Witam :-) Wraz z moim przyszłym mężem mamy zamieszkać na poddaszu domu jego rodziców. Problem jest w tym ze nie ma tam łazienki - w ogóle brak kanalizacji i całej reszty "rurek" ;-) Mamy marzenie by ją tam urządzić tylko pytanie brzmi jak to zrobić by nie rozwalić połowy domu? Są jakieś techniki, patenty na to ? Może Wy macie jakieś pomysły lub mieliście ten sam problem? Chętnie wysłuchamy Waszych doświadczeń i porad :-)
https://forum.murator.pl/topic/231459-%C5%82azienka-na-poddaszu-prosz%C4%99-o-pomoc/
Na dach musi wychodzić odpowietrzenie kanalizacji czyli na piętrze gdzieś musisz mieć (powinno być, choc różnie bywa :(( ) pion fi 100mm, a do takiego już podłączysz porcelanowy telefon mocowany do stelaża (minimum 10-11cm nad podłogą, aby mopem objechać bezproblemowo czyli górna krawędź na 45cm, docenisz na starość). Od rurek z wodą nie wywiniesz się, przynajmniej jedna 3/4'' musi doprowadzić wodę zimną na piętro, potem podział - umywalka/spłuczka telefonu/ ew. kabina. Tia,,, zaraz jeszcze Wasza kuchnia czyli jeszcze zlew, zmywarka, pralka. Ogrzewacz może byc elektryczny przepływowy (moc małego to 3kW/220 osobno do kazdego punktu lub duży 12kW/24kW na 3 fazy, czy jest taka instalacja? Czy wytrzyma?) Musi być wentylacja mechaniczna fi 125-150 włączana na czas kąpieli (mniejsze to atrapy) . I jeszcze pytanie, czy strop wytrzyma obciążenie dodatkowymi ścianami G-K na profilach (to pryszcz), na które nakleisz (marzysz aby nakleić, glazurę a to jest nawet kilkaset kilo !!) . Na szybko tyle, do przemyśleń. Papier w kratkę, miarka, ołówek, zmierz stan istniejący i projektuj marzenia a potem konfrontuj z realiami. Powodzenia!
PS. Raczej nie pchaj sie w urzadzenia wc "Zrobisz ją tam gdzie chcesz" - szkoda fatygi.
https://forum.murator.pl/topic/231459-%C5%82azienka-na-poddaszu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7389303
