peterss83 21.08.2017 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Witam Czy ktoś korzysta z tego rozwiązania, że w każdym pomieszczeniu jest termostat i mozna ustawic temp. (zaprogramowac lub zdalnie zmienic)? Jest tu jakis użytkownik z takim sterowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231755-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-za-pomoc%C4%85-termostat%C3%B3w-salus-it600-przez-wifi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.08.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Jeśli by założyć że piec np. gazowy kondensacyjny służy tylko do zapewnienia gorącej wody w obiegu ogrzewania i cwu to ma to sens, niestety szkopuł w tym że regulacja polegajaca na zamykaniu i otwieraniu kolejnych obiegów podłogówki odpowiedzialnych za ogrzewanie pomieszczeń powoduje także ciągłą zmianę pojemności obiegu grzewczego co spowoduje ze automatyka kotła będzie miała niezły orzech do zgryzienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231755-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-za-pomoc%C4%85-termostat%C3%B3w-salus-it600-przez-wifi/#findComment-7391967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darioKrak 14.01.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Witam, Ja właśnie przygotowuję się do montażu pełnego zestawu Salusa IT600 z kotłem Buderus GB072 - tylko ogrzewanie podłogowe i CO.Jak się sprawuje Salus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231755-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-za-pomoc%C4%85-termostat%C3%B3w-salus-it600-przez-wifi/#findComment-7467243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 14.01.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Jeśli by założyć że piec np. gazowy kondensacyjny służy tylko do zapewnienia gorącej wody w obiegu ogrzewania i cwu to ma to sens, niestety szkopuł w tym że regulacja polegajaca na zamykaniu i otwieraniu kolejnych obiegów podłogówki odpowiedzialnych za ogrzewanie pomieszczeń powoduje także ciągłą zmianę pojemności obiegu grzewczego co spowoduje ze automatyka kotła będzie miała niezły orzech do zgryzienia Pojemność obiegu grzewczego jest zawsze taka sama niezależnie czy któryś z obiegów jest otwarty czy zamkniety, kocioł to nie dziadek do orzechów więc je nie zgryzie.Sterowniki pokojowe nie sterują cwu. Zastosowanie osobnych sterowników wraz z głowicami na rozdzielaczu ma zaletę że można osobno sterować temp pomieszczeń gdzie są co jest korzystne jeśli chcemy mieć w nich różne temp i jeżeli występują w nich różne zyski od nagrzania pomieszczenia od słońca. Wadą jest częste włączanie się kotła na krótsze czasy ,co powoduje wzrost strat rozruchowych kotła i i możliwość wystąpienia taktowania , obie wady skracają żywotność kotła. Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231755-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-za-pomoc%C4%85-termostat%C3%B3w-salus-it600-przez-wifi/#findComment-7467256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
