest to porażka. Po podpięciu węża daje tak 1m słupa wody. Nie przypuszczam by druga podana przez ciebie pompa była lepsza. Co do trzeciej nie wiem bo nie używałem takiej pompy.
Doszedłem do wniosku, że szkoda dziadowania i kupiłem pompę Karchera.
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7379518
Masz jakiś konkretny model który możesz polecić? Kurczę nie podają wymiarów tych pomp a to mauzera jest wejście 14cm. Obawiam się że wejdzie tylko ta membranowa.
No to kup tą membranową co masz za problem ? daje duże ciśnienie więc pistolet skręcisz i tylko rosa ci poleci więc idealne a ty kombinujesz
dodam że u mnie membranówka jest trzeci rok w studni i jak nie ma deszczów to chodzi cały dzień bez przerwy do podlewania trawnika i grządek
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7379520
Każda powierzchniowa da radę. Przecież wąż z ssakiem ma kilka cm średnicy.
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7379537
Wlasnie wróciłem z budowy, ruska pompa z wyjsciem 3/4 cala zaciśnięte pół metra węża 3/4 a potem zwężenie i 40 mb węża 1/2 cala.To wszystko spięte na agregacie prądotwórczym.
Na końcu pistolet z regulacją strumienia.Woda leci pod pięknym strumieniem a pistolet po ustawieniu pięknie rosi powierzchnię stropu.
Z perspektywy tego dnia to trochę bym zmienił, wzialbym 30 metrów zamiast 40 i teraz 3/4 a nie 1/2 cala.
Pompa przymocowana do studni sznurkiem, wąż 40 mb za 30 zł, i zostawiłem to wszystko na budowie, nie wyobrazam sobie wyciagania drogiej pompy i drogiego węża 5 razy dziennie do podlewania....jak ukradna to będę stratny 160 zł.
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7379572
Wyglada podobnie jak ruska....ale w Casto to pewnie badziew z Chin.Ruska bedzie miała napisy pisane cyrulicą.
Z drugiej strony w Casto nie mas problemu z uznawaniem gwarancji która jest 2 lata a że koszt nabicia numeru seryjnego byłby pewnie droższy niż sama pompa to gwarancja jest ......opłacalna...
Ja kupiłem na miejscu bez gwarancji , a do Castoramy musiałbym kawałek jechać....
Edytowane przez maciuspala
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7379687
  • 1 year później...
Ja też mam mausera i będę potrzebował węża i pompy do podlewania stropów.
Jaką pompę powinienem zastosować? Może jakiś konkretny model, najlepiej dostępny w OBI lub Leroy Merlin.
Dzięki z góry.
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7674217
Dzięki z góry.
Najtańsza ale i najlepsza, nie zniszczalna, dostępna i w LM i w Casto :
https://allegro.pl/oferta/pompa-do-wody-brudnej-i-czystej-zanurzeniowa-ruska-7920600610?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_ogród&ev_adgr=Nawadnianie+-+Pompy+i+hydrofory&gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFob4Lz7xCMTUnFon1BxzT7BmX-ScGrZ4WWz05qFTxe_qofD9w3gNmgaAoO5EALw_wcB
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7674227
Tagred TA500?
Czy ona nadaje się do mauzera, żeby podlewać delikatnie beton?
Wydaje mi się, że ta pompa zatapialna bardziej pasuje np. do przegłębień w gruncie w celu odprowadzenia wody opadowej, żeby nie zalało wykopu?
Czy się mylę?
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7674518
Tagred TA500?
Czy się mylę?
Ona mi z mausera zakopanego metr pod ziemią podlewa trawę, ona mi z byłego szamba 6000l odprowadza wodę deszczowa do kanalizy.
Zdecydowanie się mylisz.
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7674521
OK, to super. W takim razie kupuję w tym tygodniu z przeznaczeniem do mauzera.
Rozumiem, że umieszczona jest na stałe w środku zbiornika i uruchamiasz ją przez włączenie wtyczki do gniazdka?
No to do tego jeszcze potrzebuje węża 3/4 cala o długości ok. 20 metrów z możliwością zmiany strumienia na mocniejszy lub bardziej delikatny.
Chyba bez problemu wyreguluję strumień odpowiednią końcówką węża?
Zatem taka sama pompa, Tagred TA500, nadaje się do wypompowywania BRUDNEJ wody (deszczówka z możliwością gliny) z niewielkiej studzienki do kanalizacji deszczowej?
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/#findComment-7674844
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
