kaszpir007 07.08.2017 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 Witam ! Mam pytanie dla fachowców od pomp ciepła ... Mamy powiedzmy zamontowany termostat pokojowy który jest podłaczony do pompy ciepła PW. Termostat ma za zadanie trzymać temperaturę w pomieszczeniu "wzorcowym" ale też ma na celu zmuszenie pompy do pracy w "tanich godzinach" czyli w II taryfie. Jak zachowuje się pompa jak zostanie przekroczona tempertaura powyzej założonej i pompa ciepła otrzymuje polecenie OFF od termostatu ? Czy pompa całowicie sie wyłacza (wchodzi w podtrzymanie) ? Czy przestaje działać wtedy pompa obiegowa podłogówki ? Czy przestaje działać wtedy sprężarka ? Co w tedy jak sprężarka potrzebuje wykonać defrost ? Czy taka praca poza oszczędnościami w rachunkach (można zmusić pompę do pracy tylko kilka godzin dziennie w taniej taryfie) działa negatywnie na pompę i jej trwałość ? Może i dziwne pytania , ale sądzę że wielu posiadaczy pomp ciepła PW korzysta z termostatów i z II taryfy wiec sądze że powinni wiedzieć jak sie zachowuje pompa i czy to bezpieczne ... Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231415-trwalo%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-pw-a-praca-w-ii-taryfie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 07.08.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 Ja ostatni sezon grzałem praktycznie tylko w taniej taryfie. W największe mrozy dokładałem 1 max 2h w dziennej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231415-trwalo%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-pw-a-praca-w-ii-taryfie/#findComment-7386889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.08.2017 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 Bez sterownika pokojowego jaki jest problem z ustawieniem docelowej temperatury zasilania w droższej strefie ze stopień czy dwa niższej, niż w taniej? AFAIK Panasonic z termostatem pokojowym zatrzymuje pompy obiegowe (nie wiem, czy od razu, czy jeszcze chwile nimi napędza podłogówkę). Przy sterowaniu opartym na temperaturze DZ pompy pracują non stop niezależnie od tego, czy sprężarka chodzi, czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231415-trwalo%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-pw-a-praca-w-ii-taryfie/#findComment-7386931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 07.08.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 diabeł tkwi w szczegółach, napiszę może jak to wygląda u mnie Jak zachowuje się pompa jak zostanie przekroczona tempertaura powyzej założonej i pompa ciepła otrzymuje polecenie OFF od termostatu ? wyłączy sprężarkę i pompy obiegowe Czy pompa całowicie sie wyłacza (wchodzi w podtrzymanie) ? Czy przestaje działać wtedy pompa obiegowa podłogówki ? Czy przestaje działać wtedy sprężarka ? Co w tedy jak sprężarka potrzebuje wykonać defrost ? no jak całkowicie...cały czas zostaje włączony sterownik odczytujący temperatury ze sterownika pokojowego...jest w gotowości, jak przyjdzie impuls ze sterownika, to znowu się załączy ja mam g-w - ale wydaje mi się, że defrosty nie są potrzebne jak PC nie pracuje... Czy taka praca poza oszczędnościami w rachunkach (można zmusić pompę do pracy tylko kilka godzin dziennie w taniej taryfie) działa negatywnie na pompę i jej trwałość ? ja nie widzę negatywów, wręcz same pozytywy. Przy grzaniu w taniej taryfie, PC ma mniej start-stopów, co nie pozostaje bez znaczenia na żywotność sprężarki. Co prawda ja mam tylko on/offa, w inwerterach jeśli ten problem występuje - to jakby rzadziej - ale czytałem tutaj o przypadkach, że było bardzo dużo załączeń w przypadku pomp p-w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231415-trwalo%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-pw-a-praca-w-ii-taryfie/#findComment-7386978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.08.2017 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 Bez sterownika pokojowego jaki jest problem z ustawieniem docelowej temperatury zasilania w droższej strefie ze stopień czy dwa niższej, niż w taniej? . Może taki że nie każda pompa ma mocno rozbusowae sterowanie i można sobie ustawić godziny w jakich chcemy mieć wyższa temperaturę a w jakich niższą , przygotowaną pod II taryfę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231415-trwalo%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-pw-a-praca-w-ii-taryfie/#findComment-7386987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.08.2017 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 ja nie widzę negatywów, wręcz same pozytywy. Przy grzaniu w taniej taryfie, PC ma mniej start-stopów, co nie pozostaje bez znaczenia na żywotność sprężarki. Co prawda ja mam tylko on/offa, w inwerterach jeśli ten problem występuje - to jakby rzadziej - ale czytałem tutaj o przypadkach, że było bardzo dużo załączeń w przypadku pomp p-w OK , ale ten plus jest przy pompach typu ON-OFF. Jak jest inwerter to przecież sprężarka działa w szerokim zakresie mocy , czyli bez zbędnych załączeń i wyłączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231415-trwalo%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-pw-a-praca-w-ii-taryfie/#findComment-7386989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 07.08.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 OK , ale ten plus jest przy pompach typu ON-OFF. Jak jest inwerter to przecież sprężarka działa w szerokim zakresie mocy , czyli bez zbędnych załączeń i wyłączeń. niby tak, ale...wszystko zależy od sterowania...i różnie bywa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231415-trwalo%C5%9B%C4%87-pompy-ciep%C5%82a-pw-a-praca-w-ii-taryfie/#findComment-7387005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
