morawiec 01.08.2017 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Ktoś coś, sugestie, żeby było dobrze, lub b. dobrze ale i się opłacało:)?pow. ok 170 mkw, parterowy budynek, poddasze nieużytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 01.08.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Ja mam mniej niż standard forumowy ( 20cm) ale uważam że 20 cm białego to optymalny wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.08.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Ja mam mniej niż standard forumowy ( 20cm) ale uważam że 20 cm białego to optymalny wybór. A ile wynosi standard forumowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.08.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 A ile wynosi standard forumowy? 30 cm, to także średnia europejska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.08.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Ktoś coś, sugestie, żeby było dobrze, lub b. dobrze ale i się opłacało:)? pow. ok 170 mkw, parterowy budynek, poddasze nieużytkowe. grubość nie ma nic do rzeczy jeśli użyjesz niewłaściwego izolatora, każdy styropian ma współczynnik możesz dać 30 cm EPS 100 150 (200) o lambdzie 0,41 albo inny 20 cm o lambdzie 0,33 lub 15 cm 0,31 albo płytę PIR o lambdzie 0,22-0,25 grubości 10 - 12 cm. Wszystko zależy od tego ile możesz zmieścić w posadzce i stropie żeby nie kombinować z wysokościami i nie pomieszać z progami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.08.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 30 cm, to także średnia europejska Za kilka lat pewnie standardem będzie 1 metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.08.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Za kilka lat pewnie standardem będzie 1 metr. nic na to nie poradzę, tak się porobiło że trwają wyścigi na kto będzie miał więcej. Jak sąsiad dał 20 cm to trzeba dać 25 cm żeby być lepszym i tak oto grubość izolacji rośnie mimo że niewiele to daje. Niebawem będziemy budowali domy tylko ze styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin200 02.08.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Juz niektórzy budują tylko ze styropianu (no ok,wypełnionego betonem;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.08.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Juz niektórzy budują tylko ze styropianu (no ok,wypełnionego betonem;) Budują też bez wypełnienia betonem - m3system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 02.08.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 ja ma 9 grafitu i 3 podkładowego z amelanium. I uważam że rochę mało. 20cm to takie rozsądne minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 02.08.2017 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 (edytowane) Ktoś coś, sugestie, żeby było dobrze, lub b. dobrze ale i się opłacało:)? pow. ok 170 mkw, parterowy budynek, poddasze nieużytkowe. Strop oddzielający pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego wymaga solidnego zabezpieczenia. Ocieplanie styropianem w grubości 25 cm lub więcej nie w obecnym standardzie jest przesadą. Strop może być bardzo dobrym przewodnikiem ciepła ( np. żelbetonowy) i starty przez słabo zaizolowany strop robią się znaczne. Trochę biznesu Dobrym rozwiązaniem na pewno będą płyty styropianowe Termo Organika o nazwie SILVER dach-podłoga . Ewentualnie proszę rozważyć płyty grafitowe TERMONIUM dach-podłoga, które będą skuteczniej izolować układ o około 15 %. Podobna też będzie różnica w grubości płyt przy zachowaniu takiej samej izolacyjności. Pamiętajmy w izolacji termicznej, kluczowe są dwa parametry jest jej grubość oraz λ Lambda, czyli jest współczynnik przewodzenia ciepła. W przypadku podłogi na gruncie straty nie są tak duże jak w przypadku stropu, niemniej jednak 15 cm to obecnie rekomendowana przez ekspertów grubość minimalna Edytowane 2 Sierpnia 2017 przez Termo Organika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231291-optymalna-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-na-strop-i-na-pod%C5%82og%C4%99-na-gruncie/#findComment-7385694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
