Kroos 29.07.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 (edytowane) Chciałbym powiesić na ścianie TV 50 cali, waga bez podstawy to według producenta 25 kg. Ściana na której miałby wisieć ma około 8-9 cm grubości i jest najprawdopodobniej z cegły. Czy nie będzie problemu z powieszeniem na niej takiego ciężaru? Jaką długość kołków i śrub wtedy zastosować? Preferowałbym jakiś uchwyt, który ma również regulację w poziomie, co też wpływa na większa obciążenie oddziałujące na samą ścianę. Dodatkowo przy okazji remontu chciałem puścić w ścianie kanał na kable. Na jaką głębokość w ścianie powinienem go umieścić, żeby swobodnie przeciągnąć przez niego potrzebne okablowanie? Czy taki kanał nie osłabi za bardzo tej ściany, bo w końcu prawie w tym samym miejscu będzie wisiał uchwyt ze stosunkowo ciężkim TV? Może ewentualnie ktoś poleci sprawdzony uchwyt właśnie z możliwością regulacji zarówno w pionie i poziomie, w niewygórowanej cenie, powiedzmy do 200-250 zł, który zda egzamin? Edytowane 29 Lipca 2017 przez Kroos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henrok 03.08.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2017 Myślę, że to spokojnie wytrzyma, co do długości to nie jestem pewny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7385905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzek12 08.08.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2017 Wytrzyma, kup specjalną nakładkę na ścianę i skorzystaj z śrub z pakietu i przywieś telewizor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7387234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Architek 10.08.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 Na pewno nie będzie problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7387832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.10.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Praktycznie każdy uchwyt da radę, 25kg to nic. Byle by tylko ściana wytrzymała. jeśli jest dobrze zrobiona, nie będzie żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7420811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁukaszDunin 25.10.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Ja powiesiłem 40 cali na ściance 8 cm i jest ok. Myślę, że z 50 calami też nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7421079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonicsquad 27.10.2017 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Mam uchwyt pantografowy z regulacją w poziomie i pionie . Wisi na nim 50 cali. Ściana na jedną cegłę. Uchwyt ma 8 otworów montażowych i tyle dałem śrub. Były w zestawie ale dałem swoje 100mm. Trzyma się że hoho... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7422648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominowa8 08.11.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Ja bałam się wieszać taki duży telewizor i u mnie stoi na szafce rtv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7429443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matusiakjanek 01.12.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 teraz są statyczne uchwyty i nie ma większego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7443587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol112 13.11.2018 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Moim zdaniem również nie będzie problemu z wytrzymałością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7600851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.11.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 No tak, ale nie podałeś z czego jest zrobiona ta ścianka, jakiej wysokości i jak jest kotwiona górą i bokami.Wspornik pod powieszenia TV na styk ze ścianą czy na wysunięciu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7601076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.11.2018 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Uchwyt na ścianie jest OK, lecz cuda z pantografami to nie jest dobry pomysł na ściane na szóstkę. To jest "cegłą na 6 plus tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7601181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykp1 19.11.2018 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Firmowy uchwyt mocowany na 4 śruby i powinno wszystko grać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231234-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7604492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
