Kaizen 22.08.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Dwie klimy które mam mają doprowadzone zasilanie kablem trzyżyłowym do jednostki wewnętrznej i kabel czterożyłowy z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej.Potencjalny montażysta Gree twierdzi, że trzy żyły zasilające idą do jednostki zewnętrznej. Chcę puścić instalację przed tynkami, ale wolałbym jeszcze nie wybierać klimy. Czy pełną swobodę da mi puszczenie dwóch kabli zasilających (wybiorę, który podłączyć) jeden do jednostki zewnętrznej, drugi do wewnętrznej i czterożyłowego pomiędzy jednostkami? Czy są jeszcze inne kombinacje?Jaki rury dać przy min. 3,5kW mocy chłodniczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231784-split-okablowanie-i-orurowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 16.09.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Kabel 3 żyłowy(3x2,5mm2) ciągniesz do jednostki zewnętrznej , pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną kabel 4 żyłowy (4x1,5mm2).Rury dla mocy 3,5 kw to chyba 1/4" i 3/8"- jednak muszę sprawdzić jakie mam u siebie. Zastanów się nad multi splitem.Pamiętaj o odprowadzeniu skroplin z jednostki wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231784-split-okablowanie-i-orurowanie/#findComment-7401206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 17.09.2017 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Gorzej będzie z rozstawem uchwytów dla jednostki zewnętrznej. Czy jest jakiś standard? Jak zamontować przed ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231784-split-okablowanie-i-orurowanie/#findComment-7401273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 19.09.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Gorzej będzie z rozstawem uchwytów dla jednostki zewnętrznej. Czy jest jakiś standard? Jak zamontować przed ociepleniem? Zamontuj uchwyt na poprzeczce po niej będą jeździć w prawo i w lewo podpórki i sobie później dopasujesz rozstaw. Zobacz aukcję o nr 6361121474. A tak w ogóle to uchwyt po dociepleniu sobie załóż na kołki 30 cm i gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231784-split-okablowanie-i-orurowanie/#findComment-7402535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2017 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 (edytowane) Ja jednostkę zewnętrzną chcę postawić na bloczkach betonowych (ewentualnie jakiś fundamencik wyleję). W dwóch mieszkaniach mam powieszoną na elewacji i dziwnym sposobem wibracje sprężarki przenoszą się. Nie chcę mocowania związanego konstrukcją domu.Co do kabli - porozmawiałem z potencjalnymi monterami innych niż Gree klim, i dałem kabelek zasilający i do zewnętrznej (np. Gree tak ma) i do wewnętrznej (np. Galanz tak ma). No, ale rur dałem jeden zestaw pod Gree, na którą teraz jestem zdecydowany. Gdyby w przyszłości trzeba było zmienić na coś innego (albo gdybym zaraz zmienił zdanie) to pewnie da się zrobić przejściówki. A jak nie, to pozostanie "zwykły" montaż wierceniem i kuciem. Rurę do skroplin, za radą jednego z monterów, kupiłem w Castoramie sztywną 20mm. A że wykute miałem z zawijasami, to ją podgrzałem opalarką i dopasowałem. Już zatynkowana.Odprowadzenie będzie do kanalizacji (bo miałem najbliżej i najłatwiej - ale nawet gdyby było inaczej, to wolę unikać mostków). Za radą z kolei hydraulika ma być podłączenie do syfonu umywalki przez trójnik, jak pralkę czy zmywarkę się podłącza. Za to przyłącze chyba nie najlepiej mi poprowadzili - wychodzi poniżej klimy. Pewnie trzeba będzie jakoś zamaskować. Ale i tak będzie lepiej, niż bez wkucia. Edytowane 19 Września 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231784-split-okablowanie-i-orurowanie/#findComment-7402540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 19.09.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Zamontuj uchwyt na poprzeczce po niej będą jeździć w prawo i w lewo podpórki i sobie później dopasujesz rozstaw. Zobacz aukcję o nr 6361121474. A tak w ogóle to uchwyt po dociepleniu sobie załóż na kołki 30 cm i gitara. Pomysł fajny ale niestety wykonanie gorzej. Po doświadczeniach zakupiłem uchwyty 80cm ze stali nierdzewnej. Nie chcę ze zwykłej stali. Musi być nierdzewna, bo nie będę później tego malował i odrdzewiał. Dlatego chcę zamontować je bezpośrednio na ścianie, przed położeniem styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231784-split-okablowanie-i-orurowanie/#findComment-7402558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
