Pompa ciepla p-w, nowy dom
zuraw3
Witam ponownie.
Więc tak, jesteśmy już na 99% przekonani na PC PW + 100% podłogówki, na razie mam wycenę na PC Nibe o której pisałem wcześniej (ok. 31 tys), czekam na wycenę z Buderusa i Viessmana (choć mam wrażenie, że ich ceny katalogowe produktów podobnych do innych firm są o wiele wyższe - może się mylę?).
Natomiast pojawiły się kolejne pytania...nie chcę się przenosić do innego wątku bo tutaj uzyskałem najwięcej info:)
1. Skoro w projekcie mieliśmy podłogówkę tylko w części domu to czy potrzebny jest projekt podłogówki w całym domu?
2. Czy warto dawać w łazience grzejniki drabinkowe (choćby na ręczniki) podłączone do PC czy elektryczne?
3. Firmy, które zakładają PC mogą robić też podłogówkę ale są znacznie drożsi - mamy fachowca, który robi wod- kan i podłogówki od bardzo dawna ale nigdy nie podłączał tego do PC PW - czy w zw z tym źródłem ciepła następują jakieś diametralne zmiany w rozkładaniu podłogówki i może sobie z nimi nie poradzić czy wystarczy zatrudnić go do normalnych prac a firmę do instalacji samej pompy?
4. Co musimy uzgodnić w ramach samego projektu/fundamentów/podłóg żeby było tak jak trzeba na OP?
Jak zwykle - z góry dzięki za wszelakie formy odpowiedzi i pomocy.
  • Odpowiedzi 329
  RAZ! napisał:
Witam ponownie.
2. ja kombinowałem z tym tydzień i w końcu postanowiłem dać elektryczne do łazienki
3. jeśli będa jakieś problemy, to jeden będzie na drugiego zwalał. Moim zdaniem lepiej kompleksowo to zrobić, i wtedy nie będzie zwalania winy na kogoś innego
  RAZ! napisał:
Witam ponownie.
Fajnie ze sie juz zdecydowales, ja sie jeszcze waham :( Nibe to dobra marka, ja co najwyzwj LG Therma V 9kW bo całość wychodzi w moim przypadku zgodnie z planem finansowym którego sobie zalożylem a przecież nie na ogrzewaniu konczy sie budowa domu :)
3. ja szukałem tylko kompleksowo bo to róznie bywa ale zdarza sie ze instalatorzy PC polecają kogos od podłogówki
Panasonica sprawdzałeś? Aquera T cap
Podejrzewam, że i tak przekroczymy zakładany budżet ale...postanowiłem, że skoro to będzie nasz pierwszy i ostatni dom (chyba, że wygramy w totka:) )to zrobimy go w miarę we współczesnych technologiach. Tak sobie pomyślałem, że ludzie przecież kiedyś bali się zakładac gazu, a teraz to norma. W zw. z tym mam też inną zagwozdkę - czy budować komin "w razie czego" czy pójść na żywioł i nie stawiać go w ogóle?:rolleyes:
Raczej nie znajdziesz nikogo kto ma PC i awaryjny komin :D Ja nie mam.
Jesli chodzi o podlogowke to u mnie robila to inna osoba. Podlogowka zostala podlaczona do rozdzielaczy rozdzielacze zostaly polaczone i rury zostaly na scianie przygotowane dla pompiarza.
Wazne przy PC zeby nie robic zbyt dlugich petli najlepiej max 80-90m, a jeszcze lepiej zamowic OZC i do tego projekt podlogowki zeby wiedziec jakie rozstawy zrobic w danym pomieszczeniu, aby potem nie dlawic przeplywow na rotametrach. Jesli masz normalnego hydraulika to kazesz mu robic wg projektu i ciezko cos spieprzyc.
Jaka jest mw kwota
1. OZC
2. Projektu podłogówki
Czy można zrobić OZC z samego projektu?
Ci, którzy na etapie planów decydują sie na PC to mogą zastanawiać się nad sensem komina. Komin dobrej marki "S" to koszt 2 tys PLN wiec czy to taki duży koszt w skali całej budowy? Zawsze można sobie kominek zamontowac, jak ktoś lubi...
Montowanie kominka w kotłowni mija się z celem. A rozumiem, że o taki "backup" było pytanie.
Do tego trzeba przewidzieć, do czego ma być ten komin. Bo nie każdy, nawet na "S" nadaje się do wszystkiego.
Kolejna rzecz - sam system kominowy to nie wszystko. Trzeba go zamontować, obudować, zrobić obróbki blacharskie, zrobić dostęp dla kominiarza. To wszystko kosztuje.
Komin to też mostek termiczny - to ledwo kilka centymetrów izolacji do świata zewnętrznego, gdy gdzie indziej mamy z 10x więcej.
Jak ktoś teraz montuje PC, to wątpię, by w przyszłości na jakiś ogień się przesiadł. Szybciej PV dorzuci, jak ceny prądu zaczną szokować. Ale w to bardzo wątpię, bo to byłby czas dużych "zawirowań" na scenie politycznej i społecznej. Nie ma sensu budowa komina "na wszelki wypadek".
Jeszcze nie wszystkie skroty ogarnąłem - PV czyli...?:confused:
I moim zdaniem koszt komina to ok. 12 tys;)
  RAZ! napisał:
Witam ponownie.
Witajj podeslij adres e-mail na priv puszczę Ci jeszcze oferty na Panasonic LG Samsung Mitsubishi Daikin ale to zależy jeszcze od budynku, które z nich będą odpowiednie.
Żeby to policzyć możesz wypełnić formularz do kalkulatora i przesłać mi link do wyniku:
http://cncpompyciepla.pl/kalkulator/
pozwoli to dobrać pompę.
Co do Twoich pytań
1. Jak będziesz miał PC to do grzania w taniej taryfie G12w przy wylewce betonowej rozkłada się podłogówkę co 10cm, tylko garaż jak chcesz to ewentualnie co 30cm, pozwoli to szybko nagrzewać beton podczas taniej strefy która trwa 10h.
Nie potrzeba do tego podłogówki
2. Tak ale nie będą one nigdy jakoś mocno ciepłe, można sobie do nich dołożyć np, grzałkę z termostatem czasowym, klik i grzeje przez 90min i suszy ręczniki
3. Często jest tak że Twój fachowiec liczy Ci podłogówkę co 20cm a nie co 10cm, jak dopilnujesz żeby dobrze ułożył co 10cm, to może być Twój fachowiec
4. Pominąć komin, drzwi do kotłowni, czasem wyłaz dachowy, takie elementy można sobie pominąć.
Nie przesadzaj. Koszt dobrego komina z obróbką blacharską wychodzi nie więcej jak 3 tys PLN na gotowo.
Wiem to z doświadczenia więc nie siejmy plotek. Ktoś może chcieć mieć kominek ( raczej w salonie a nie w kotłowni) więc komin jest potrzebny.
Kotły na pellet z płaszczem wodnym spokojnie mogą ogrzać całą chate więc dlaczego nie zostawić sobie alternatywy?
no cóż
ja mam 2 kominy
1 przy kotłowni, 1 przy salonie
o ile te przy salonie jest wykorzystywany - podpięta koza w salonie, o tyle ten drugi po prostu stoi, nawet nie zaszpuntowany od góry
oba kominy robione w technologii murowanej cegły klinkierowej :p wysokie, nie pamiętam ile mnie to kosztowało, ale niestety bliżej 10k niż 3k :p
nie stosowałem żadnych wkładów...
i jakbym teraz robił, to nie robiłbym żadnego :p tylko mostki termiczne i przytrzymywacz na antenę - do tego służy...
a jakby się zdarzył jakiś kataklizm, i musiałbym używać gazu/śmieciucha, to wybiłbym z kotłowni dziurę w ścianie, i wyprowadził komin z nierdzewki
ok, będzie brzydki, ale tani i szybki :p a estetyka będzie wtedy moim najmniejszym zmartwieniem :p
murowane owszem - drogie na maxa, ale ja miałem na myśli kominy systemowe :)
  okobar napisał:
no cóż
ja mam 2 kominy
