rafi147 15.08.2017 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Witam Chciałbym się zapytać co jest najlepsze do podgrzania mini basenu okrągłego średnica 2m, głębokość 1m. Myślałem nad grzałką, ale teraz jaką. Czy może jest jakiś jeszcze inny sposób. Są panele solarne, ale czasami będę potrzebował podgrzać wodę wieczorem, albo w dni pochmurne. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 15.08.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Potrzebujesz takiej mocy: -podgrzanie o 1K (1*C) w ciągi 1godziny 3,65kW -podgrzanie o 1K w ciągu 6 godzin 0,61kW -podgrzanie o 10K w ciągu 1godziny 36,5kW -podgrzanie o 10K w ciągu 6 godzin 6,08kW NIE UWZGLĘDNIAJĄC STRAT. Czyli więcej, tym więcej im dłużej grzejesz. Koszty grzania prądem łatwo policzysz. To będzie najtańsze inwestycyjnie. Z prądem uważaj, żadnych domowych wynalazków nie stosuj bo ktoś może skończyć jak mąż mojej znajomej - w śpiączce w łóżku, z zapasem pampersów.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi147 15.08.2017 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Dzięki za odpowiedź.Tu wchodzi jedynie w grę kupna grzałka. Wolałbym aby woda nagrzała się w krótszym czasie. Jaka by była optymalna grzałka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 15.08.2017 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Do wyboru, do koloru: https://baseny.pl/55-grzalki-elektrycznehttp://aquaro.pl/category/baseny-grzalki-elektryczne-pahlen-ze-stali https://www.folkpool.pl/pl/firma/grzalka-z-termostatem,1968.html Ceny, kosmiczne wg mnie jak na "kawałek drutu oporowego z kawałkiem bimetalu"... Tańsze też są: https://www.dmuchane.pl/p201,podgrzewacz-wody-do-basenu-intex-28684.html Do tego ODPOWIEDNIA pompa by się przydała. W instalacji elektrycznej koniecznie tzw. różnicówka!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi147 15.08.2017 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 A może są jakieś większe grzałki nurkowe, albo grzałka z boilera? Nie chcę aby koszt grzałki przekroczył kilkukrotnie budowę "mini basenu", bardziej trafna była by nazwa okrągła wanna do posiedzienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.08.2017 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 (edytowane) Wolałbym aby woda nagrzała się w krótszym czasie. Jaka by była optymalna grzałka? Mam wrażenie, że nie zdajesz sobie sprawy, o jakich ilościach energii mowa. Chciałbyś w 15 minut podgrzać ten basen o 10*? Czy może 20*? Ile masz wolnej mocy przyłączeniowej? Zdajesz sobie sprawę, że podgrzanie o 10* to ponad 20zł przy G11 (nie uwzględniając strat - a w droższej strefie G12 jeszcze trochę drożej)? I żeby to zrobić w godzinę, to potrzebujesz mocy przyłączeniowej w okolicach maksimum dla taryf "cywilinych" z grupy G? Edytowane 15 Sierpnia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 15.08.2017 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 A może są jakieś większe grzałki nurkowe, albo grzałka z boilera? I wreszcie (było do przewidzenia) dochodzisz do punktu przed którym ostrzegałem na początku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi147 15.08.2017 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 (edytowane) Mam wrażenie, że nie zdajesz sobie sprawy, o jakich ilościach energii mowa. Prawdę mówiąc nie zdaje sobie sprawy, dlatego się tutaj znalazłem. 15min to przesada, zakładałem ok 2 godz. Przynajmiej o kilkanaście stopni. Ile masz wolnej mocy przyłączeniowej? Nie mam pojęcia. I wreszcie (było do przewidzenia) dochodzisz do punktu przed którym ostrzegałem na początku.... Chodziło mi o urządzenie które można wsadzić, aby podgrzać, a później wyciągnąć. Przecież to nie są przeróbki jakiś urządzeń tylko byłoby to nowe . Jak to laik, szukam urządzenia gdzie podepnę się pod gniazdko, podgrzeję i tyle. Edytowane 15 Sierpnia 2017 przez rafi147 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 15.08.2017 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 15min to przesada, zakładałem ok 2 godz. Przynajmiej o kilkanaście stopni. To potrzebujesz grzałki 22kW żeby podgrzać pełny taki basen o te 12 stopni. To prawie 2x więcej mocy niż (przypuszczalnie) możesz ciągnąć z energetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 15.08.2017 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 (...)Przecież to nie są przeróbki jakiś urządzeń tylko byłoby to nowe . Jak to laik, szukam urządzenia gdzie podepnę się pod gniazdko, podgrzeję i tyle. A jak to sobie wyobrażasz? Rozciągnąć linkę do prania nad basenem i na niej powiesić 10 grzałek po 30zł od Polara (taka pralka)? Dobrej nocy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi147 15.08.2017 23:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 (edytowane) Rozciągnąć linkę do prania nad basenem i na niej powiesić 10 grzałek po 30zł od Polara (taka pralka) Dobry patent, ale za dużo roboty:D Dlatego pytałem się o alternatywę. Dobrej nocy.... Nawzajem Edytowane 15 Sierpnia 2017 przez rafi147 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231612-podgrzanie-3m%C2%B3-wody-w-mini-basenie/#findComment-7389454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
