Garaż mam przylegający do budynku z kotłowni z kabla 3x2.5 poprowadziłem źródło prądu do garażu gdzie zamontowałem małą rozdzielnie.
W niej zamontowany będzie wyłącznik różnico-prądowy 25A 30mA dalej wyłącznik B10, C16, B16, B10 . W domu mam założoną różnicówkę za licznikie 25A 30mA.
W garażu będzie zamontowane:
5 x lamp LED 40W na bezpieczniku B10
4 gniazdka 230 V na bezpieczniku C16
1 gniazdko przy suficie do napędu bramy segmentowej na bezpieczniku B16
2 lampy led 9W na zew. garażu na bezpieczniku B16
Mam pytanie czy takie rozmieszczenie w rozdzielni będzie dobre?, za różnicówką może być wyłącznik B10 czy malejąco C16,B16, B10, B10 ?
https://forum.murator.pl/topic/231248-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-rozdzielnie-w-gara%C5%BCu/
W praktyce dla instalacji jednofazowej nie ma to znaczenia. Dlaczego na gniazda C16? Jakim bezpiecznikiem zabezpieczysz ten obwód na garaż?
bezpiecznik C16 doradzili mi w sklepie elektrycznym, bo będę miał podłączoną tam wierkarkę stołową, szlifierkę, spawarkę mig, pompę ogrodową - nie wszystko będzie działać w tym samym momencie
Witam.
Podłączanie RCD za RCD o tych samych parametrach jest poronionym pomysłem, tak na marginesie.
To samo co wyżej napisałem doradca w sklepie internetowym.
Tutaj zależy mi aby przy zwarciu w garażu wyłączyło obieg w nim a nie w domu.
Co byś zaproponował ?
Źródło prądu które pobrałem z kotłowni mam z kabla który idzie z puszki od siły do gniazdka przy piecu, czyli przecięcie tego kabla przy suficie i zrobienie puszki a z niej prosto do garażu.
https://forum.murator.pl/topic/231248-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-rozdzielnie-w-gara%C5%BCu/#findComment-7384842
Rady w stylu weź elektryka to nie są dobre rady do końca. Elektryk z uprawnieniami nie gwarantuje że wszystko będzie zrobione tak jak powinno. Po to jest forum żeby zapytać i porównać to co zrobił elektryk, albo dać mu wytyczne jak chcemy żeby to było zrobione. Jak ktoś ma problemy z ruszaniem autem pod górę z ręcznego to też mu zaproponujecie wynajmij kierowcę ?
https://forum.murator.pl/topic/231248-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-rozdzielnie-w-gara%C5%BCu/#findComment-7384908
Rady w stylu weź elektryka to nie są dobre rady do końca. Elektryk z uprawnieniami nie gwarantuje że wszystko będzie zrobione tak jak powinno. Po to jest forum żeby zapytać i porównać to co zrobił elektryk, albo dać mu wytyczne jak chcemy żeby to było zrobione. ?
Nie - zmień elektryka
Bo wychodzi na to, że nie są potrzebni, skoro laik będzie mu dawał wytyczne i instrukcje.
Nie - zmień kierowcę lub wyślij tego kogoś na powtórny kurs.
https://forum.murator.pl/topic/231248-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-rozdzielnie-w-gara%C5%BCu/#findComment-7385000
