jaisu 06.08.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 Witam serdecznie, jestem w trakcie remontu łazienki i stoję przed dylematem. Zdecydowałem się na zrobienie ogrzewania podłogowego na części łazienki, natomiast zamiast klasycznej kabiny prysznicowej na rozwiazanie bezbrodzikowe z odpływem liniowym. Pojawiła się kwestia wylewki. Chciałbym zrobić na części gdzie będzie ogrzewanie podłogowe wylewka anhydrytową samopoziomującą i spadek pod odpływ linowy zrobić z zwyklej wylewki cementowej. Łączenie dwóch wylewek byłoby na łączeniu płytek, płytki 80x80. Najpierw zrobiłbym wylewka samopoziomującą a kilka dni później spadek pod prysznicem. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Nie będzie to pękać później ? Lepiej zrobić wszystko z cementowej ? grubość wylewki 4 cm. rysunek poglądowy. Dziękuje za wszelką pomoc. pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231391-posadzka-w-%C5%82azience-z-ogrzewanie-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.08.2017 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 Mam kabinę bezbrodzikową czyli płytki wjeżdżają do prysznica, podłogówka i płytki, wylewma z miksa cementowa. Nie kombinował bym z łączeniem dwóch typów posadzek bo i po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231391-posadzka-w-%C5%82azience-z-ogrzewanie-pod%C5%82ogowym/#findComment-7386663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.08.2017 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 (edytowane) Weź chociaż cztery sztywne kwadraty i zrób spadek na jednym z nich. Załóżmy, ze dojdziesz do wniosku, że to niemożliwe. Wtedy zrobisz nieckę z jakiej mozaiki albo zmienisz myślenie o celu w jakim robi się spadek. bo napiecie powierzchniowe, nawet przy hydrofobowej powierzchni sprawi, że i tak użycie ściągaczki będzie konieczne. Zanto jak wejście będzie ze 2cm wyżej, to przy nie wyrabianiu syfonu czy wywróceniu przez dziecko wanienki woda nie wypłynie raczej na zewnątrz. Raczej, bo mojemu dziecku udało się przewrócić wanienkę z takim impetem w stronę drzwi, że się wylało. Ale jak się sie upierasz na spadek tylko pod prysznicem, to zrob tam poziome zagłebienie a spadek zrobi glazurnik na kleju. Edytowane 6 Sierpnia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231391-posadzka-w-%C5%82azience-z-ogrzewanie-pod%C5%82ogowym/#findComment-7386674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaisu 06.08.2017 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 przemyśle ten spadek w całej łazience, dobry pomysł...myśle o tej wylewce anhydrytowej ze względu na dużo lepsze właściwości przy ogrzewaniu podłogowym.niemniej jednak chyba zdecyduje się na wykonanie całej posadzki wylewka cementowa, o takąhttps://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/posadzka-cementowa-blyskawiczna-optima-10-90-mm-weber,p390185,l372.html trochę drożej ale będę mógł szybciej działać z następnymi elementami łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231391-posadzka-w-%C5%82azience-z-ogrzewanie-pod%C5%82ogowym/#findComment-7386721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.08.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 przemyśle ten spadek w całej łazience, dobry pomysł... myśle o tej wylewce anhydrytowej ze względu na dużo lepsze właściwości przy ogrzewaniu podłogowym. Lepsze ma przewodzenie cieplne i mniejszą pojemność cieplną. Przy prądzie do wada. Przy innych źródłach ciepła też w sumie większa bezwładność jest raczej zaletą przy podłogówce. Tylko przy weekendowym ogrzewaniu to IMO ewidentna wada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231391-posadzka-w-%C5%82azience-z-ogrzewanie-pod%C5%82ogowym/#findComment-7386769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
