krycho007 12.08.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Witam serdecznie,w poniedziałek startujemy z budowaniem ścian z h+h. Zostało sporo bloczków betonowych 14cm. Wykonawca zaproponował, że pierwsza warstwa scian, ta poziomujaca zostanie wykonana z bloczków betonowych, ponieważ tak czy inaczej przyjdzie na posadzkę jeszcze 15cm styropianu, na to 7 cm podłogowki i posadzka właściwa. Czyli w zasadzie mostka termicznego nie będzie. Czy są jakieś przeciwwskazania do zrobienia tego w taki sposób? Proszę o pomoc, jeżeli są jakieś minusy tego rozwiązania, będę wnioskować o rozpoczęcie pierwszej warstwy również z h+h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231529-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 12.08.2017 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Spójrz jakie U ma bloczek a jaki H+H. Nie polecam Ci potem jest jeszcze problem bo są one przeważnie krzywe itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231529-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w/#findComment-7388429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 12.08.2017 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Zostaw je sobie pod przyszły taras (o ile planujesz), jako słupy nośne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231529-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w/#findComment-7388443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.08.2017 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Czyli chcesz, żeby mur oddawał więcej ciepła do fundamentu? Styropianu nie dasz między H+H a bloczek fundamentowy. Mostek termiczny ściany do fundamentu będziesz miał tak czy inaczej - ale jak dasz bloczek fundamentowy to straty będą większe. Rób ciągłą izolację przeciwwilgociową na płasko na chudziaku wylanym równo z bloczkami. I na to stawiaj ściany z H+H. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231529-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w/#findComment-7388450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krycho007 12.08.2017 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Dzięki za odpowiedzi, robimy od razu z h+h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231529-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w/#findComment-7388483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 12.08.2017 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Tutaj coś odwrotnego, większość się pyta czy stawiać pierwszą warstwę z betonu komórkowego jak budują z ceramiki albo silikatu żeby zminimalizować mostek na pierwszej warstwie, a Ty chcesz bloczek betonowy zamiast komórkowego ... hm kiepski to pomysł jest raczej. Buduj z BK a bloczki betonowe zostaw na coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231529-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w/#findComment-7388514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 21.02.2020 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 A mi w hurtowni jeden pan tłumaczył przewagę ceramiki nad komórkowym że tak samo ciepły Czyli jeśli ma się mury z H+H 500 to nie ma konieczności dawać pierwszej warstwy z thermoblocka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231529-pierwsza-warstwa-bloczk%C3%B3w/#findComment-7778277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
