gogush 16.01.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Jednostka zewnętrzna jest oczywiście słyszalna z kilkunastu metrów w linii prostej a więc na pewno będzie słyszalna (na zewnątrz) na sąsiedniej działce przy standardowej zabudowie. jeszcze zalezy jak bedzie zamontowana , czy na wolnostojacym postumencie czy bezposrednio do sciany (te ostatnie moga przenosc drgania do pomieszczen jak nie beda odseparowane od sciany stabilizatorami gumowymi) - sugeruje postawic na dedykowanym postumencie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.01.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 jeszcze zalezy jak bedzie zamontowana , czy na wolnostojacym postumencie czy bezposrednio do sciany (te ostatnie moga przenosc drgania do pomieszczen jak nie beda odseparowane od sciany stabilizatorami gumowymi) - sugeruje postawic na dedykowanym postumencie Nie tylko mocowanie. Rury przenoszą drgania. A ich nie odizolujesz wszędzie od ścian. Ale można się starać i zmniejszyć ten efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 17.01.2018 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Jak podloga jest odczuwalnie ciepła to jednak chyba niekoniecznie dobrze .... jakiś powód? czy tylko takie masz odczucie? ja lubię jak kafle w łazienkach są ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 jakiś powód? czy tylko takie masz odczucie? ja lubię jak kafle w łazienkach są ciepłe Tyle, że tak do ok. 26* nie odczuwam (przynajmniej ja) podłogi jako ciepłą. Tak z 28-30 to dla mnie przyjemnie ciepła. A 30* to przy płytkach i 25* w pomieszczeniu to jakieś 50W/m2 mocy cieplnej. Dla domu ledwo mieszczącego się w WT2017 w największe mrozy - można uznać podłogę za ciepłą. Ledwo. http://kaizen.neostrada.pl/public/budowa/projco135.gif Źródło No, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.01.2018 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Extra:cool: Dokładnie! pompy ciepła to dzisiaj urządzenia naprawdę bardzo ciche i nie ma się co zamartwiać hałasem - podam przykład! Przepisy ustawowe wymagają od właściciela posesji, by podczas pracy pomp ciepła do granicy działki docierały jedynie 40dB(A) (zabudowa jednorodzinna, okres pracy nocnej 22:00 – 6:00). Nowe pompy ciepła powietrze/woda, konstrukcji split oraz monoblok Vitocal 200-S, 222-S i 200-A są bezkonkurencyjnie najcichszymi urządzeniami tego rodzaju. Warunek ten spełniają już w odległości 2,2 metra. Dzięki zabiegom konstrukcyjnym Advanced Acoustic Design, generowane dźwięki są idealnie tłumione przez przegrody budowlane co dodatkowo poprawia efekt, tym samym można je bez problemu użytkować także w gęsto zabudowanych osiedlach domków szeregowych. Co tego dochodzi nowoczesny design i bardzo niski pobór energii Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.01.2018 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Kurcze same plusy Jeszcze jedno pytanie - gdzie masz zlokalizowany budynek? Pytam odnośnie tych kominów! Może się okazać, że z pieca na paliwa stałe będziesz musiał zrezygnować z innych przyczyn - prawnych, a dokładnie z zakazu ich stosowania ze względu na uchwały antysmogowe, więc bardzo słusznie, że rozważasz ekologiczne źródło energii. Z pewnością jest to rozwiązanie na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 17.01.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Tyle, że tak do ok. 26* nie odczuwam (przynajmniej ja) podłogi jako ciepłą. Tak z 28-30 to dla mnie przyjemnie ciepła. A 30* to przy płytkach i 25* w pomieszczeniu to jakieś 50W/m2 mocy cieplnej. Dla domu ledwo mieszczącego się w WT2017 w największe mrozy - można uznać podłogę za ciepłą. Ledwo. http://kaizen.neostrada.pl/public/budowa/projco135.gif Źródło No, no dobrze, ale jak to się ma do mojego posta? dlaczego ciepłe kafle mają być złe? coś z powietrzem się dzieje? stopy sie przegrzewają? czy może kosmici przylatują? na serio pytam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 no dobrze, ale jak to się ma do mojego posta? dlaczego ciepłe kafle mają być złe? coś z powietrzem się dzieje? stopy sie przegrzewają? czy może kosmici przylatują? na serio pytam... Nie są złe. Tyle, że we współczesnym domu (WT2017 albo lepiej) nie będziesz miał odczuwalnie ciepłych kafl na podłogówce (poza największymi mrozami w łazience). Więc jak masz ciepłe kafle, to masz niedobrze ocieplony dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 17.01.2018 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Też wałkuje temat pomp ciepła. Dostałem dobrą cenowo oferę. Co sądzicie? instalacja grzewcza: COSMOFLOOR RURA PERT-AL-PERT 16x2, co 10 cmrozdzielacz COSMOFLOOR 10 obwodów wraz zszafkąFolia z rastrem do ogrzew. podl. bez styropianuusługa montażu w tym podłączenie grzejnika w łazienceRazem: 7000 zł netto Grzejniki drabinkowe: cosmotrend fido s 1133x500 za 350 zł nettogrzałka elektryczna terma moa 600 w za 185 zł nettozawory i głowica termostatyczna za 95 zł netto instalacja kanalizacyjna: rury, kształtki wraz z montażem 1200 zł netto instalacja wodna - ciepła i zimna woda: instalaca wodna (rury Al-Pex) z montażem 2700 zł netto PCZewnętrzny agregat sprężarkowy: ThermaV firmy LG, model HU071.U42, 7kW w cenie 5360 zł netto, (dopłata 700 zł dla pompy 9kW)Moduł hydrauliczny wiszący: HN0914.NK2 8160 zł nettoBojler 200 L: LGRTV200E 2750 zł netto do cen należy dodać 8% Edytowane 17 Stycznia 2018 przez manwithnoname Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2018 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 instalacja grzewcza: rura firmy ALUPEX co 10 cm Nie ma sensu rozstaw wszędzie taki sam. Trzeba go dopasować do obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń tak, by nie trzeba było tłumić przepływu w żadnej pętli. Czyli łazienki co 10, a reszta odpowiednio większy rozstaw (w zależności od obciążenia). Zamów projekt podłogówki i nie słuchaj hydraulików, bo "za gęsto na pewno nie zaszkodzi" nie jest prawdą. rozdzielacz 10 obwodów wraz zszafką Czyli 1050m rury na 10 obwodów - średnio po 105m? Trochę długie. Te najdłuższe pewnie za długie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 17.01.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 słyszałem że do 50m najlepiej, ale zawsze można zwiększyć ilość obwodów Nie ma sensu rozstaw wszędzie taki sam. Trzeba go dopasować do obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń tak, by nie trzeba było tłumić przepływu w żadnej pętli. Czyli łazienki co 10, a reszta odpowiednio większy rozstaw (w zależności od obciążenia). Zamów projekt podłogówki i nie słuchaj hydraulików, bo "za gęsto na pewno nie zaszkodzi" nie jest prawdą. Czyli 1050m rury na 10 obwodów - średnio po 105m? Trochę długie. Te najdłuższe pewnie za długie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 17.01.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Nie są złe. Tyle, że we współczesnym domu (WT2017 albo lepiej) nie będziesz miał odczuwalnie ciepłych kafl na podłogówce (poza największymi mrozami w łazience). Więc jak masz ciepłe kafle, to masz niedobrze ocieplony dom. to że mam od groma mostków i kiepsko zamontowane okna to ja wiem wiesz, ja lubię ciepłe kafle specjalnie podbijam temperaturę żeby je mieć mam w pomieszczeniach po 25 stopni ale kafle ciepłe mam jak przykręcę... to mam 22-23 i kafle tylko po nocy letniawe lubię więc mam zmarzluch jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 17.01.2018 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 dlaczego ciepłe kafle mają być złe? coś z powietrzem się dzieje? stopy sie przegrzewają? czy może kosmici przylatują? na serio pytam... ciepła podłoga (odczuwalnie) może oznacza problemy zdrowotne , było na forum duzo o tym. jak bedziesz mial 26 stopni nie bedziesz odczuwac wyraznego ciepla (podloga nie bedzie zimna) , wiecej to bedziesz czuc cieplo, a to puchniecie nog etc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 17.01.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Też wałkuje temat pomp ciepła. Dostałem dobrą cenowo oferę. Co sądzicie? instalacja grzewcza: COSMOFLOOR RURA PERT-AL-PERT 16x2, co 10 cm rozdzielacz COSMOFLOOR 10 obwodów wraz zszafką Folia z rastrem do ogrzew. podl. bez styropianu usługa montażu w tym podłączenie grzejnika w łazience Razem: 7000 zł netto Grzejniki drabinkowe: cosmotrend fido s 1133x500 za 350 zł netto grzałka elektryczna terma moa 600 w za 185 zł netto zawory i głowica termostatyczna za 95 zł netto instalacja kanalizacyjna: rury, kształtki wraz z montażem 1200 zł netto instalacja wodna - ciepła i zimna woda: instalaca wodna (rury Al-Pex) z montażem 2700 zł netto PC Zewnętrzny agregat sprężarkowy: ThermaV firmy LG, model HU071.U42, 7kW w cenie 5360 zł netto, (dopłata 700 zł dla pompy 9kW) Moduł hydrauliczny wiszący: HN0914.NK2 8160 zł netto Bojler 200 L: LGRTV200E 2750 zł netto do cen należy dodać 8% Rozumiem iż pompa LG z CWU i montażem 16 270 zl netto? Czyli 17,5 tyś brutto.Tanio, bardzo tanio pytaleś co wchodzi w sklad pompy? Żeby potem się nie okazało że trzeba dopłacić kilka tyś bo co chwile coś brakuje i nie zostało policzone. Z drugiej strony LG 7 kW prawdopodobnie kosztuje ponizej 10 tyś netto więc cena raczej normalna...ale są tacy co chcą za taką 24 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 17.01.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Nie tylko mocowanie. Rury przenoszą drgania. A ich nie odizolujesz wszędzie od ścian To prawda ale one ida w otulinie ktora czesciowo amortyzuje i nie powinna miec styku bezposredniego ze sciana a w porownaniu do samego mocowania (masa) sama pompa ma wieksze mozliwosci przenoszenia drgan na budynek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 To prawda ale one ida w otulinie ktora czesciowo amortyzuje i nie powinna miec styku bezposredniego ze sciana a w porownaniu do samego mocowania (masa) sama pompa ma wieksze mozliwosci przenoszenia drgan na budynek Mam w otulinie, dodatkowo w arocie i na tym 6 cm styropianu. To wszystko wewnątrz - na zewnątrz przechodzi przez przepust w fundamencie. Jak stałem na tym styropianie, to czułem drgania od sprężarki (byłem w stanie powiedzieć, czy sprężarka działa, czy nie). Jednostka zewnętrzna obecnie stoi na tymczasowym "fundamencie" z palet jakiś metr od budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 17.01.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 ciepła podłoga (odczuwalnie) może oznacza problemy zdrowotne , było na forum duzo o tym. jak bedziesz mial 26 stopni nie bedziesz odczuwac wyraznego ciepla (podloga nie bedzie zimna) , wiecej to bedziesz czuc cieplo, a to puchniecie nog etc spokojnie, nic nie puchnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 17.01.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 ciepła podłoga (odczuwalnie) może oznacza problemy zdrowotne , było na forum duzo o tym. jak bedziesz mial 26 stopni nie bedziesz odczuwac wyraznego ciepla (podloga nie bedzie zimna) , wiecej to bedziesz czuc cieplo, a to puchniecie nog etc Czy jak chodzisz boso po rozgrzanej ziemi/piasku przebywasz na latem w upale i grzejesz nogi to masz problemy zdrowotne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 17.01.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Rozumiem iż pompa LG z CWU i montażem 16 270 zl netto? Czyli 17,5 tyś brutto.Tanio, bardzo tanio pytaleś co wchodzi w sklad pompy? Żeby potem się nie okazało że trzeba dopłacić kilka tyś bo co chwile coś brakuje i nie zostało policzone. Z drugiej strony LG 7 kW prawdopodobnie kosztuje ponizej 10 tyś netto więc cena raczej normalna...ale są tacy co chcą za taką 24 tyś. spisuje sie umowe więc nie powinno byc żadnych dopłat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 17.01.2018 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Czy jak chodzisz boso po rozgrzanej ziemi/piasku przebywasz na latem w upale i grzejesz nogi to masz problemy zdrowotne? to chyba jednak cos innego , temperatura 22 stopnie w domu i 22 stopnie na zewnatrz troche inaczej jest odbierana "Ze względu na zdrowie i samopoczucie ludzi temperatura podłogi nie może być zbyt wysoka. Norma europejska ogranicza ją do 29°C w strefie stałego przebywania ludzi oraz do 33°C w łazienkach " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
