dwiecegly 26.07.2017 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 (edytowane) WitamJak można rozwiązać problem wentylowania lodowki i piekarnika w zabudowie jeśli mamy zabudowe z szafek po sufit? Widzialem setki projektów kuchni na necie, gdzie ściankę z lodówką i piekarnikiem robi się z frontami jako jedna tafla na całą ścianę. Brak wentylacji od dołu i wolotu powietrza od góry. Według producenta lodówki musi być dolot powietrza o srednicy min 25cm2 i taki sam wylot u gory. Dla piekarnika jest to min. 20cm2. Nie widziałem w żadnej zabudowie po sufit takich otworów? Myśleliście o tym przy waszych kuchniach? Sprzęty sie nie psują? Na pewno brak wentylacji jest powodem do odrzucenia gwarancji. Jak to rozwiązać, żeby nie robić dzwinych otworów w cokolikach (to jeszcze bym przeżył bo podobno można kupić specjalne kratki wentylacyjne do cokołow) ale co z górnym wylotem powietrza? Przeciez nie dam kratki we froncie szafki pod sufitem? Obniżenie szafki pod sufitem raczej głupio będzie wyglądać bo widać ten bok słupka szafek z salonu. Kuchnia jeszcze nie gotowa więc moge zmienić. Edytowane 26 Lipca 2017 przez dwiecegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230963-wentylowanie-lod%C3%B3wki-i-piekarnika-w-zabudowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.07.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 tutaj są wentylowane:http://www.malub.pl/wp-content/gallery/kuchnie-nowoczesne/047-9f.jpg http://www.kuchniewfm.com/wp-content/uploads/nowoczesne-kuchnie-na-wymiar-wfm-calma-szary-mat-2-01.jpg http://chobotdesign.pl/wp-content/uploads/2013/06/korfu-01.jpg http://photos05.redcart.pl/templates/images/description/2641/Image/a/nowoczesna_1/80.jpg Może obrazki które oglądałeś to były rendery komputerowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230963-wentylowanie-lod%C3%B3wki-i-piekarnika-w-zabudowie/#findComment-7383332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 26.07.2017 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Mam właśnie bardzo podobny układ ścianki jak na pierwszym foto. Gdzie jest wylot powietrza od gory bo nie widzę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230963-wentylowanie-lod%C3%B3wki-i-piekarnika-w-zabudowie/#findComment-7383341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_13 26.07.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Też mam taki układ jak pierwsze zdjęcie Elfir. U mnie wylot powietrza jest przez szparę między szafką lodówki a ścianką po prawej stronie. Jest to wąska szpara ale na całej wysokości szafki chyba daje odpowiedni przepływ powietrza. Lodówka działa.Z kolei piekarnik nie ma żadnej wentylacji. Ma własną między panelem a drzwiczkami. Z tego co pamiętam mój model nie potrzebował żadnych dolotów powietrza do wewnątrz szafki. Jaki ty masz model? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230963-wentylowanie-lod%C3%B3wki-i-piekarnika-w-zabudowie/#findComment-7383349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katka 26.07.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Żadna z tych zabudów nie jest do sufitu (murowanego). Wszystkie mają nad sobą albo maskownice albo zabudowę kartongibsową i tam jest przestrzeń do wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230963-wentylowanie-lod%C3%B3wki-i-piekarnika-w-zabudowie/#findComment-7383402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 26.07.2017 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 To też własnie pisałem że jest problem z wylotem powietrza jak nie możemy boków miec odkrytych. Robienie otworów z boku nie bedzie estetyczne... myślę o zmniejszeniu górnej szafki i nad nią dać maskownicę z kratką jak u dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230963-wentylowanie-lod%C3%B3wki-i-piekarnika-w-zabudowie/#findComment-7383408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 29.07.2017 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 Ok wymyśliłem że szafki na lodówką zrobie płytsze i z tyłu puszcze powietrze górą do zabudowy obniżowego sufitu a w tej zabudowie zrobie otwór w rurze wentylacji mechanicznej i tam już pociągnie dalej. W cokoliku pod lodówką wstawie kratkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230963-wentylowanie-lod%C3%B3wki-i-piekarnika-w-zabudowie/#findComment-7384632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariett 05.08.2017 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 Świetny pomysł ! Dzięki za podsunięcie rozwiązania, sama stałam nad podobnym dylematem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230963-wentylowanie-lod%C3%B3wki-i-piekarnika-w-zabudowie/#findComment-7386403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
