Dzień dobry
Może ktoś z Państwa wie czy na stropie z płyt kanałowych można stawiać ścianki działowe wzdłuż kanałów? Czy wymagane jest jakieś zbrojenie?
Czy kanał nie pęknie pod ciężarem ścianki? W moim mieszkaniu na stropie jest sporo dziur. Nie na suficie, tylko na stropie od strony po której chodzi się. Czy ktoś z Państwa wie skąd one wzięły się? Czy to normalne? Proszę o informacje i dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/231355-strop-kana%C5%82owy-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/
Strop od strony po której się chodzi to inaczej podłoga.
Dzióry które widzisz nie są ubytkami w stropie tylko w wylewce podłogowej czyli warstwie podłogi.
Pod tą warstwą o grubości 5 - 7 cm jest zapewne jakieś ocieplenie ze styropianu lub czegoś innego.
Dopiero pod tą warstwą znajduje się strop.
Ścianki działowe są posadawiane na stropie a nie na warstwie podłogowej.
Na stropie kanałowym ściany można murować dowolnie i nie ma żadnych ograniczeń jak to jest wymagane np. w Teriwie itp.
https://forum.murator.pl/topic/231355-strop-kana%C5%82owy-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-7386577
Nie chodzi o wylewkę, tylko o strop. To mieszkanie jest w trakcie budowy i je oglądałem. Nie ma jeszcze wylewek. A te jak to nazywam dziury są na tej części płyty, na której będzie wylewka. Wiem, że w suficie robi się otwory żeby spływała woda (np. deszcz) z kanałów, ale nie mam pojęcia co jest przyczyną dziur po stronie przyszłej podłogi. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/231355-strop-kana%C5%82owy-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-7386768
