Proszę o poradę, wziąłem ekipę posadzkazy z mikskretem. Posiadam dwa pokoje o metrażu 15 i 20 m w jednym 20m nie ma nic oprócz piasku , była stara drewniana podłoga na legarach zerwana, w drugim mniejszym wylewka około 10cm trochę spękana pod nia deski i legary zerwane. Kierownik od posadzek powiedzial mi ze chce mi zrobic ta wylewke w jeden dzien. Chudziak 10cm izolacja steropian 10cm i na gore gotowa posadzka. Stad moje obawy czy jak to wyleje wszystko na raz czy wylewka wyschnie prawidlowo czy chudziak nie speka i nie bede mial wilgoci w pokojach. Nadmieniam ze wszystko bedzie robil mikskretem.
Prosze o porade bo nie wiem czy mam szukac innej ekipy
https://forum.murator.pl/topic/231601-wylewka-cementowa-na-gruncie-prosz%C4%99-o-pomoc/
Nie jest w stanie wylać chudziaka a następnie położyć papy lub folii, styropianu i zrobić posadzek.
Poza tym nie wiadomo jaki jest faktycznie grunt pod legarami i jego zagęszczenie tak aby w przyszłości nic nie siadło.
Fachowców od szybkiego zysku i kiepskiej roboty jest wielu więc o ile jest on chętny do roboty to niech to zrobi według Twoich wytycznych czyli sam chudziak a po minimum 2 tygodniach dojrzewania pozostałe warstwy.
Wykop dziurę i sprawdź czy pod cienką warstwą piasku nie ma urodzajnej ziemi. Następnie odpowiednio zagęść.
https://forum.murator.pl/topic/231601-wylewka-cementowa-na-gruncie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7389232
Dziekuje za informacje. Sam tez przypuszczalem ze to nie normalne w ten sposob to wykonac. Pod okolo pol metrowa warstwa piasku jest glina. Czy wystarczy to dobrze zagescic i wylac chuda warstww betonu?
https://forum.murator.pl/topic/231601-wylewka-cementowa-na-gruncie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7389252
Jeśli piasku jest 1m to bez obaw o glinę możesz przejechać zagęszczarką dla sprawdzenia i spokoju i zalewać.
Jeśli zdecydujesz się na tą z miksokreta to beton z niej wychodzi jako mieszanka półsucha więc aby wilgoć nie została zbyt szybko wchłonięta przez piasek możesz go przed wylewaniem zlać wodą lub też rozłożyć zwykłą folię budowlaną która nie pozwoli na mieszanie się piachu z zaprawą i uchroni przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci.
Poza tym wylewanie w takiej technologii polega na częstej zmianie pozycji pracującego na kolanach oraz zmiany miejsca usypywania kopczyków co z ubitego już piasku i płaskiej powierzchni może zrobić zwykłe pobojowisko.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/231601-wylewka-cementowa-na-gruncie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7389268
