Nie ma kompletnie uzasadnienia grzania wody przez pc do więcej niż 42 stopni chyba że masz za mały zbiornik i tak zwiększasz sobie ilość ciepłej wody po podmieszaniu.
1. Legionella lubi takie temperatury.
2. Przedłużenie kąpieli nie wymaga spuszczenia 80l wody i wlania 80l świeżej o temperaturze 40* - wystarczy dolać 10-15l wody o temperaturze 55-60*
3. Woda o temperaturze 42* wlana do zimnej, tłustej patelni po chwili ma ze 30*. Wiec do zmywania trzeba zużyć więcej niby ciepłej wody.
4. Przygotowując kąpiel nie trzeba puszczać cyrkulacji jak masz zapas temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7954755
  • Odpowiedzi 128
być. może przy specyficznych warunkach masz rację ale część z tych rzeczy jest mocno naciągana.
Nikt z moich znajomych nie myje ręcznie naczyń. Mamy 21 wiek, ludzie mają zmywarki
Mam parterówkę z łazienką po 2 stronie domu. Woda leci ciepła, nie widzę powodu specjalnie robić jakiś czary mary przed kąpaniem, a cyrkulacja chodzi jak jest potrzebna - czyli jak woda w obiegu stygnie a w domu są ludzie.
I fakt jak ktoś jest maniakiem wanny i lubi w niej leżeć godzinami to może się nie sprawdzić. Ja nie lubię. Przy prysznicach nie ma kompletnie sensu grzać wody wyżej.Co prawda pompa da rade bo w serii J Panasa można użyć wbudowanej grzałki jako dopalacza ale mówiac szczerze wolabym w takiej sytuacji zamontować grzałkę w zasobniku.- byłoby wygodniej.
A legionella to lubi głównie stojącą wodę. Jak jej używasz długo to się nie rozwinie.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7954766
Producent żadnej patelni z powloką nie zaleca mycia jej w zmywarce. A żeliwnych zakazują.
Urban legend.
Wynikiem zaistniałej sytuacji był fakt, że woda do hotelu była dostarczana ze źródeł podziemnych i posiadała temperaturę pomiędzy 35-45ºC. Czynnik ten wzmocnił rozwój i przetrwanie bakterii Legionella. Po przeprowadzeniu dezynfekcji termicznej, która polegała na okresowym podniesieniu temperatury do 60ºC, w przeanalizowanych próbach wody nie wykazano wzrostu bakterii Legionella sp. [30].Idealnym więc rozwiązaniem byłoby przestrzeganie utrzymania temperatury 60ºC przy wypływie wody z podgrzewacza do instalacji wody ciepłej oraz podgrzanie jej do tej wartości co najmniej raz na tydzień [31, 32].
I to tam, gdzie są kontrole i nikt nie unika spełnienia wymogu z Rozporządzenia w sprawie WT:
§ 120.
2. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7954777
Biorąc po uwagę, że planowane zużycie wody jest niskie, a PC jeszcze nie podłączona, ja bym się w ogóle na sensem i opłacalnością zastanowił. Zawór 3D, reszta armatury i ewentualna robocizna też swoje kosztuje. Żeby się nie okazało, że grzanie CWU pompą się opłaci, ale dopiero za 15 lat.
Żebym dobrze zrozumiał. Uważasz, że podpięcie już stojącego bojlera CWU z grzałką do pompy ciepła (która będzie lub nie będzie) może okazać się poprostu nie opłacalne? Raz ze względu właśnie na małe zużycie wody a dwa koszty jakie trzeba będzie ponieść przy modernizacji układu?
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7954796
Żebym ja dobrze zrozumiał. Chcesz tą pompę ciepła kupić specjalnie dla celów CWU w domku rekreacyjnym? Bo jeżeli tak i masz małe zużycie wody, to na pewno nie będzie to opłacalne.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7954801
No nie:) Narazie będę grzał klimą i jeżeli będzie wystarczająco dobrze i komfortowo to pompy nie będę kupował. Dodatkowa przed zalaniem posadzek położę rurki do ogrzewania podłogowego i tak je zostawię. Pytam o ten zbiornik żeby się poprostu już przygotować pod grzanie CO i CWU pompą ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7954839
Pany, mam Webera 300l przeznaczonego do pompy ciepła. Woda mi zaczyna śmierdzieć. Chce wymienić anodę na tytanową ale z tego co wiem to ona wymaga minusa podpiętego gdzieś pod zbiornik. Zdjąłem tą czarną górną pokrywę i poza korkiem anody magenzowej tam nic nie ma.
Jaki zapach ?
Taki jakby zgniłe jajko ? Zapach siarki ?
U mnie w poprzednim domu jak używało się ciepłej wody to był taki zapach.
Problemem była woda a raczej spora ilość siarki w wodzie. Przy anodzie magnezowej powstawał wtedy siarkowodór.
Jak sobie poradziłem ? Wywaliłem anodę ;)
Wiem że sąsiedzi to samo robili.
Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie , ale u mnie rozwiązało problem.
Tyle że wtedy miałem bojler 80L , wiec jakby nawet się rozsypał to strata finasowa była by nie wielka , ale działał kilka lat a później dom sprzedałem.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7954863
§ 120.
Ile znasz udokumentowanych przypadków zachorowania w Polsce na Legionelle ???
Myślę że większość jak nie wszyscy co mają pompę nie grzeją wody więcej niż do 50 stopni i jakoś nie słyszałem o jakiś problamach.
My grzejemy wodę 42-46 stopni od ponad 4 lat i zero problemów.
Ty nie masz pompy ciepła (nie wiem po co się udzielasz w wątku dotyczących wyboru bojlera pod pompę ciepła).
Masz mały bojler który musisz grzać do wysokich temp grzałką aby mieć jak najwięcej ciepłej wody.
Ci co mają duże bojler nie muszą grzać do wysokiech temperatur , godzić sie na wyższe straty ciepła ...
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7954865
Jak się zużywa wodę na bieżąco (co faktycznie zwykle ma miejsce w domach jednorodzinnych), to nie powinno być problemów z legionellą. Przegrzew warto zrobić po urlopie na przykład
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/7/#findComment-7955541
