Witajcie,
Mój brodzik przeciekał przez kilka miesięcy, w łazience zbierała się woda, końcu się za niego wziąłem. Rozkręciłem wszystko, zdemontowałem i chyba faktycznie brodzik miał defekt (prawdopodobnie słuchawka spadając kiedyś naruszyła konstrukcję bo sama też miała spore pęknięcie).
Kupiłem nowy brodzik, nową kabinę. Zamontowałem na sucho z przyłączeniem, zrobiłem test - lałem wodę przez 10 minut i nic - sucho. Dziś biorę przyrznic i woda znowu wycieka spod brodzika (nowego). Tracę już nadzieje, co może być powodem takiego stanu rzeczy?
Odpływ jest szczelny, silikonu tez nawaliłem nieźle, dodatkowo są w kabinie listwy uszczelniające (takie wąskie, białe, przypodłogowe).
Jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to przegubowa/karbowana rura odpływowa. Jest ona po prostu wsadzona do dziury odpływowej (szarej rury PCV). Może wychodzi? Albo woda nie ma jak uchodzić i jest wypierana? Może odpływ w ścianie jest zapchany i wypiera wodę do góry?
Kończą mi się pomysły :/
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/
Jakiego użyłeś silikonu? Kwaśnego, czy obojętnego?
Ojej, ale mi teraz zadałeś pytanie :D Mam nadzieję, że nie muszę go próbować żeby się dowiedzieć? A tak na poważnie to jakiś bezbarwny, sanitarny SONDAL z Leroya. Powiem ci tak, że jak teraz sprawdzałem to zaczyna wyciekać spod ramy kabiny na dole, przy styku z brodzikiem. Na roku jest łącznik plastikowy (kątownik) i są tam też 2 otwory na wkręty których nie wykorzystałem. Jak leje tam słuchawką to zaczyna lecieć dość poważnie, ale przy zamkniętych drzwiach teoretycznie nie powinno to mieć wpływu bo drzwi osłaniają to miejsce. Psikałem też sprężonym powietrzem i nic nie odkryłem. To musi być albo sprawa tych otworów albo jeszcze gdzieś delikatnie nie styka.
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7397071
Kwaśny nie ima się akrylu. Jeżeli brodzik jest akrylowy, to silikon odklei się od niego w kilka dni. I to tak sprytnie, że na pierwszy rzut oka nie widać tego. Przerabiałem. I też się zastanawiałem co jest grane, skąd cieknie. W końcu wyguglowałem przyczynę, na naszym forum a jakże :) Po usunięciu kwaśnego nałożyłem neutralny i trzyma już rok z kawałkiem.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223154-dobry-silikon-NEUTRALNY
Kwaśny ostro czuć octem przy montażu, neutralny jest bezwonny.
Wg, może ta kabina nie była z akrylu?
Edytowane przez Krakers70
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7397890
W nowym domu mam kabinę wnękową pod schodami a montowałem szklane drzwi w ramie, brodzika brak, drzwi prysznicowe szklane a ramka aluminiowa, silikon neutralny.
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7397922
Ja uszczelniałem szparę między akrylowym brodzikiem, a płytkami na ścianie plus aluminiowe listwy. Kwaśny pięknie trzymał się płytek i aluminium, od akrylu odchodził zupełnie jakby był natłuszczony. Obojętny przykleił się ładnie do wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7398177
Ale się rozpisaliście :) OK, więc tak SILIKON kwaśny SOUDAL, bezbarwny. Faktycznie wali octem strasznie! Brodzik oczywiście akrylowy, kabina ma aluminiowe profile i styka się z płytkami. Czyli co? Zerwać ten silikon i użyć obojętnego, bezbarwnego?
Teoretycznie nie widać aby puścił gdzieś na styku. Trzyma się brodzika, ale może to tylko złudzenie.
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7398183
Zrób taki eksperyment: zamknij odpływ brodzika i weź prysznic, tak, żeby woda została w brodziku. Odczekaj i zobacz czy cieknie. Jeżeli tak - obstawiam silikon jako przyczynę. Jeżeli nie, odetkaj odpływ po jakimś czasie i zobacz, czy wtedy woda wycieka. Jeżeli tak - przyczyną jest nieszczelność gdzieś za odpływem.
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7398223
Rura karbowana z reguły jest lekko naciągnięta czyli po cyklach termicznych (spuszczanie gorącej wody) będzie miała tendencje do wysuwania sie ze ściany (tam gdzie wchodzi do dalszej części instalacji). Żaden kit jej nie utrzyma. Tylko sztywne rury.
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7405614
Hmm, z tego co wyczytałem to neutralne silikony nie są polecane w pomieszczeniach gdzie jest długie narażenie na wilgoć a przecież w brodziku tak właśnie jest więc już nie wiem jaki stosować.
PS. Są też podobno kwaśne do akrylu, ktoś się spotkał z takim?
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7409265
No to dobrze, że silikon "octowy" który kładłem ponad rok temu na wannie i brodziku nie czytał tego, bo pewnie by się zaraz odkleił ;) Jako tradycjonalista, wychowany na silikonie kwaśnym, jego bezwonną odmianę uważałem do tej pory za produkt gorszej jakości, taki erzac kwaśnego. Gdy w marcu ubiegłego roku zmieniliśmy miejsce zamieszkania poprawiłem na sanitariatach uszczelnienia silikonowe, oczywiście użyłem kwaśnego. Większość z tych urządzeń jest ceramiczna, a tylko wanna i brodzik są akrylowe. Jakiś miesiąc temu musiałem rozebrać kabinę by dostać się pod spód brodzika i przy oczyszczaniu brodzika z silikonu który położyłem ponad rok temu, nie zauważyłem by był jakoś słabo związany z akrylem. Wczoraj specjalnie też sprawdzałem jak się trzyma silikon na akrylowej wannie i wydaje się, że jest również OK'! Nie wiem czemu tak jest, może jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę?
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7410713
xiz Najlepiej dowiedzieć się u źródła czyli od jakiegoś producenta. Soudal zaleca silikon neutralny, a poniżej cytat z ich strony:
Do uszczelnienia tradycyjnej wanny blaszanej, umywalki ceramicznej czy zlewu stalowego można użyć tańszych silikonów "kwaśnych" - o charakterystycznym octowym zapachu. Jeśli jednak chcemy uszczelnić wannę akrylową, kabinę prysznicową z PCV, zlewozmywak z konglomeratu czy ozdobną armaturę miedzianą, bezwzględnie trzeba zaopatrzyć się w silikon neutralny.
Tylko szkoda, że nie uzasadnili tego, bo może chodzi o względy techniczne, a może np. o finansowe :confused:
No i ciekawe co inni producenci zalecają do akryli i dlaczego?
Edytowane przez gustav.pl
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7412579
W artykule Muratora napisali, że są silikony sanitarne kwaśne z przeznaczeniem do akrylowych sprzętów, dodatkowo silkony sanitarne neutralne nie nadają się do zastosowania w miejscach narażonych na stałe oddziaływanie wilgoci (pewnie pleśń). I bądź tu mądry :).
http://www.muratorplus.pl/technika/chemia-budowlana/silikony-rodzaje-silikonow-i-zastosowanie_80754.html
https://forum.murator.pl/topic/231714-ciekn%C4%85cy-brodzikkabina-nowy/#findComment-7412697
