Raszu 02.08.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Cześć Wam, Mam do wykonania proste przyłącze elektryczne i w związku z tym mam do Was - zapewne banalne - pytanie. Mam komórkę lokatorską, znajdującą się w specjalnym pomieszczeniu z komórkami na parterze bloku. Jest tam tylko jedno małe główne światło nad korytarzem, nad wszystkimi komórkami. W związku z tym lokatorzy często chcą mieć dobrze oświetloną własną piwniczkę. Zarząd bloku wyraził zgodę na taki zabieg, a postawiono mi jedynie następujący wymóg: po przyłączeniu się do głównego zasilania pomieszczenia piwniczek mam - zanim doprowadzę prąd do wnętrza swojej piwniczki - przeprowadzić instalację przez metalową szafkę z szybką i z kluczykiem przed drzwiami mojej piwniczki, a w szafce tej ma być umieszczony wyłącznik B 6A oraz podlicznik prądu do rozliczeń. Planuję więc tak poprowadzić instalację: 1. Wpiąć się do przygotowanego przez dewelopera miejsca w głównym zasilaniu - pewnie jakaś kostka, czy złączka tuż przed lampą oświetlającą pomieszczenie piwniczek (czy raczej przed włącznikiem tej lampy) 2. Poprowadzić kabel 3x 2,5 mm2 po suficie i zejść do szafki, którą przywięrcę obok drzwi piwniczki. 3. W szafce kabel F przeprowadzić przez wyłącznik B 6A, następnie przez podlicznik. Kabel N również przeprowadzić przez licznik. Oba kable wyprowadzić na zewnątrz, tj. do wnętrza piwniczki. Dalej już wiadomo - jakiś włącznik, oprawka remontowa, ew. gniazdo natynkowe lub zwykła wtyczka na kablu itd. 4. Problemem jest tylko to, czy na pewno dobrze rozumiem zasadę działania uziemienia. Czy PE po wprowadzeniu go kablem 3x2,5 mam połączyć z metalową obudową urządzenia za pomocą kostki montażowej, która jak widać jest połączona z obudową śrubami - widać, że tam "przewodzi", a następnie znów wyjść z tej kostki na zewnątrz, do piwniczki? Pomijam sprawy typu różnicówka itd., czy inne bardziej skomplikowane. Instalacja ta jest już gotową instalacją, ja jedynie na własną prośbę doprowadzam prąd do swojej piwniczki. Oto schemat: Z góry dziękują za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231313-proste-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-pytanie-o-uziemienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.08.2017 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 1. Wpiąć się do przygotowanego przez dewelopera miejsca w głównym zasilaniu - pewnie jakaś kostka, czy złączka tuż przed lampą oświetlającą pomieszczenie piwniczek (czy raczej przed włącznikiem tej lampy) 2. Poprowadzić kabel 3x 2,5 mm2 po suficie i zejść do szafki, którą przywięrcę obok drzwi piwniczki. 4. Problemem jest tylko to, czy na pewno dobrze rozumiem zasadę działania uziemienia. Czy PE po wprowadzeniu go kablem 3x2,5 mam połączyć z metalową obudową urządzenia za pomocą kostki montażowej, która jak widać jest połączona z obudową śrubami - widać, że tam "przewodzi", a następnie znów wyjść z tej kostki na zewnątrz, do piwniczki? To wszystko pachnie mi jedną, wielką amatorszczyzną. Zarząd budynku nie wspomniał, że ma to zrobic elektryk ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231313-proste-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-pytanie-o-uziemienie/#findComment-7385684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.08.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 (edytowane) A dlaczego 3 x 2,5mm2, kluczowa może okazać się ta jakaś złączka;-)I o co chodzi z tym uziemieniem? Jakim uziemieniem? Edytowane 2 Sierpnia 2017 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231313-proste-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-pytanie-o-uziemienie/#findComment-7385783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
