Pompa Tagred TA500 do mauzera sprawdzi się bardzo dobrze. Ale do brudnej wody raczej się nie nadaje. Do tego trzeba pompy dopuszczające zanieczyszczenia do 30-40mm wielkości.
Poza tym ona cały czas chodzi jak jest włączona do prądu. Po opróżnieniu mauzera też by chyba chodziła i pewnie by się spaliła, więc trzeba pamiętać o wyciąganiu wtyczki z gniazdka.
Ale mam jeszcze takie pytanie. Czy zakładając jakąś regulowaną końcówkę na koniec węża, która zwęży przepływ, żeby zwiększyć ciśnienie, jest ryzyko spalenia tej pompy TA500? Bo jak ściskam wąż i strumień wody zmienia się w "sikawkę" to jednak odgłos jaki wydaje pompa ulega zmianie.
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/page/2/#findComment-7677466
  • 3 months później...
Teraz ja mam pytanie o pompy z Leroy Merlin.
Czy ktoś używa tego:
Pompa głębinowa PPG 280 280 W 1020 l/h STEINBERG
https://www.leroymerlin.pl/nawadnianie/pompy-i-hydrofory/pompy-glebinowe/pompa-glebinowa-ppg-280-280-w-1020-l-h-steinberg,p402410,l1828.html
lub tego:
Pompa zanurzeniowa Q4003A-1 7000 l/h 400 W AQUACRAFT
https://www.leroymerlin.pl/nawadnianie/pompy-i-hydrofory/pompy-odwadniajace/pompa-zanurzeniowa-q4003a-1-7000-l-h-400-w-aquacraft,p402537,l2163.html
Jeśli tak, to czy można prosić o opinię?
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/page/2/#findComment-7708905
  • 7 months później...
Wlasnie wróciłem z budowy, ruska pompa z wyjsciem 3/4 cala zaciśnięte pół metra węża 3/4 a potem zwężenie i 40 mb węża 1/2 cala.To wszystko spięte na agregacie prądotwórczym.
Na końcu pistolet z regulacją strumienia.Woda leci pod pięknym strumieniem a pistolet po ustawieniu pięknie rosi powierzchnię stropu.
Z perspektywy tego dnia to trochę bym zmienił, wzialbym 30 metrów zamiast 40 i teraz 3/4 a nie 1/2 cala.
Pompa przymocowana do studni sznurkiem, wąż 40 mb za 30 zł, i zostawiłem to wszystko na budowie, nie wyobrazam sobie wyciagania drogiej pompy i drogiego węża 5 razy dziennie do podlewania....jak ukradna to będę stratny 160 zł.
Jaki agregat polecasz do takiej pompy ruskiej? Osobiście kupiłem jakiś najtańszy (1,5kV moc nominalna 800W) i ciśnienie jest bardzo słabe (pompa ruska pompuje 9m w górę studni). Zastanawiam się jakiej mocy powinien być agregat, żeby ciśnienie było takie jak "z gniazdka" przy takiej pompie. Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/page/2/#findComment-7792681
Pompa ruska jeśli jest to membranowa to spokojnie wyciśnie nawet do 80 metrów , wydajność ma niewielką przypuszczalnie ok 600 litrów na godz ale za to ciśnienie daje bardzo duże , u mnie taka juz 5 lat leży w studni i pompowała nawet piach jak sznurek się zerwał .
ps , na nich piszą różne bzdury na temat mocy że 250 czy 450 czy 600 Watt , one wszystkie mają ok 250 Watt mocy i podobną wydajność reszta to fantazja sprzedających , to nawet5 interesujące zagadnienie że jedna pompa może mieć nawet na tabliczkach 500W 1500W lub nawet giganci podają 3200W , sęk w tym że robi je wszystkie takie same jeden producent a sprzedaje kilku sprowadzających,jakiś kraft&dele,bass i tak dalej i dalej.
Edytowane przez kryzys
https://forum.murator.pl/topic/230720-pompa-do-brudnej-wody/page/2/#findComment-7793181
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
