coachu13 14.08.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 1. Czy ma znaczenie, że podłoga na początek później ściany, czy można na odwrót ?2. Czy w przypadku stosowania tych samych kafelek na dużej powierzchni w kilku pomieszczeniach zawsze w przejściu i tak nacinać dylatację ?3. Przy stosowaniu różnych kafelek w różnych pomieszczeniach, gdy jeszcze nie ma ościeżnic i drzwi - jak określić, w którym miejscu mają się kończyć płytki w danym pomieszczeniu żeby potem nie było ich widać w drugim pomieszczeniu z pod drzwi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.08.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 1. mozna pod warunkiem, ze bedzie cokół lub nie układasz dolnej wartswy2.dylatacje na płytkach robisz tam, gdzie masz w wylewce3, na równo ze ściana pod przyszłymi drzwiami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7389112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 15.08.2017 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 1. Cokołu nie będzie. Nawet nie mam wybranych plytek jeszcze na podłogę. Czyli musze zaczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7389221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba900115 15.08.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Powitać. 1. Jest wiele opini co do kładzenia płytek ściana czy podłoga... To zależy od wielu czynników ale przede wszystkim od przeznaczenia pomieszczenia, płytkarza, jak i frontów robót(jesli np w tym samym czasie robią sufit regipsiarze itd). Ja na Twoim miejscu zacząłbym od ścian z tym,że możesz zostawić dolny rząd, więc zacznij od listwy startowej, po skończeniu ścian połóż podłogę, i ten dolny rząd płytek docinaj do podłogowych z uwzględnieniem +-3mm luzu od podłogi(podłoga jak i ściany pracują więc unikniesz w przyszłości spękań płytek a te 3mm ładnie przykryje silikon). Oczywiście ja np czasami kładę całe ściany a na koniec podłogę, jednak jak w/w jest to uwarunkowane przeznaczeniem pomieszczenia(łazienka, garaż, podłogówka itd)...2. Dylatację robisz wszędzie tam gdzie są dylatacje w posadzce, są oczywiście sposoby i patenty na położenie płytek bez zabawy w dylatację ale jest to bardziej kosztowne:cool:3. Płytki mają się łączyć dokładnie pod drzwiami, czyli musisz uwzględnić jakie będziesz miał ościeżnice, jeśli regulowane to w miejscu w którą stronę otwierają się drzwi łączysz je 1cm od ściany i wychodzi łączenie pod drzwiami,że przy zamkniętych drzwiach z każdej strony nie zobaczysz łączenia płytek... pozdrawiam Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7389335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 15.08.2017 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7389358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 15.08.2017 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Czyli generalnie, na samym dole na styku z podłogą nie fugować, a dać silikon ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7389368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.08.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 jak najbardziej tak. jak dasz fuge, to podłoga troche usiadzie i zrobi sie szczelina przez która woda bedzie sie wlewała pod płytki, pod wylewke itd. Ogólnie zasada jest taka, ze wszystkie wewnętrzne kąty silikonujesz, nie wazne czy poziome, czy pionowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7389384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba900115 16.08.2017 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Dokładnie tak. Na łączeniu płytek w narożnikach wewnętrznych wszędzie dawaj silikon i na ścianach i na podłodze. Unikniesz spękań płytek ale i dużo estetyczniej to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7389681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 31.08.2017 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Podłączę się w temacie narożników zewnętrznych:1. czy układa się jeszcze łazienki na listwach? bo tak chce mi to zrobić fliziarz2. czy bezlistwowo, jest metoda, że szlifuje się na ostro pod kątem 45st. 2 płytki i dokłada bezfugowo? Tak chciał niby zrobić nam fliziarz, ale pokazał, że płytka się strzępi i dlatego się trzeba listew...3. czy jednak bezlistwowo, szflifuje się nie na ostro, ale zostawia się 0.5-1mm (żeby się brzeg nie postrzępił) po czym daje się tam fugę -fliziarz gada, że tak się nie robi, że tak będzie brzydko i że lepiej listwy - co o tym sądzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7394673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 01.09.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 A może masz gres? Bo u mnie podobna sytuacja ale właśnie gres i na nic stwierdzenia, że w sklepach pełno ekspozycji z gresu na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7395321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 03.09.2017 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 To jak jest z tymi narożnikami ?Gresu się nie robi na ostro tylko zwykłą ceramikę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7395973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba900115 07.09.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Tak można również szlifować do 45st. Jeśli chodzi o mnie, to flizowanie gresu na 45st jest droższe niż w przypadku glazury(twardość płytki itd...), ciężko jest tak doradzić, nie rozmawiając z inwestorem, nie widząc projektu(o ile jest) i nie widząc płytek. Moim zdaniem listwy są praktyczniejsze i estetyczniejsze. Sam byłem przeciwnikiem listew do puki nie pracowałem na zachodzie, otóż tutaj w 99% montuje się listwy narożne a 90% są ze stali nierdzewnej a reszta to plastik i aluminium. Są różne rodzaje, listew, półokrągłe, kwadratowe, L, gładkie jak i szczotkowane. Jeśli ja miałbym do wyboru szlif czy listwa plastikowa, wybrałbym szlif, ale ja jestem zdania,że jeżeli listwa to tylko z nierdzewki. Wracając do pytania, to powinno się min 1 mm zeszlifować płytkę od krawędzi i na łączeniu w narożniku zewnętrznym obowiązkowo wąska fuga, wzmacnia ona łączenie ale i estetyczniej to wygląda. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7397871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 08.09.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 ... powinno się min 1 mm zeszlifować płytkę od krawędzi i na łączeniu w narożniku zewnętrznym obowiązkowo wąska fuga, wzmacnia ona łączenie ale i estetyczniej to wygląda. Pozdrawiam Dzięki! A nasz fachowiec zrobił gres ostro jako argument że odpryskuje i dlatego nie da się ułożyć naroża zewn. bez listwy Jak się dokładniej przyjrzałam w salonie łazienek, to dostrzegłam, że wcale nie jest tam tak idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7398342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba900115 10.09.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Fachowcy "czarują swoich klientów" mówiąc,że tak się nie da, ponieważ gres jest twardą płytką i w takich sytuacjach jak szlif bardziej podatną na "odpryski"ale i jest to bardziej praco i czasochłonne. Powinno się to robić przecinarką wodną z odpowiednią do tego tarczą, co niektórzy zaraz napiszą,że power jestem, to już jest wyższa klasa ale i kosztuje... Często się zdarza tak,że po "dużej" budowie taka tarcza nadaje się do śmieci, dlatego jest to wyższa cena usługi niż w przypadku glazury. W salonie łazienek, nie bardzo się przykładają do jakości wykonania, ponieważ za jakiś czas wchodzi coś nowego i taka ekspozycja idzie pod młotek. Sam też miałem propozycję, od "popularnego salonu z płytkami" na wykonanie 7 ekspozycji, ale jak powiedziałem ile mi to zajmie czasu to powiedzieli,że wezmą kogoś innego bo tam nie trzeba się przykładać i za jakiś czas wszystko pójdzie pod młotek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7398654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.09.2017 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Można układać gres szlifując go pod kątem 45* ale po pierwsze trzeba zainwestować w droższą tarcze a to już ok 100 PLN a po drugie to faktycznie szlifuje się zostawiając 1 mm przed końcem szkliwa. Razem z fugą powstaje zaokrąglenie lub kąt 45*. Jest to kwestja wprawy i chęci bo bez odpowiedniego sprzętu to żmudna zegarmistrzowska robota ale też można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7398672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 10.09.2017 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Moglibyście zalinkować zdjęcie jak wygląda takie cięcie i jaki jest efekt końcowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7398675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 10.09.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 2. Dylatację robisz wszędzie tam gdzie są dylatacje w posadzce, są oczywiście sposoby i patenty na położenie płytek bez zabawy w dylatację ale jest to bardziej kosztowne:cool: Witam bardziej kosztowne tzn ile podpowiesz ,podlinkujesz jakis system bo jestem zainteresowany, mam na parterze salon otwarty na kuchnie jadalnie i holl o niezbyt regularnym kształcie prawie 80m2 chcę położyć jakieś wielgachne płytki i nie przejmować się dylatacjami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7398690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 10.09.2017 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Jaką tarczą szlifować ten kąt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7398800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.09.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 diamentową, okrągłą, pełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7398807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 10.09.2017 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Szlifuje się taką tarczą:https://www.google.pl/search?q=tarcza+do+szlifowania+glazury&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&imgil=OdzVmJOBpWPbpM%253A%253Bt0glOIansKWlcM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fallegro.pl%25252Flisting%25253Fstring%2525253DTARCZA%2525252520DO%2525252520SZLIFOWANIA%2525252520GRESU%2525252520GLAZURY%2525252520SEMTUL%2525252520gr%2525252520120&source=iu&pf=m&fir=OdzVmJOBpWPbpM%253A%252Ct0glOIansKWlcM%252C_&usg=__U8ksUQbxLZtl2h1B-bqRgoQgIbI%3D&biw=1680&bih=894&ved=0ahUKEwjAusiu4ZvWAhUEYJoKHVv_CIAQyjcIWA&ei=O8m1WYCxJoTA6QTb_qOACA#imgrc=OdzVmJOBpWPbpM: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231589-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7398863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
