No tak nie do końca bo w układzie grzewczym musiała by krążyć woda "do mycia"...;)
Jak asolt zauważył bywają bojlery wyposażone w wężownice, choć mogą być dwupłaszczowe ;) I w takim wypadku woda CWU oczywiście ma priorytet, bo przeważnie tam znajduje się grzałka. Dlatego ważne są parametry budynku (również podłogówki), oraz utrzymywanie wysokiej temperatury w zbiorniku, aby uzyskać wystarczającą moc wymiennika.
Zawsze można wstawić kospelka ;)
Dobrze że moje kable tego nie wiedzą że mógłby się przegrzać a tak spokojnie i w niewiedzy grzeją sobie pod wykładzinami dywanowymi i pod materacem 2/2,2m leżącym na podłodze...
Powiedz mi jak trzeba stłumić odbiór energii z takiego kable aby doprowadzić do krytycznego wzrostu temperatury...?
Na 10 centymetrach długości taki kabel ma 1,7 w mocy ( słownie jeden przecinek siedem...;) )
To tak jak byś przyłożył do ręki LED o takiej mocy i próbował się nim poparzyć...;)
Nie wiem, nie mam doświadczenia z ogrzewaniem kablami w podłogówce, trzymam kciuki aby Twoje były wietrzne. Wymieniałem takie z innych aplikacji i nie z tego względu, że znudził mi się ich kolor. Z kolei samoregulujące zdarzyło mi się raz tylko wymienić ze względu na uszkodzenie fizyczne.
LED też się przepala. Często ze względu na słabe chłodzenie.
Kaizen. Mnie kompletna instalacja PCi gruntowa kosztowała okolice 10kpln. Akurat takie miałem możliwości i je wykorzystałem. Zawsze może się trafić jakaś outlet-owa czy inna Jula powietrze-woda i taką można podłączyć do takiej podłogówki. Nawet wspomniane wcześniej ogniwa PV. Prawdopodobnie któryś z jaśkowych wynalazków szybciej da rade zasilić podłogówkę wodną niż elektryczną.
Edytowane przez mac_612
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383675
  • Odpowiedzi 200
Z ciekawości bo widzę, że się orientujesz ile to jest znacząco? Jaka różnica w koszcie jest pomiędzy podłogówką wodna a elektryczną?
Ale co chcesz porównać...?
Ile kosztują rurki a ile kable...?
Samą rurką w podłodze nic nie nagrzejesz...;)
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383819
4,5K za ułożenie rur vs 2K zł za ułożenie kabli w moim domu. Ale ciągnie mnie, żeby kable ułożyć samemu. Do rur bym się nie porywał.
Ale jeszcze szukam wykonawcy, co mi sprzeda kable razem z montażem - wtedy 1/3 robocizny zasponsoruje fiskus.
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383889
No gratulacje. Ja na materiał i robociznę bez kotła taką ofertę dostałem (z rozdzielaczami i wyposażeniem kotłowni - ale bez bufora i kotła) na wodną podłogówkę. I nawet z kotłem elektrycznym trochę słabo wypada na tle kabli.
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383891
Ciekaw jestem ile to jest "znacząco"...
To że ktoś tobie podarował instalację z PC za 10k nie oznacza że taka jest cena rynkowa...
To że ktoś podarował komuś instalację ogrzewania podłogowego za 4k nie oznacza że tyle kosztuje...
Zejdźmy na ziemię...
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383893
No i widzicie, podłogówkę wodną liczycie z robocizną, elektryczną bez. Jak się pojawia konkretne pytanie o koszt, to głowa w piasek. Porównanie dotyczy podłogówki wodnej z tanim kociołkiem elektrycznym w porównaniu do kabli. Obie instalacje to nie kosmiczna technologia i łatwo wykonać je samemu.
Pompy nikt mi nie podarował. Kupiłem używkę, sprawdziłem, podłączyłem do wykonanego wcześniej dolnego źródła poziomego, a wszystko razem z pierdołami kosztowało okolice dychy. Gdybym miał kable w posadzce to mógłbym sobie podłączyć pompę do ... bojlera.
To nie są ceny rynkowe, ale otwarte możliwości które dają rurki w posadzce. W cenie rynkowe bywają też okazje jak choćby Jula,która obniża przynajmniej dwukrotnie koszty w porównaniu do cop1.
No ale jak koledzy optują za swoim najlepszym, bo najmojszym...
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383900
Najpierw podałem ceny samej robocizny. W drugim poście robociznę z materiałem. Łatwo policzyć koszt nowych materiałów.
A jak te koszty rozkładały się u Ciebe?
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383903
No jak ktoś lubi taką "druciarnię" na używkach i z byle czego ...
A dolne źródło było gratis...?
Tak wiem.. było tanio bo z makaronu a wykopane łopatkami przez kilku przedszkolaków...
I nie pisz że moje jest najmojsze do nas bo sam wychwalasz swoje jako jedyne słuszne...
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383917
zapytam jeszcze raz:
1. jak sie maja koszta samego ogrzewania, pomijajac juz koszt instalacji? czy przy kablach i przy buforze z grzalka beda takie same?
2. Czy moze przy boforze beda nizsze bo system sie wolniej wychladza (bufor + wylewka vs. sama wylewka).
3. Czy w okresie grzewczym w przypadku kabli trzeba doliczyc koszt CWU np. z bojelra, a przy buforze koszt CWU jest jakby wkalkulowany w CO?
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383920
Tak nie wiem ile kosztują kable.Jakaś tajemnica?
W moim wypadku koszt podłogówki dla domu 125m:
600m BlueFloor okolice 1500pln
rozdzielacz 500pln
jakieś pierdoły, spinki nie wiem tez z 500? Niech bedzie 1000pln
Wykonanie własne. To jest podłogówka do której należy dołączyć źródło ciepła np kocioł za 2000pln i bojler niech będzie 1000pln. Ja wtedy zdecydowałem się na coś innego (bo mogłem do takiej podłogówki).
I nadal nie ma tych znaczących wad takiej podłogówki, aby twierdzić, że kable to panaceum na wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383927
Koszty eksploatacji będą porównywalne ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383929
600m BlueFloor
Rozstaw co 20cm? To chyba trochę mało, jak na PC?
Co to za rozdzielacz? Ile obwodów? Z rotametrami? Też używka?
Ktoś tu chyba dawał do zrozumienia, że to to nie fair podawać same koszty materiałów.
Te spinki to palcami wtykałeś? Czy takera dostałeś gratis?
Ten kocioł za 2K to jaki konkretnie model?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383933
Kaizen odpuść..
Każdy będzie chwalił swoje do upadłego.i używał takiej matematyki która wykaże że to on ma " najdłuższego"...;)
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383936
5y1w3k o kosztach już pisałem i zgadzam sie z tutaj z Jaśkiem.
jasiek71 Po co te uszczypliwości. Mam tani system grzewczy, na dodatek bardzo ekonomiczny. I nie mówię, że jest najlepszy bo dla innych będzie dobre co innego. Twierdze natomiast, że podłogówka wodna + kocioł elektryczny jest równie dobra co kable, a jak sam wiesz istnieje ten "koronny argument".
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383938
Mi na takim przekonywaniu właśnie zależy. Jeszcze nie kupiłem kabli, może faktycznie wodna będzie lepsza (choć weryfikacja wszelkich argumentów jak dotąd przeczy temu).
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383940
Ten koronny argument powoli przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie bo jest coś takiego jak fotowoltaika...
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383949
Rób wodną...
mac_ ci do tego pompę za dychę dokręci..:yes:
https://forum.murator.pl/topic/230953-bufor-z-grzalka-vs-kable/page/5/#findComment-7383953
