Hej,
Mam taki temat, że po wizycie nadzoru budowlanego nie podoba im się umieszczenie okien dachowych. Rzeczywiście w linii prostej patrząc nie ma zachowanych 4m od granicy działki. Tyle, że nikt nie był tego świadomy. I taki projekt uzyskał zgodę na budowę.
Co w takim razie pozostaje mi robić ?
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/
Ale kto nie był tego świadomy? Architekt przygotowujący projekt ani urząd wydający pozwolenie na budowę?
A możesz bardziej opisać sytuację? Jakie to są odległości, jak mierzone?
Zrob bez okien a okna wstaw po odbiorze.
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/#findComment-7382990
To są okna dachowe czyli w skosach tyle że od strony pełnej ściany, która to zgodnie z prawem stoi 3m od granicy działki.
I linia okien dachowych powinna się teoretycznie zaczynać w linii prostej po 4m.
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/#findComment-7383006
... nawet nie "teoretycznie", ale faktycznie
§ 12.p.5
" Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:
1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody
zewnętrzne, pochylnia lub rampa;
2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej."
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/#findComment-7383029
Zawsze możesz wstawić luksfery w to miejsce a po odbiorach wstawić normalne okno. Luksfery są traktowane jako mur czyli nie będzie problemu z odbiorem i jednocześnie obędzie się bez przeróbki dachu już po odbiorze.
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/#findComment-7383060
Problem jeszcze w tym, czy na projekcie jest ok, a ktoś okna za blisko zamontował, czy od początku okna w projekcie były za blisko.
http://www.salon24.pl/newsroom/707109,urzednik-zaplaci-z-wlasnej-kieszeni-za-zla-decyzje
Edytowane przez Bracianka
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/#findComment-7383116
- ... poza błędem projektowym, jest to błąd organu wydającego PnB ! którego obowiązkiem jest sprawdzenie Projektu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym Warunkami Technicznymi.
- proponuje zmienić lokalizację okien dachowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ( 4m od gr.dz. ).
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/#findComment-7383122
W takim razie możesz co najwyżej starać się o odszkodowanie od architekta lub urzędu, który zatwierdził ci projekt.
Bo samego przepisu nie obejdziesz. Musisz zlikwidować okno albo zmienić prawo. No chyba, że masz zamiar przekupić urzędnika Nadzoru Budowlanego.
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/#findComment-7383182
Indywidualny.
Może i mógłbym ale kto za to zapłaci ? To zarówno czas kogoś jak i materiały.
Inspektor jest bo sąsiad obok, który wpierdzielił mi się dawno temu z płotem na działkę ponad 1m teraz nie chce przesunąć ogrodzenia i robi mi pod górkę.
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/#findComment-7383398
Jak z sąsiadem masz pod górkę, to nie masz wyjścia, tylko okno zmniejszyć albo przesunąć. Dużo Ci brakuje?
A kasa - wygląda na to, że do architekta możesz mieć pretensje i ewentualne roszczenia finansowe
https://forum.murator.pl/topic/230937-zatwierdzony-projekt-a-obiekcje-nadzoru/#findComment-7383471
