Kaizen 23.07.2017 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Nie wiem czemu myślałem, że uszczelka opadająca (jak mi się wydawało świetny pomysł) będzie opadał wraz z zamknięciem zamka. A tymczasem opada ona po wciśnięciu czegoś takiego: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393679 Jak widać wcisnąć ten trzpień ma uszczelka/szczotka czy ja to miękkie włosie nazwać. Przy zamykaniu drzwi nie udało mi się odnotować żadnych objawów opadania uszczelki - a na moje oko nie ma szans, by to zadziałało gdy trzpień tak tak mało wystaje. Więc zacząłem się bawić - po podłożeniu z 4mm korka słuchać było przy zamykaniu, że mechanizm działa. Czy to się reguluje czy to tylko ściema marketingowa? Czy "tuning" to wymiana tej szczeciny na grubszą podkładkę z np. korka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230899-uszczelka-opadaj%C4%85ca-wik%C4%99d-prestige-%C5%9Bciema/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 24.07.2017 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Nie wiem czemu myślałem, że uszczelka opadająca (jak mi się wydawało świetny pomysł) będzie opadał wraz z zamknięciem zamka. A tymczasem opada ona po wciśnięciu czegoś takiego: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393679 Jak widać wcisnąć ten trzpień ma uszczelka/szczotka czy ja to miękkie włosie nazwać. Przy zamykaniu drzwi nie udało mi się odnotować żadnych objawów opadania uszczelki - a na moje oko nie ma szans, by to zadziałało gdy trzpień tak tak mało wystaje. Więc zacząłem się bawić - po podłożeniu z 4mm korka słuchać było przy zamykaniu, że mechanizm działa. Czy to się reguluje czy to tylko ściema marketingowa? Czy "tuning" to wymiana tej szczeciny na grubszą podkładkę z np. korka? tam masz regulacje na imbus już nie pamiętam chyba 4 i wykręcasz na odpowiednia długość tak żeby zadziałała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230899-uszczelka-opadaj%C4%85ca-wik%C4%99d-prestige-%C5%9Bciema/#findComment-7382505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 24.07.2017 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 I jak zawsze kłania się poprawny montaż i regulacja drzwi. Później na forach słychać, że każde unowocześnienie drzwi to ściema. Regulujesz trzpień imbusem, tak samo jak w Erkado, Vosterze, czy innych seryjnie montowanych opadających uszczelkach/progach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230899-uszczelka-opadaj%C4%85ca-wik%C4%99d-prestige-%C5%9Bciema/#findComment-7382562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.07.2017 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 (edytowane) Podstawą jest właśnie odpowiedni montaż. Raz: zachowanie odpowiedniej szczeliny - tak by ten "guzik" miał możliwość być wciśnięty, a dwa - wiedza że on tam jest i może być regulowany. Wydaje mi się, że tam wchodzi cieńszy imbus - może nr3. Wkłada się go w środek tego "przycisku" - dziurkę widać na Twoim zdjęciu. Ps. Nie demonizowałbym znaczenia tego progu opadającego. Szczelność opiera się w innych miejscach - jego zadaniem jest tylko dodatkowe ograniczenie naporu powietrza. Edytowane 24 Lipca 2017 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230899-uszczelka-opadaj%C4%85ca-wik%C4%99d-prestige-%C5%9Bciema/#findComment-7382608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 07.08.2017 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 Próg opadających w tych drzwiach nie dociska z nie wiadomo jaką siłą. Tak jak pisze Fin - jest to dodatkowe zabezpieczenie przeciw naporowi wiatru. Dodatkowo masz te uszczelki włosowe widoczne na zdjęciu. Tzw. windstopery mają dodatkowo minimalizować ewentualne przedmuchy z okolic progu. Poza tym jest tam jeszcze 4-ta przylga więc rejon progu jest na prawdę dobrze zabezpieczony w Wikędach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230899-uszczelka-opadaj%C4%85ca-wik%C4%99d-prestige-%C5%9Bciema/#findComment-7387016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patent.x 10.08.2017 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 Praktycznie każda obecnie oferowana uszczelka opadająca tak działa. Na pewno są połączone z zasuwnicą, tylko jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Działanie jest takie samo, uszczelka opada a jakość uszczelnia zależy od docisku i materiału uszczelniającego. Sposób działania jest mniej istotny. Ktoś już wcześniej wspomniał, tak samo jest w Erkado, Cal, i kilka innych. W oknach są podobne. Zobacz na filmy różnych dostawców:https://www.youtube.com/watch?v=LCilkMHBY8Ihttps://www.youtube.com/watch?v=5eR3T0bC1wghttps://www.youtube.com/watch?v=R8_s0spaeNY Tu jest instrukcja regulacji jakbyś potrzebował (pdf):http://www.centurion.com.pl/pub/pl-gwarancje-i-instrukcje/regulacja_uszczelki_opadajacej.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=uszczelka_opadajaca&utm_content=textlink Wątek z tytułu 'zadbaj o dobry montaż' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230899-uszczelka-opadaj%C4%85ca-wik%C4%99d-prestige-%C5%9Bciema/#findComment-7387748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
