tinjap 25.07.2017 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Mam pytanieCzy aby dać izolacje pomiędzy silikatem a chudziakiem można dać warstwę BK 600 (dotyczy 18cm oraz 12cm) czy za słaby on jest aby utrzymał ścianę z silikatu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.07.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Z BK sa budowane kilkupietrowe budynki, więc ta jedna kondygnacja z silikatu nie bedzie problemem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 25.07.2017 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 czy lepiej zamiast BK ceramikę z perlitem na pierwszą warstwę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.07.2017 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Ja dla swiętego spokoju dalbym ceramikę. W koncu fundamenty i tak ocieplisz, minimalizujac przeplyw energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 25.07.2017 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 W koncu fundamenty i tak ocieplisz Fundamenty mam ocieplone z zewnątrz tylko. Pod chudziakiem tylko folia i piach. Styropian dopiero będzie na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 21.08.2017 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 ok silikat zamówiony NP18 i pytanie czy tę dziurę po środku się wypełnia zaprawą czy zostaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.08.2017 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Możesz sobie wybrać. Ale nie widziałem jeszcze aby ktoś wypełniał. Uprzedzając Twoje kolejne pytanie, nie muruje się go w pozycji ze zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 21.08.2017 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Uprzedzając Twoje kolejne pytanie, nie muruje się go w pozycji ze zdjęcia. no to zrozumiałe Ale mam inne pytanie czy skoro taki bloczek ma tłumienie hałasu 46db to czy przy całej ścianie nie będzie to mniej? Przecież tam są "zamki", które raczej powodują mniejsza izolację pod każdym względem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 21.08.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 no to zrozumiałe Ale mam inne pytanie czy skoro taki bloczek ma tłumienie hałasu 46db to czy przy całej ścianie nie będzie to mniej? Przecież tam są "zamki", które raczej powodują mniejsza izolację pod każdym względem. Te tłumienia przecież podane są dla całej ściany. Jak chcesz lepszą izolację akustyczną, to weź pełne, gładkie bloczki na spoiny pionowe i poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.08.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Wymagania względem ochrony akustycznej określa norma PN-B-02151-3:1999. Podana minimalna izolacyjność akustyczna dotyczy ścian wbudowanych, z uwzględnieniem izolacyjności samej przegrody jak i zjawiska bocznego przenoszenia dźwięku. Norma pewnie dokładniej określa czego dotyczy parametr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 21.08.2017 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Te tłumienia przecież podane są dla całej ściany. Jak chcesz lepszą izolację akustyczną, to weź pełne, gładkie bloczki na spoiny pionowe i poziome. nasuwa się pytanie czy w takiej sytuacji mimo "zamka" nie lepiej dawać klej na spoiny pionowe aby było szczelniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.08.2017 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Dziur nie wypełniaj bo są po to by bloczek miał lepsze właściwości jako przegroda cieplna i był lżejszy, drążenia są i muszą być bo tak zostały wyprodukowane. Odstępstwem od tego jest szlichta pod wieniec/belki/strop, wtedy dziury wypełnia się aby beton konstrukcyjny się tam nie lał. Spoin pionowych tam gdzie jest zamek (pióro i wpust) nie łączy się klejem. W niektórych przypadkach nie jest to zalecenie a nakaz. Brak spiny pionowej powoduje że ściana ma luz w pionie i dzięki temu naprężenia ulegają rozkładowi, a ściana sama się "układa" pod ciężarem. Jeśli pokleisz może to być przyczyną pęknięć, rys itd. Na akustykę drążenia jak i p-w mają jakiś wpływ ale nie ma co sobie tym aż tak głęboko głowy psuć. Pełny bloczek AKU świetnie tłumi, ale ma gorsze właściwości cieplne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 21.08.2017 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 dziękuje za wyjaśnienie... ale Brak spiny pionowej powoduje że ściana ma luz w pionie i dzięki temu naprężenia ulegają rozkładowi, a ściana sama się "układa" pod ciężarem. Jeśli pokleisz może to być przyczyną pęknięć, rys itd tak na logikę to co w takim razie z bloczkami, które nie maja bocznego zamku i są na cienka spoinę? Tez nie maja luzu gdyż wszystko na sztywno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.08.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Jak nie ma p-w to co ... nic, jeśli ma coś pęknąć to pęknie spoina i tyle. Klej trzeba zastosować odpowiedni o klasie niższej niż bloczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 22.08.2017 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Kleić pionowe spoiny możesz , p-w to nie jest cud konstrukcyjny i tylko pogarsza rozkład naprężeń. Tylko że nikt kto sobie ułatwia pracę nie będzie jej utrudniał na siłę (sądzę że jakbyś murarzowi z którym umawiasz się na ścianę p-w kazał nakładać pacą ząbkową klej na p-w to za 5 minut zostałbyś sam na budowie).W obiektach większych niż domy jeżeli są ściany konstrukcyjne to nigdy nie robi się tego na p-w, System p-w to taki "domek dla lalek" i nadaje się tylko do małych obiektów , bez obciążeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.08.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Ja mam pierwsze trzy wiersze bloczków z klejem w p-w. Wykonawca sam to zaproponował, jakoby z uwagi na lepsze zabezpieczenie przed wilgocią.Trochę mnie to rozbawilo, bo skoro mam na cokole styropian (XPS i EPS Aqua) dwuskladnikową izolację p-wodną i gres, ponizej płytę fundamentową z opaską p-wysadzinową i drenazem, to wilgoci nie ma, ale skoro chciał... Fakt, ze szybkość murowania była niższa, dopiero od 4. wiersza nabrali tempa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 22.08.2017 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 (edytowane) Dzis dostałem ofertę na taka cegłę, droższa od silkatów ale finalnie (robocizna) i tak 500zł taniej od nich. U=0,43 waga 19kg dobra akumulacja gdyż gęstosć 1930kg/metr, Słaba akustyka 43db,46db Tylko od razu producent zaznaczył że róznica na wysokości ok 3mm. Edytowane 22 Sierpnia 2017 przez tinjap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekgmail 27.12.2017 02:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Jeśli silikat to 18cm + 25cm styro czy 24cm + 20cm styro ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 27.12.2017 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Jeśli silikat to 18cm + 25cm styro czy 24cm + 20cm styro ? Styropian styropianowi nierówny. 20 cm 0.030 jest dużo lepszy niz 25 cm 0,040:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.12.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 To z czego zrobisz konstrukcję jest prawie bez znaczenia. Bardziej istotny jest płaszczyk na zewnątrz...Ale to też tylko teoria, bo trzeba uwzględnić kilka innych czynników....W praktyce, mój dom z silikatu, akumuluje w ścianach bardzo dużo energii, co pozwala wydajnie ogrzewać go systemami które z tą akumulacja współpracują. Ma to duży wpływ na energooszczędność i w miarę komfortowe utrzymanie stałej temperatury pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
