Mam ogromną prośbę o pomoc w urządzeniu mieszkania w stanie deweloperski. Pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój.
Wg projektu ma być osobna kuchnia ale chcielibyśmy ją przerobić na pokój dla dziecka.
Natomiast pokój zrobić z aneksem kuchennym. Wymiary poszczególnych pomieszczeń są następujące:
- pokój 19,41 m2
- kuchnia - 9,63 m2
W pokoju dla dziecka na ścianie z łazienką chcielibyśmy umieścić dużą szafę, natomiast w dużym pokoju na ścianie z drzwiami kuchnię pod zabudowę z lodówką wolno stojącą. I teraz zastanawiamy się czy wystarczy prosta kuchnia o długości ok 2.5 m czy zrobić ją w kształcie litery L
Poniżej plan mieszkania
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c495aabca81408e4
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/
  • Odpowiedzi 41
Mieszkanie jest w stanie deweloperskim, więc na tym etapie wszystkie "chwyty" są dozwolone. Z tego co się orientowaliśmy jest możliwość podciągnięcia kanalizacji do dużego pokoju, podobnie jak z przerobieniem instalacji gazowej (wszystkie rurki są na wierzchu). W pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię nie ma szybu wentylacyjnego, tylko w ścianie pod oknem jest "okienko".
Generalnie zastanawiamy się czy jest sens przenosić tą kuchnię do dużego pokoju, czy pozostawić ją na ścianie przyległej do łazienki i zrobić ją jako narożnik, a pozostałą część wykorzystać na postawienie kanapy/łóżka.
Mieszkanie ma służyć głównie do wypoczynku, nie jako lokal do stałego zameldowania.
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7388965
o matko, to chyba w innym mieszkaniu...
racja, przeliczyliśmy i jest za wąsko
Ale jest też opcja umeblowania małego pokoju - łóżko pod oknem 200x140 cm, przesuwamy drzwi z pokoju na wysokość łazienki i wtedy zyskujemy miejsce na drugą sofę pod ścianą po lewej stronie
Anika1003 dzięki za projekty. Problem z tym, że ścian nie możemy ruszać, bo to są nośne ściany. Też braliśmy pod uwagę przebudowę drzwi ale nie ma zgody na to
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7389418
uwazam Ze z gazu można zrezygnować na rzecz kuchenki elektrycznej/indukcyjnej, rozwiazuje sie tez problem wentylacji, gaz brudzi, prad nie.
Moim zdaniem problemem jest przeniesienie wody i kanalizacji, z tego co wiem od fachowcow, mozna przenosic po scianie albo po podlodze tylko trzeba zachowac spadek, no a wtym przypadku jest tylko opcja po podlodze, co spowoduje podniesienie podlogi w pomieszczeniu.
Mozna byloby ukryc ta instalacje w tzw. lozku na podwyzszeniu, a w podwyzszeniu zrobic szuflady do przechowywania, czy tylko to Panstwa wogole ineteresuje?
P.S. dopisuje ze: chodzi mi o zrobienie z kuchni swojej sypialni a z duzego pokoju aneksu z jadalnia i malym wypoczynkiem
Edytowane przez mojpomyslnadom
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7390520
To jest chyba najgorszy pomysł.
Dzielić jeszcze jakimiś stopniami, wysokościami, podestami tak małe mieszkanie...
I mówi to A R C H I T E K T !
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7390537
Dla mnie to akurat strata miejsca bo ile można pod taki podest pochować, a tracimy np. na wysokości szaf, które na tych podestach potem stoją.
Do tego mieszkania deweloperskie to 2,5m przeważnie wysokości i akurat dla mnie wysokiej osoby chodzenie pod sufitem byłoby mało komfortowe.
Nie czuję tego "ścisku" i dodatkowo mając podest jest się już na przyszłość ograniczonym przy ustawianiu mebli, bo trzeba się dostosować do powierzchni na podłodze.
http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2014/01/disappearingbed07.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/e8/5e/fc/z16539368IH,Aranzacja-wnetrz---kuchnia-na-wysokosci.jpg
http://bjcache.leju.com/zxjiaju/zx_pic/20150524/93/60/55613937a4c57060852f.jpg
Poza tym jeśli już miałabym zaakceptować jakiś podest, to chyba najszybciej we wnęce, tak, żeby nie obijać kostek o rogi przy chodzeniu.
https://pytanieomieszkanie.pl/wp-content/uploads/2015/06/projekt.jpg
A tutaj niestety nie widzę tego na przejściu do salonu.
Jedynie o czym tutaj warto pomyśleć, to czy trzeba upychać dwa łóżka w sypialni... bo tam nie będzie się gdzie ruszyć. Nie wystarczy rozkładana kanapa w salonie?
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7390629
anika - akurat podesty często spotkam w aranżacjach małych wnętrz
dziekuje Elfir, tez moj pomysl wzial sie z patrzenia jak inni projektuja,
W mojej wypowiedzi chodzilo mi ze podest ma byc w dawnej kuchni, ewentualnie przerobionej na dodatkowy pokoj sypialniany, tak jak sugerowała anika. moze dochodzic do szafy wysokiej na 250cm i byc z nia polaczony, idea bylo ukrycie przenoszonych instalacji, ze sciany w obecnej kuchni na sciane przeciwna
kazdy ma jakis swoj pomysl, wlasciciele sami zdecyduja z ktorego skorzystaja.Pozdrawiam "anika", mam do Pani prosbe jak krytykuje Pani moje posty, prosze to zrobic na priva, jezeli uznam ze krytyka jest zasadna napewno zmienie posta zgodnie z sugestia albo skasuje w nim tekst
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7390661
A ja chętnie zapoznam się z Pani "pomysłemnadom" w postaci projektów.
Może przedstawiam dość konkretne zdanie ale wszystko oczywiście będzie zależało od właścicieli.
Każdy rysunek który tutaj pokazuję- czy ja czy Dziewczyny- i to nie od wczoraj a od dłuższego czasu, trzeba jakoś obronić.
Ja mam taki pomysł i ktoś się może nie zgadzać. Ale raczej jestem praktykiem, bo na swoją korzyść przemawia za mną mój zawód gdzie nie mogę pozwolić sobie na błędy przy projektowaniu.
I teraz jak dobrze zrozumiałam, to jakie zastosowanie będzie miał podest w SYPIALNI dla proponowanych rur, jeśli problem jest w aneksie w SALONIE???
Trzeba pociągnąć odpływy od salonu do łazienki, przechodząc przez przedpokój...
Że sypialnia ma mieć podest to niech sobie ma. Ale "tłumaczenie" było odnośnie schowania rur w aneksie a jak widać przedpokoju nie podniesiemy...
Dlatego rysunki, rysunki i jeszcze raz rysunki- inaczej nie ma to racji bytu.
A autorowi postu proponuję podpytać czy chociaż deweloper zgodzi się na podłączenie do sąsiada jeśli gdzieś tam jest pion. Ale jak widać ma nawet problem z drzwiami, więc chyba na cudy nie ma co liczyć...
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7390692
po pierwsze autor posta napisal ze scian nie mozna ruszac, wiec trzy ostatnie propozycje w Pani wersji odpadaja.
pierwsza Pani propozycja ma kuchnię na scianie sasiadujacej z obecna kuchnia. jak Pani miala zamiar podciagnac tam kanalizcje i wode, sufitem? Wiec naprawde zanim mnie Pani skrytykuje prosze napisac na priva.
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7390695
w zwiazku z sugestia anika zalaczam proponowana zmiane, czarna pozioma linia to granica podestu
... i przyznam ze opuszczam ten watek, bo nie mam uchoty na udowadniania komus czegos. pozdrawiam Kasia
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7390701
Rzuty powstały zanim autor napisał że nic nie można zmienić. A też nie w moim interesie jest poprawianie za każdym razem rysunków. Robię to bo chcę.
I zgodnie z sugestią, pierwsze dwa też odpadną, bo usunięty jest tam ten dzyndzel ściany nośnej- co niestety burzy ład.
Propozycje są ustawione od najgorszej do najbardziej funkcjonalnej, więc dla mnie pierwszy projekt jest zwyczajnie kiepski. Dorzucając jeszcze tam ten kawałek ścianki, robi się labirynt i wchodzimy na ostre kanty czego należy unikać- dodatkowo wąskie przejście.
W aneksie musi być zachowany ciąg roboczy i kolejność sprzętów jest prawidłowa. Przerzucając zlew czy lodówkę na drugą stronę pod okno, to albo automatycznie oddalimy się od pionu i ciągniemy rurę przez całą sypialnię i wtedy podest będzie jaki będzie, albo będziemy latać z rzeczami z lodówki pod oknem do zlewu przy wejściu przez pół salonu brudząc sobie wszystko.
A druga sprawa to wykorzystanie podestu w pierwszym przypadku jak się będzie miało w odniesieniu do wejściu do pokoju, drzwi i wykorzystaniu go do spania?
https://forum.murator.pl/topic/231544-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-mieszkania-38m2/#findComment-7390702
