No to pozostaje dorobić nową ewentualnie zamienić miejscami z jedną z lamelek ktore są na dole - zazwyczaj żaluzja jest dłuższa niż otwór i jest jakiś zapas lamelek na dole.
Niestety krawędź klejenia jest tutaj arcy skromna i spoina nigdy nie będzie trwała przy takim użytkowaniu. Ratunkiem było by pogrubienie tego pękniętego miejsca, ale nie będzie to dobrze wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/230930-p%C4%99kni%C4%99ta-lamelka-%C5%BCaluzji/#findComment-7382908
- zakupić kawałek forniru albo jeszcze lepiej obłogu który kolorystycznie jest najbardziej zbliżony do obecnej lamelki. Na allegro są sprzedający końcówki liści forniru a dobrych cenach (np. urzytkownik emil71)
- dociąć odpowiednie paski. Najlepiej tnie się nożyczkami krawieckimi lub taką biurową gilotyną do papieru. Krawedź cięcia warto okleić taśmą papierową lakierniczą.
- przykleić z obu stron pęknięcia na wikol
- po wyschnięciu zfazować krawędzie papierem ściernym na klocku.
https://forum.murator.pl/topic/230930-p%C4%99kni%C4%99ta-lamelka-%C5%BCaluzji/#findComment-7382978
