hudy8 19.07.2017 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 (edytowane) Dzień dobry. Panowie czytam i czytam i mam całkowity mętlik w głowie odnośnie deskowania dachu deskami z szalunków. Desek 25mm używałem do fundamentów a teraz będą użyte do stropu. Pomyślałem że użył bym ich do zadeskowania dachu jednak wiele osób twierdzi że takie deski nie nadają się na dach. Kolejni twierdzą że muszą być wyczyszczone i zaimpregnowane a jeszcze inni że impregnacja jest niepotrzebna bo beton wniknął w nie na tyle że już są zabezpieczone.Teraz jestem w kropce. Czy tylko z grubsza je oczyścić i nie impregnowane dać na dach czy może czyścić i impregnować albo w ogóle kupić nowe dechy lub płyty OSB? Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie? Jestem jeszcze ciekaw czy deski z oflisem lub widoczną korą wystarczy przyciąć czy może takie dechy lepiej odrzucić i nie używać na dach? Edytowane 19 Lipca 2017 przez hudy8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 19.07.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 (edytowane) Kolejni twierdzą że muszą być wyczyszczone i zaimpregnowane Nadają się Do czyszczenia desek z betonu najlepiej się sprawdza tarczy typu "donica". Wszelkie papiery ścierne są mało wydajne. Do ściągania kory najlepszy zwykły ośnik. Ja na deskowanie biłem nowe deski calówki a z szalunkowych zrobiłem podłogę na jętkach (do szalowania miałem deski 32 mm.) Edytowane 19 Lipca 2017 przez bracki88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7380778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 20.07.2017 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 U mnie deski szalunkowe to calówki. Mam nadzieje uratować jak najwięcej po rozszałowaniu stropu i przeznaczyć je na deskowanie dachu. Zawsze parę tys zł do przodu niż jak bym musiał kupić nowe deski lub płyty OSB. Rozmawiałem ostatnio ze znajomym "budowlańcem" który odradzał mi używania desek z szałunku na dach. Jak twierdził nie nadają się gdyż będą pouszkadzane, podziurawione no i nie da się ich zaimpregnować gdyż będą pokryte betonem. Tak sobie myśle że przecież uszkodzonych na dach nie dam, podziurawione mogą być bo przecież deski nie mają mi dać szczelności - to daje papa. A to że są pokryte betonem to tu na forum wielu twierdzi że to jest nawet zaleta a nie wada gdyż nie ma potrzeby impregnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7381124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.07.2017 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Nie pokrycie betonem jest wg wielu zaletą, a to, że "wypiły" mleczko z betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7381130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 20.07.2017 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 A co zrobić z drugą stroną która nie miała kontaktu z betonem? Zaimpregnować czy zostawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7381194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.07.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Nie pokrycie betonem jest wg wielu zaletą, a to, że "wypiły" mleczko z betonu A to nie opinia z czasu, gdzie zaprawa była cementowo-wapienna i to wapno konserwowało? Teraz chyb nie ma wapna w betonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7381201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.07.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Mówią na to mleczko cementowe. Ale szczerze mówiąc nie wiem co to jest. Tak czy inaczej widziałem takie deski na dachu i betonem pokryte nie były Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7381287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudek6311 21.07.2017 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Oczyszczone szlifierką kątową deski z szalunków impregnowałem z dwu stron, i poszły na dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7381319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.07.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Mleczko cementowe - to alkaiczny impregnat - w skrócie... tylko żeby tego impregnatu nie było za wiele .. tj za grubo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7382425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 23.07.2017 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Oczywiście, ze dechy z szalunku się nadają. Oczyść je szpadlem z grubsza jak będzie za grubo ''impregnatu'' usuń oflis jak jakiś jest i na dach.Oczywiście gwoździe powyciągać, zadziory usunąć itp. ale to pewnie wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7382451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.07.2017 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Pod krycie docelowe np. gontem bitumicznym nie, natomiast jako poszycie pod krycie wstępne wykonane papą jak najbardziej tak (nawet popękane). Czyszczenie polega na ostukaniu młotkiem. Korę usunąć koniecznie. Montaż oflisem zawsze do spodu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230807-czy-deski-szalunkowe-nadaj%C4%85-si%C4%99-na-dach/#findComment-7383607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
