rufus111 23.07.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Posiadam rekuperator Nikol 320. Instalacje mam poprowadzoną przewodami wentylacyjnymi pe-flex 75mm. Mam 4 nawiewne anemostaty 125mm i 4 wywiewne. ( do 3 puszek rozprężnych nawiewników mam poprowadzone po 3 przewody pe-flex i do jednej puszki 2 przewody pr-flex ). Rekuperator z skrzynką rozdzielczą mam połączony rurą Spiro 160mm, ocieploną wełną 2cm. Sam rekuperator z rurą spiro połączyłem kawałkiem elastycznej rury aluminiowej Flex. Za rekuperatorem w odległości ok. 70 cm. Mam założone kolano 90* następnie tłumik ( 1m) i za tłumikiem w odległości ok. 80 cm kolejne kolano 90*i rozdzielacz. Na poziomie 30 % wentylacja jest prawie niesłyszalna. Przy nawiewie na poziomie 40% w nocy zaczyna delikatnie być słyszalna. Może niektórym by to nie przeszkadzało. Natomiast moje ucho troszkę drażni (nie wiem jak to nazwać, ale słychać jakby dudnienie, basowy dźwięk) . Na poziomie 60% już nie da usnąć. Zastanawiam się czy źle dobrany tłumik może powodować takie objawy ? Czy prawidłowo wykonana instalacja nie powinna być słyszalna, nawet przy max przepływie tak jak u mnie np. 320m3/h ? Czy na odległość jesteście w stanie coś poradzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230881-czy-prawid%C5%82owo-rekuperacja-powinna-by%C4%87-nies%C5%82yszalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.07.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Wszystko co masz pomiędzy centralą a skrzynkami rozdzielczymi zamień na takie kanały...http://allegro.pl/rura-spiro-sonodec-160-mm-dec-termofleks-10-mb-i5758877259.htmlPowinno znacznie pomóc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230881-czy-prawid%C5%82owo-rekuperacja-powinna-by%C4%87-nies%C5%82yszalna/#findComment-7382273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 23.07.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Na poziomie 30 % wentylacja jest prawie niesłyszalna. Przy nawiewie na poziomie 40% w nocy zaczyna delikatnie być słyszalna. U mnie (przy 20%) słychać wentylację tylko w najbliższym rekuperatora pomieszczeniu i to tylko w nocy (gdy jest cisza). 40% i więcej już słychać, ale to jest jedynie szum powietrza. 90% czasu wentylacja pracuje na 20%, bo tyle wystarcza więc problemu z hałasem wentylacji nie mam. Wszystkie kanały mam z metalowej blachy (z wyjątkiem dojść do anemostatów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230881-czy-prawid%C5%82owo-rekuperacja-powinna-by%C4%87-nies%C5%82yszalna/#findComment-7382284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 23.07.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Wszystko co masz pomiędzy centralą a skrzynkami rozdzielczymi zamień na takie kanały... http://allegro.pl/rura-spiro-sonodec-160-mm-dec-termofleks-10-mb-i5758877259.html Powinno znacznie pomóc... Proponujesz kanały ze złotka od czekolady? Ja bym się na taką prowizorkę nie zdecydował. Z takiego czegoś mam jedynie końcówki przy anemostatach. Budujesz dom z instalacjami na 2-3 lata czy na 20-30? Fakt że mam kanały ukryte w ścianach i pod wylewkami więc musiały być solidne. Uważam że najrozsądniej jest robić raz ale solidnie tak żeby przez następne 30 lat nie trzeba było poprawiać. Mieszkam już 6 lat i mam wrażenie że dopiero co się wprowadziłem, a i tak niektóre rzeczy już musiałem poprawiać bo się rozpadły, mimo iż fachowcy mówili że tak sie robi i będzie pan zadowolony . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230881-czy-prawid%C5%82owo-rekuperacja-powinna-by%C4%87-nies%C5%82yszalna/#findComment-7382299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.07.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Posiadam rekuperator Nikol 320. Instalacje mam poprowadzoną przewodami wentylacyjnymi pe-flex 75mm. Mam 4 nawiewne anemostaty 125mm i 4 wywiewne. ( do 3 puszek rozprężnych nawiewników mam poprowadzone po 3 przewody pe-flex i do jednej puszki 2 przewody pr-flex ). Rekuperator z skrzynką rozdzielczą mam połączony rurą Spiro 160mm, ocieploną wełną 2cm. Sam rekuperator z rurą spiro połączyłem kawałkiem elastycznej rury aluminiowej Flex. Za rekuperatorem w odległości ok. 70 cm. Mam założone kolano 90* następnie tłumik ( 1m) i za tłumikiem w odległości ok. 80 cm kolejne kolano 90*i rozdzielacz. Na poziomie 30 % wentylacja jest prawie niesłyszalna. Przy nawiewie na poziomie 40% w nocy zaczyna delikatnie być słyszalna. Może niektórym by to nie przeszkadzało. Natomiast moje ucho troszkę drażni (nie wiem jak to nazwać, ale słychać jakby dudnienie, basowy dźwięk) . Na poziomie 60% już nie da usnąć. Zastanawiam się czy źle dobrany tłumik może powodować takie objawy ? Czy prawidłowo wykonana instalacja nie powinna być słyszalna, nawet przy max przepływie tak jak u mnie np. 320m3/h ? Czy na odległość jesteście w stanie coś poradzić ? Po pierwsze to przewody do wentylacji wewnątrz powinny być gładko ścienne. Winowajców nadmiernego hałasu może być wiele począwszy od samego rekuperatora i jego sztywnego zamocowania, poprzez zbyt wiele załamań kanałów którymi wędruje powietrze a skończywszy na zbyt małym przekroju rur które w połaczeniu z zagięciami powodują zawirowania powietrza i tym samym generowanie hałasu. Dudnienie i basowe dźwięki mogą być powodem drgań samego rekuperatora podczas pracy wentylatora które są przenoszone głównie przez sztywne musowania konstrukcyjne.. Czasem częstotliwość obrotów wentylatora wchodzi po prostu w rezonans z luźnymi mocowaniami itp. konstrukcyjnymi rzeczami w budynku. Ogólnie 40% w nocy jeśli jest słyszalne to bardzo dobry wynik, ale dość trudny do wyeliminowania. Rura Spiro ze względu na brak gładkości powierzchni wewnętrznej będzie słyszalna przy większych prędkościach. Spróbuj w miarę możliwości zredukować kolanka lub te 90* zamienić na rurę spiro zagiętą z mniejszym kątem. Eksperymentując możesz pominąć tłumik który faktycznie źle dobrany do częstotliwości może powodować także takie efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230881-czy-prawid%C5%82owo-rekuperacja-powinna-by%C4%87-nies%C5%82yszalna/#findComment-7382308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.07.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Proponujesz kanały ze złotka od czekolady? Ja bym się na taką prowizorkę nie zdecydował. Z takiego czegoś mam jedynie końcówki przy anemostatach. Budujesz dom z instalacjami na 2-3 lata czy na 20-30? Fakt że mam kanały ukryte w ścianach i pod wylewkami więc musiały być solidne. Uważam że najrozsądniej jest robić raz ale solidnie tak żeby przez następne 30 lat nie trzeba było poprawiać. Mieszkam już 6 lat i mam wrażenie że dopiero co się wprowadziłem, a i tak niektóre rzeczy już musiałem poprawiać bo się rozpadły, mimo iż fachowcy mówili że tak sie robi i będzie pan zadowolony . I jak zwykle pierdololo... Najpierw piszesz że takie kanały są do doopy ale potem twierdzisz że masz takie końcówki ... Powiedz w którym miejscu napisałem że CAŁA instalacja ma być wykonana z takich kanałów...??? Zasugerowałem jedynie wymianę odcinków łączących centralę wentylacyjną z resztą instalacji a podlinkowałem materiał który świetnie nadaje się do tego celu...( Tak aby było ciekawiej to z odcinków takich kanałów są " fabryczne" tłumiki...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230881-czy-prawid%C5%82owo-rekuperacja-powinna-by%C4%87-nies%C5%82yszalna/#findComment-7382472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 23.07.2017 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Ja u siebie od kilku lat mam wykonaną instalację WM na "złotkach od czekolady" i co ciekawe instalcja jest niesłyszalna (nie słuchać żadnego szumu czy innych dźwięków z anemostataów) Nie ważne czy działa na 30% wydajności czy na 100% ... Warunek podstawowy dobrać tak centralę i kanały aby prędkości mieściła się w przedziale 2 do 5 m/s . Dodatkowo żadnych "sztywnych" połaczeń i rur i oczywiscie centrala też musi być przyzwoitej jakości ... I tyle albo aż tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230881-czy-prawid%C5%82owo-rekuperacja-powinna-by%C4%87-nies%C5%82yszalna/#findComment-7382477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 24.07.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Najpierw piszesz że takie kanały są do doopy ale potem twierdzisz że masz takie końcówki ... Bo nie z wszystkiego co mi zrobił wykonawca z "fabrycznych" produktów jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230881-czy-prawid%C5%82owo-rekuperacja-powinna-by%C4%87-nies%C5%82yszalna/#findComment-7382702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 02.08.2017 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Witam, Hałas w sieci przewodów jest spowodowany prawdopodobnie występowaniem zbyt wysokiej prędkości przepływu powietrza przez kanał lub poprzez zastosowanie aluminiowych przewodów spiro. Dlatego przy przepływie nominalnym wynoszącym 30% nie ma problemów z hałasem. Mogły zostać dobrane przewody o zbyt niskiej średnicy. Przy okazji zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła marki Buderus Logavent HRV2. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła, wynosząca nawet do 90% i bardzo cicha praca. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230881-czy-prawid%C5%82owo-rekuperacja-powinna-by%C4%87-nies%C5%82yszalna/#findComment-7385602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
