Witam forumowiczów, jestem na etapie lania fundamentow mam projekt typowego domku energooszczednego parterowego o powierzchni uzytkowej 100m, jednak mój projektant jak i kierownik budowy odradzają mi pchanie się w pompe ciepła p-w jako jedyne źródło ciepła. Ja oczywiście na etapie projektowym wyeliminowalem kominy, kotlownie, kominek gdyz planuje też rekuperacje. Dom wstepnie ma byc ocieplony strop 30 wełna, sciany 24styropian, podloga 20 styropian, podłogówka w całym budynku. OZC niby też mam zrobione ale nie wiem na ile jest ono zrobione rzetelnie bo zapotrzebowanie na energie Eu= 75,0 kWh (rok*m^2) Ek=63,0 kWh/(rok*m^2).
Dlatego tutaj pytanie do was czy ogrzewanie pompa ciepla p-w jest tak dużo bardziej kosztowne? Jestem straszony że będe zmuszony dogrzewać prądem bo sama pompa w zime nie ma prawa ogrzać domu do temperatury 24 stopni?
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/
  • Odpowiedzi 329
Fotohobby ma podobny dom, tylko na płycie fundamentowej i grzeje pompą p-w i nie jest jedyny na forum. A jakie źródło ciepła proponują projektant i kierownik budowy, skoro kominy i kotłownia już wyeliminowane? IMO kilka źródeł ciepła do tak małego i dobrze zaizolowanego domu (a może 40 cm wełny w stropie?) to marnotrawstwo pieniędzy. Nawet, jeśli czasem włączy się grzałka, to co z tego? Podsumowując: nie daj się, bo raczej będziesz żałować.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7388955
Dużo bardziej kosztowne od czego? Od grzania prądem? Policz
Dobrze dobrana* PC da radę ogrzać dom w 100%.
*przy czym dyskusyjne jest, co znaczy dobrze dobrana. Zależy, czy chcesz ogrzewać tylko w tańszej strefie G12(w), wtedy PC musi wyprodukować w 10h tyle ciepła, co dom zużywa przez 24h, czy grzejesz 24/7 kiedy tylko trzeba. I IMO nie warto kupować pompy, co wyrobi samą sprężarką przez te kilkadziesiąt godzin w roku, gdy temperatura spadnie poniżej -20* - niech sobie wtedy odpali grzałki.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7388956
@anemonek w ten sposob iż kotłownia została fizycznie tylko w jej miejsce miała być garderoba i jestem namawiany aby wylac tam stope pod komin i jednak go budowac aczkolwiek mi to w ogole nie odpowiada bo nie mialem w zamiarach nosic workow z pelletem czy eko groszkiem.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7388980
@wiesman tak wiem, rekuperacja bedzie. Dużo kosztowniejsze od źródeł ciepła typu pellet, ekogroszek owi fachowcy twierdza że taki domek bedzie musiał być dogrzewany w wiekszosci czasu grzałkami bo pompa pw nie da rady
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7388991
Podobny temat kiedyś podnosiłem na forum. W twoim domu grzanie pompą ciepła w perspektywie całego okresu grzewczego wyjdzie taniej niż inne źródła ciepła (najtaniej w eksploatacji wyjdzie gruntowa PC, ale większe koszty inwestycji vs p-w). Pellet czy ekogroszek może wyjdzie taniej w te kilka dni kiedy będzie poniżej -20 (choć i tego nie jestem pewien), ale w całym okresie grzania już nie. Uwzględnij dodatkowo te ok 5 tysięcy które musiałbyś wydać na komin i zapytaj kierbuda czy będzie wpadał co kilka dni i robił za palacza. Wyczuwam, że nie ma on żadnego doświadczenia z PC jako użytkownik i powiela te brednie o pellecie.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7388992
Powiem tak tych "owych fachowców" co mówią że pompa będzie dogrzewać sie przy domu 100m2 grzałkami to pogoń z budowy, bo to szkodniki budowlane.
Moderowano
Przecież to podobnie zapłacisz za pelet komin i osprzęt.
zapytaj na priv o ofertę to dostaniesz szczegóły,
Edytowane przez Tomaszs131
Reklama wykraczająca po za ramy PP.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7389215
Zuraw3 dobrze ze na etapie fundamentów tu trafiłeś ja niestety na tym etaie byłem zafascynowany kotłem na ekogroszek zmniejszyłem garaż nawet zamontowalem dodatkowe drzwi obok bramy bym mógł wnosić worki, ale w porę się wyleczyłem z ekosyfu. Idziesz w dobrym kierunku, konkretne ocieplenie i WM będziesz miał komfortowo ciepło i tanio tylko nie słuchaj doradców szkolonych w czasach komunizmu jak mój kierbud.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7389386
Pomijając wszystkie inne aspekty - montowanie kotła na paliwo stałe do 100 %podłogówki to szaleństwo .Temperatura minimalna kotła to około 50 C
A dla podłogi temp maxymalna 50 C .
Wartości temperatur są oriętacyjne +/- 5
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7389469
I w czym to przeszkadza? Zespół mieszający i tak niezbędny. To, że z PC najlepiej dla sprawności puścić wodę prosto z pompy nie znaczy, że dla innych źródeł ciepła też to rozwiązanie jest przydatne.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7389482
I takie rzeczy mówi "fachman" ??
Jest takie coś jak zawór czterodrożny ...
U mnie na kocioł szło 50-60 stopni a w podłogę od 24 stopni do 35 stopni ...
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7389494
Ten fachman to chyba flachman :)
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7389504
Jak najbardziej pompa ciepła jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na co i cwu w takim budynku. Dodatkowe źródła może okazać się zbędnym wydatkiem. Słusznie, że masz wątpliwości i dzielisz sie z nimi na forum - ja radziłbym dodatkowo skonsultować się z innymi instalatorami z okolicy, bo przecież ten Twój nie jest podejrzewam jedyny, a jeśli masz problem ze znalezieniem odpowiedniego, to ja polecam skontaktować się z partnerami firmy Viessmann - znajdziesz ich tutaj.
Czy producenta urządzenia już wybrałeś? A może znów masz w tym temacie jakieś wątpliwości? Jeśli masz jakiekolwiek pytania, lub chciałbyś rozważyć urządzenia z oferty firmy Viessmann zapraszam do dyskusji i kontaktu.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7389987
U MNie pompa Panas 7 KW seria H, ja nie miałem problemów z samym wyborem źródła ciepła ale z mocą pompy. Jak pisał Kazien nie bój się dogrzewania prądem tj. grzałką. Zakładają że grzałka 3KW będzie pracować 100 h w roku....jakie to koszty dodatkowe...120-150 PLN. Dla 100 metrowego dobrze ocieplonego domu z Wm to pompa 5KW dałaby radę.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7390265
Już kiedyś pisałem o kupowaniu za małych pomp ciepła, ani nie radzą sobie dobrze w taniej taryfie, ani zimą.
a jak mamy potem jeszcze takie ubytki ciepła jak tuta:
to wtedy nagle robi sie problem.
dlatego właśnie moja firma dorzuca gratis badanie kamerą termowizyjną by moi klienci byli pewni że ich budynki są dobrze ogrzewane.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7390453
[ATTACH=CONFIG]395052[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]395053[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]395054[/ATTACH]
O czym mają świadczyć takie temperatury w środku lata, poza sezonem grzewczym? Czy ten dom mam klimatyzację?
Czy to kolejny popis indolencji - w tym wypadku bezsensowności używania kamery termowizyjnej?
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7390465
Drogi kolego kamera pokaże Ci różnice w temperaturach, interpretacja tych wyników wymaga doświadczenia, ale sporo nawet niewprawne oko jest w stanie wywnioskować.
Jak masz dwa takie same okna a jedno mocno czerwone, drugie lekko to już nawet nie trzeba opisywać wiele, tylko do regulacji.
Oczywiście jak na zewnątrz jest -10st.C a wewnątrz +23st.C to widać o wiele więcej, ale lepiej co się da poprawić przed zimą.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7390696
  • 4 weeks później...
Powietrzna pompa ciepła znakomicie sprawdza się jako jedyne źródło ciepła w budynku, więc nie jest wymagane stosowanie dodatkowego kotła. Również nie będzie Pan wtedy płacił jak za ogrzewanie prądem. Pompa ciepła może pobierać ciepło niskotemperaturowe do temperatury zewnętrznej -20⁰C, natomiast jeżeli temperatura spadnie niżej, ogrzewanie będzie realizowane wyłącznie za pomocą dogrzewacza elektrycznego. W zależności od regionu taka sytuacja może mieć jedynie miejsce od kilku godzin do kilkunastu dni w ciągu sezonu grzewczego.
Przy okazji polecam modrowano
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Reklama niezgodna z regulaminem PP.
https://forum.murator.pl/topic/231574-pompa-ciepla-p-w-nowy-dom/#findComment-7399431
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
