parg 05.08.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 WitamMam pewien problem gdyz nie jestem pewnien czy wynonae wylewki sa zgodne z jaka kolwiek norma dom jest z konca 2015 roku od dewelopera wiec mam jeszcze ok pol roku rekojmi i che sie dowiedzic czy moge od niego rzadac wykoniana wylewek z ociepleniem jezcze raz?https://zapodaj.net/0eb77053f4d05.jpg.html to co widacna zdjeciu to ocieplenie 2 cm pod podlogowke i normalny styropian i to jest cale ocieplenie z wylewka jedynie jeszcze jest ok 6-7 cm betonu pod spodem lecz bez zadnej foli lub czegkolwiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231381-wylewka-czy-dobrze-wykona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.08.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 Trochę mało tego ocieplenia, razem wychodzi jakieś 8 cm, a pod podłogówkę warto mieć więcej tzn grubiej lub lepszej jakości. To czy możesz się domagać od dewelopera czegokolwiek to sprawa założeń projektowych i tych zawartych w umowie. Jeśli w umowie miał te 8 cm to nic nie wywalczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231381-wylewka-czy-dobrze-wykona/#findComment-7386531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.08.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 Wszystko zależy na jakim piętrze znajduje się owe mieszkanie.Oczywiście 8 cm styropianu dla lokalu znajdującego się na parterze z nieogrzewaną piwnicą bądź podłogą na gruncie to nie jest za wiele ale i nie jest to mało także jakaś wielka tragedia. Z kolei jeśli lokal znajduje się ma piętrze to liczmy się z faktem iż sąsiad na dole także ogrzewa naszą podłogę.Dla takiej sytuacji 8 cm styropianu jest już całkiem zadawalającym wynikiem. Ocieplenie na załączonym zdjęciu to prawdopodobnie 3 cm warstwa ocieplenia systemowego z folią aluminiową oraz 5 cm zwykłego styropianu podłogowego.Pomiędzy tymi warstwami widoczna jest czarna folia budowlana.Jeśli folia miała by się znajdować na styku styropianu i betonu to po jakimś czasie z uwagę na ciągłą pracę stropu i styropianu tak czy inaczej zostały by s niej strzępy. Zwiększenie ocieplenia przez dewelopera bądź wykonawcę należało uzgadniać podczas podpisywania umowy, i to tam są uzgadniane kwestie niestandardowego wyposażenia lokali.Rękojmia lub gwarancja regulują naprawę błędów lub usterek popełnionych podczas budowy a wykrytych podczas odbioru ;ub użytkowania lokalu.Podłoga według mnie została wykonana właściwie i zgodnie z założeniami projektowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231381-wylewka-czy-dobrze-wykona/#findComment-7386640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
