Cześć,
Proszę o radę w kwestii realizacji ocieplenia będącego dylatacją między murem domu, a murem nieogrzewanego garażu. Obecnie mam wymurowane mur domu. Aby wymurować ścianę garażu muszę położyć ocieplenie docelowe jakie jest zaplanowane między tymi ścianami. Bo jak wymuruję dwie ściany to w powstałą szczelinę (około 21 cm) nie wcisnę styropianu. Ma to wyglądać tak:
- ocieplenie fundamentu 20 cm, na długości garażu
- następnie w górę 20 cm styropianu fasadowego
A teraz pytania:
1. Rozumiem, że na ocieplenie fundamentów minimum styropian EPS Aqua vel Wodoodporny. Czy XPS nie będzie lepszy pod względem parametru nasiąkliwości?
2. Czy nie powinienem zastosować styropianu o lepszych parametrach nasiąkliwości na powierzchni całej szczeliny dylatacyjnej (XPS)?
3. Czy nic się nie stanie ze styropianem, który zostanie tam na zimę? Ocieplenie całego budynku planuję dopiero w przyszłym roku.
https://forum.murator.pl/topic/231817-oddylatowany-gara%C5%BC-pytania-dotycz%C4%85ce-ocieplenia/
1. Na ocieplenie fundamentów nie jest konieczne stosowanie XPS, równie dobrze można tu zastosować EPS 100 np. SILVER FUNDAMENT ORGANIKI lub AQUA. itp
Przy 20 cm grubości rezultaty będą bardzo dobre.
Stosowanie XPS jest głównie zależne od gruntu i poziomu wód gruntowych.
3. Styropian w ziemi normalnie pokrywa siatką i zaprawą do zatapiania siatki a następnie na to stosuje się folię kubełkową.
Ty ze względu na to ze prawdopodobnie fundament ściany garażu będzie stykał się ze styropianem a on ze ścianą fundamentową domu zastosuj styropian AQUA nie pokrywając go czymkolwiek.
Jeśli masz na myśli dwie ściany fundamentowe domu i garażu dylatowane i ocieplone styropianem to jeśli na zimę będą one przykryte i zabezpieczone przed zalaniem wodą nic się z nim nie powinno stać.
Jeśli natomiast masz na myśli ocieplenie całego garażu i pozostawienie tego na zimę to proponuję pokryć to siatką zatopioną w zaprawie.
Tak pokryty styropian nie ucierpi.
Ściana garażu oraz ściana domu razem ze styropianem elewacyjnym utworzą w pewnym sensie ścianę trójwarstwową. Ze względu na zastosowanie styropianu pomiędzy dwoma ścianami nie ma potrzeby stosowania także pustki powietrznej służącej do wentylacji tak jak to jest w przypadku wełny.
Odnośnie XPSa na ścianę fundamentową:
Poziom wód gruntowy b. niski, miałem odwierty na 4m i nie stwierdzono wód gruntowych. Natomiast grunt to glina, która po opadach trzyma wilgoć bardzo długo.
Kwestia ocieplenia przestrzeni między ścianą garażu i domu:
Rozumiem, że zastosowanie siatki w zaprawie dotyczy tylko przypadku ocieplenia większej powierzchni, np. cały garaż lub cała ściana domu, która jest większa (wyższa i szersza) od ściany garażu?
Ja planowałem ocieplić tylko tą dylatację, w obrębie powierzchni ściany fundamentowej i ściany nośnej garażu. Domyślam się, że w tym wypadku też należałoby zabezpieczyć górę ściany garażu i ocieplenia przed wodą? Ale co z bokami? Z pewnością będą płyty styropianu wystające po kilkadziesiąt/kilkanaście centymetrów...
Odnośnie siatki z klejem to dotyczy tylko ścian zewnętrznych domu lub garażu które nie są wspomnianą przestrzenią.
Górę najlepiej zabezpieczyć plandeką lub grubszą folią budowlaną.
Nie zaszkodzi jeśli owe zabezpieczenie będzie zwisało na boki i odpowiednio przytwierdzone zabezpieczało także przynajmniej górne wystające płyty styropianu.
Rozumiem że wystający styropian to co druga płyta która będzie następnie przewiązana ze styropianem na elewacji domu i garażu.
W przypadku ocieplenia np o grubości odpowiednio 20 cm wystające płyty najlepiej odpowiednio zakołkować i przyciąć tak aby wymiary wystających części nie przekraczały 30cm.
Razem z grubością kleju to spokojnie wystarczy aby później przyciąć dopasowując te elementy i zabezpieczy je przed ewentualnymi podmuchami wiatru który przy większych długościach mógłby spowodować odspojenie lub odłamania płyt od ściany.
Na rysunku poglądowym ściana domu wystaje nie licując się ze ścianą garażu.
Jeśli taka sytuacja ma miejsce i pozwoli na to sytuacja to wystających płyt można nie montować teraz tylko dopiero przy etapie ocieplania całej elewacji domu lub garażu.
