Zmiana stylu nowojorskiego na polski mieszczański
nuxe
Ładnie, ale między schodkami i bramą garażu zrobiłabym węższy ten kawałek zieleni, żeby nie dochodził tak blisko ościeża bramy. A najlepiej postawiłabym tam po prostu donicę wykonaną z tych samych płyt, które wybrałaś. Można ją prosto zrobić. I posadziłabym tam różę pnącą, albo nawet glicynię. Obie te rośliny można ciąć i to bardzo intensywnie, a więc dadzą się formować i poprowadzić jak będzie ci się podobało. Nawet drzewko, bukszpany i bambusy można posadzić, a jako okrywowe niskie bylinki i kostrzewy.
https://pl.pinterest.com/pin/413064597072662889/
https://pl.pinterest.com/pin/Ab3aZPB_HI6F7b2xxgtRy-TCQ6VWRtK3vggHEsuDr_bvMtzYjPPxFXs/
https://pl.pinterest.com/pin/413064597072662935/
https://pl.pinterest.com/pin/413064597072662940/
https://pl.pinterest.com/pin/413064597072662929/
  • Odpowiedzi 491
Pani projektantka przedstawiła swoją wizję na podjazd. Nie za bardzo pasuje mi front.
Część z podjazdem do garażu jest za szeroka - przy 412 cm płyty zachodzą na otwór szamba. Usunę też te mini rabatki przed garażem, tak jak radzi pestka56.
Zobaczymy jak wyjdzie spadek od garażu i wtedy zdecyduję czy dajemy donicę.
Schody przy drzwiach frontowych chcieli mi skuć. Zdecydowaliśmy, że nie dajemy płyt brukowych tylko kamieniarz zrobi schody z granitu, takiego jak mam na parapetach zewnętrznych.
Ścieżka od furtki też mi sie nie podoba. A już najmniej podoba mi się to, że płyty 80x80 mają grubość 8cm, a te małe 16x24 tylko 6cm.
Trzeba zmienić koncepcję - krata odpada.
Wybieram płyty 80x80x8 (perła) oraz 50x50x8 (Dasag 7431) i jako dodatki 40x20x8 (perła). Tytan biały odpada. Teraz będą kwadraciki i paski.
Edytowane przez nuxe
A mnie się podoba ta wizja projektantki. Ciekawy wzór i nie ma problemu ze skosami choć one są :) I jeszcze szeroki podjazd do garażu jest bardzo dobrym pomysłem. U nas jest o metr szerszy od bramy garażowej i przeklinam go ile razy muszę tyłem, a muszę, wyjeżdżać z garażu aż do drogi. Jest za wąsko bym nawet w takim małym samochodziku jak ford Fusion czuła się swobodnie. Edytowane przez pestka56
U nas światło bramy ma 345 cm więc nawet szeroki podjazd niewiele zmieni w komforcie cofania.
Natomiast problemem jest właz szamba - płyty zakrywają prawie połowę otworu. Projektantka zaproponowała, że zrobi koło z kostki granitowej wokół kołnierza szamba. A to już dla mnie jest porażka. Dlatego musimy zwęzić podjazd do 362 cm.
Płyty_.jpg - tu jest widać kolizję szamba z płytami.
Druga sprawa to problem z dobraniem kostek na paski. Nie było specjalnego wyboru jeśli chodzi o biały kolor więc mogliśmy wybrać tylko płytki w kolorze Tytan biały. Niestety płytki mają o 2cm mniejszą grubość od dużych płyt . Nie chce mi się wierzyć, że brukarze dobrze zniwelują te różnice i że w przyszłości nie będzie różnic w poziomach płytek.
Kolejny problem to stopnie blokowe, niestety Bruk-bet nie produkuje bloków w kolorze perła srebrno-biała ani Tytan biały. Więc stopnie na schody i taras muszą być w jeszcze innym kolorze.
Dlatego wyrzucamy Tytan biały i w jego miejsce damy płyty Dasag 7431 jasny szary 50x50 oraz w tym samym kolorze schody. Teraz muszę tylko obmyślić wzór, mamy do dyspozycji płyty podstawowe 80x80 (perła) i 50x50 oraz możemy dać obwódki z 40x20(perła) lub 40x80 (perła). Czy paski będą ok?paski.jpg
Z tą płytą od szamba rzeczywiście zonk. Gdy zaczynamy budowę powinniśmy już mieć rozpracowane takie szczegóły, bo co za problem, żeby zbiornik był wkopany w ciut innym miejscu.
Tego samego typu problemy są z kuchnią, łazienką, schodami, wzorami (jeśli są) na podłogach i kominkiem. Wszystko trzeba przemyśleć na etapie projektu. Nie zawsze, co wylazło w naszym domu, można wprowadzać poprawki na etapie stawiania ścian lub co jeszcze trudniejsze po zakończeniu budowy. No, ale zaczynając najczęściej jesteśmy zieloniutcy w temacie jak trawka.
Przyszło mi na myśl teraz... Jaki macie zbiornik szamba, betonowy? Bo jeśli betonowy, to może warto sprawdzić czy całą płytę pokrywy można obrócić o 180 st, żeby otwór włazu znalazł się na trawniku.
I jeszcze jedno – nasz sąsiad ma wyprowadzoną rurę ze zbiornika do ogrodzenia i w podmurówce jest zrobione przyłącze dla węża szambiarki, która dzięki temu nie wjeżdża do niego na posesję.
. Czy paski będą ok?[ATTACH=CONFIG]431874[/ATTACH]
Tylko moje pytanie po co? Nie lepiej gładki podjazd? Ale w sumie to tobie ma się podobać ;)
A i jesteś świadoma, że te prawie białe płyty na podjeździe bardzo szybko będą nieestetyczne? Ślady z opon są trudno usuwalne, do tego smoła z asfaltu czasem się przypląta, nie mówiąc o zwykłych zabrudzeniach, które co prawda się łatwo usuwa, ale trzeba by to robić prawie codziennie żeby podjazd był estetyczny.
U nas szambo też ma wyprowadzoną szybkozłączkę w ogrodzeniu. Nie byłoby kolizji gdyby podjazd nie był taki szeroki. Tu widać gdzie wypada słupek ogrodzenia.
Pomysł na kratownicę jest mój (jako nawiązanie do tego co mam w domu) i chyba niestety będę musiała z niego zrezygnować jesli nie znajdę ładnych i w dobrym rozmiarze płytek na paski. Ta kostka, którą dała projektantka ma 16x24 raczej odpada z powodu grubości 6cm i tych ścinków, bo tak jak policzyłam musiałyby być kawałki 24-24-24-8cm. Kostka ma fazę więc te ścinki będą mocno widoczne.
Najlepsze do płyt 80x80 byłyby 40x20 albo 80x20. Jadę dziś zobaczyć jeszcze jedną płytkę w wersji wykończenia RUSTICAL granit jasny.Na próbniku RUSTICAL wygląda słabo - oby na kostce lepiej się prezentował.
Jeśli nie znajdę kostki to zmienię układ ułożenia płyt i może zrobię coś takiego:
A na ścieżkach paski.
Czy to zawsze musi tak być, że jak chcę tylko coś trochę inaczej niż wszyscy to okazuje sie, że w całej Polsce nie ma takiego towaru?!!!
A gdybyś zamiast tych wąskich płytek między kwadratami wsypała żwir, albo posadziła odporne na deptanie zadarniacze, czy nawet posiała trawę ? Rozważałaś to?
Jest też beton drewnopodobny nie tylko w kolorach drewna, ale np szary. Jeśli robisz ustępstwa, to może bardziej odważnie. Z mojego doświadczenia jako grafika wnika, że szukanie zastępstwa za fragment wcześniej wymyślonej całości najczęściej psuje efekt. Ersatz nigdy nie zadowala.
Linki poniżej może coś ci podpowiedzą, rozszerzą krąg poszukiwań, zainspirują:
https://pl.pinterest.com/pin/723953708830942992/
https://pl.pinterest.com/pin/588423507545099719/
https://pl.pinterest.com/pin/663084745115396017/
https://pl.pinterest.com/pin/59250551317069880/
https://pl.pinterest.com/pin/158470480623613747/
https://pl.pinterest.com/pin/855332154210580526/
https://pl.pinterest.com/pin/78390849750007698/
https://pl.pinterest.com/pin/403072235377176371/
Bardzo trudno utrzymać trawnik w takich wąskich szczelinach - jak się dodatkowo weźmie pod uwagę podsypkę, beton do osadzenia płyt, to praktycznie non stop trzeba to podlewać, bo praktycznie roślina nie ma dostępu do gleby a podłoża jest symboliczna ilość.
Na zdjęciach nie jest trawa tylko bodajże sucholubna Dymondia albo sztuczna trawa (na pewno na zdjęciu https://pl.pinterest.com/pin/158470480623613747/).
Edytowane przez Elfir
Trawy nie chcę. Podjazd musi przejść test szpilek, a trawa czy kamyczki testu by nie przeszły.
Jest dobra wiadomość. Znalazłam płytki, nawet dwie. Widziałam RUSTICAL granit jasny i podoba mi się. Mogę też zmienić lekko koncepcję - paski będą stalowe. Krata na podjeździe zostaje. Natomiast ścieżki wokół domu będą z paskami.
Tak się trafiło, że płytki na kratę były obok siebie na próbniku: 80x80 perła srebrno-biała oraz 42x20 perła stalowa:
P90525-115448.jpg - czy to nie będzie za ostry zestaw?
Jeszcze tylko został problem dobrania schodów na tarasy. Niestey wybór jest bardzo ubogi. Są stalowe ale nie wiem czy chcę mieć takie ciemne stopnie.
Czekam na nowy projekt, to zobaczymy jak to wyjdzie.
No i jest drugi projekt. Są w nim 3 rodzaje płytek: 80x80 perła srebro-biała, 40x20 perła stalowa, 60x60 Dasag 7431.
Wiem, że wzór który wybrałam jest trudny do wrysowania w tak małą dziąłkę. Niestety to jeszcze nie jest to. Czy słusznie się czepiam?
Prosto z mostu i szczerze........ nie podoba mi się, bo wszystko się buja. Zarówno linie równoległe do budynku jak i linie prostopadłe mijają się, a to taki układ, że ładnie będzie wyglądał tylko gdy będzie precyzyjny.
Popatrz co się dzieje. Jak te plyty „skaczą”. Zrobił się bałagan :( Co gorsze – wprawdzie nie znam wymiarów planu – ale wydaje mi się, że przy tych wielkościach płyt nie da się tego dobrze, sensownie ułożyć.
I jeszcze mam pytanie o podejście do śmietnika. Czy po to, żeby wyrzucić śmiecie będziecie wychodzić poza ogrodzenie ogrodu? Uważam to za wysoce niewygodne.
Nie robiłam nigdy podjazdu więc nie mam doświadczenia. Nie chciałam nocami siedzieć w internecie i wdrażać się w zagadnienia brukarskie. Dlatego wynajęłam projektantkę. Jak na razie jestem niezadowolona. Pestka ma 100% racji. Taki projekt to mógłby wyjść spod ręki amatora a nie profesjonalisty. Byłam przygotowana na to, że architektka nie od razu trafi w mój gust ale to co dostałam to jest błąd na błędzie.
Tu znalazłam przykład tych rozjazdów
Bruk ma pełnić funkcję dekoracyjną dlatego pojawiły się różne kostki brukowe. To ma być ciekawy projekt. Coś takiego jak tu:
Po wielu godzinach siedzenia w internecie doznałam olśnienia - po co mi trzy sekcje schodów na tak małym tarasie? Gdzie ja postawię kanapę?
Wymysliłam, że zlikwiduję jedne schody i dam tam jakąś ściankę - żeby zapewnić sobie odrobinę prywatności od sąsiadów. Myślałam o kamiennej ścianie, bo ma być wytwornie:
Masz konkretne wielości w planie otoczenia domu. Od tego trzeba zacząć. Rozrysować to w skali i dopiero przymierzać płytki. Trochę można oszukiwać szerokością fug między płytkami między 1–2 cm, a może nawet więcej. To nie jest łatwe, jeśli wręcz nie niemożliwe przy takich 3 wielkościach płytek:
80 x 80
60 x 60
40 x 20
Wg mnie, układając w jednej linii większe kwadraty, a na przedłużeniu mniejsze, trzeba pograć wypełnieniem tak, żeby nie było mijanek. A jeśli zdecydujesz, że chcesz mijanki to tak, żeby były w połowie kwadratowych plytek, jak na pierwszym zdjęciu z dużymi jasnymi płytami. Cholernie trudne puzzle.
Myślę, że obwódkę wokół domu prościej byłoby dopasować z samych 60 x 60.
Łatwiej też byłoby zastosować małe płytki do wypełniania przestrzeni między kwadratowymi.
Spróbowałabym coś z tym zadziałać, gdybym znała dokładne wymiary budynku i frontu z podjazdem.
W mojej łazience, gdzie podłoga jest z trawertynu o grubości 2 cm i deski bambusowej, która ma grubość 1,2 cm, udało mi się tak położyć, że jest wypoziomowane 2014_09-02wrzesien_lazienka-IMG_9736w.jpg IMG_2066.jpg , a pod spodem jest podłogówka. Skoro ja, kompletna amatorka to zrobiłam, to zawodowy brukarz tym bardziej da radę.
O widzę, że też lubisz wzory od lnijki.
Fajny brodzik. Pewnie wygodnie Ci się w nim depiluje nogi.
Rozrysowałam część terenu na papierze milimetrowym. Później naniosłam zmiany na projekt, który mógłby wyglądać tak:
Więcej nie mam siły nad tym siedzieć. Prześlę to do projektantki niech to porządnie rozrysuje. Trzeba coś lepszego wymyślić przy furtce oraz ze ścieżką z tyłu.
No i do rozważenia, czy przy schodach wejściowych nie zrobić kratki lub np na gładko - bez pasków.
Schody z tarasu powinny wynikać z projektu rabat i trawnika. Dlatego dziwię się, że robisz bruki z pominięciem zagospodarowania terenu.
ty już masz ogrodzenie na gotowo?
bo tutaj podobny układ jak u ciebie (drzwi i brama do garażu blisko siebie):
Pisałam to wcześniej, ale jeszcze raz to podkreśle po zdjeciach Elfir obrazujace to o co mi chodzi. Ta betonowa pstrokacizna ani nie pasuje do stylu domu, ani nie jest elegancka. Widziałam na żywo (nie chodzi mi o fotki) wiele bardzo drogich, ekskluzywnych stylowych domów, podjazdy zawsze były z kamieni naturalnych lub żwirowe. U ciebie choćby betonowe wykończenie, ale gładkie było by o wiele lepsze. I to co Elfir napisała, rób projekt ogrodu razem z podjazdem, ścieżkami, schodami potem znowu to się kupy nie bedzie trzymało. A ogrodzenie już masz? To też musi się komponować.
