maska321 24.08.2017 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Witam, Po jakim czasie od wykonania wylewki spadkowej cementowej na stropodachu mozna rozpoczac ukladanie papy pdkladowej termozgrzewalnej?Co moze stac sie jesli wylewka spadkowa cementowa bedzie (przy dobrej pogodzie) pielegnowana przez kilka dni, a po tygodniu bede chcial zaczac rozkladac pape?Dodam tylko ze wyzej ma isc izolacja cieplna oraz inne wartswy papy.Czy jest szansa,ze wylewka odparuje do srodka bydynku jesli bedzie od strony zewnetrznej polozona papa? Z gory dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231835-wylewka-spadkowa-na-stropodachu-a-papa-podkladowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.08.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Jeśli wylewka znajduje się na stropodachu czyli nie w pomieszczeniu to raczej musisz chronić ją przed zbyt szybkim odparowaniem wilgoci. Po 10 dniach jeśli pogoda dopisze i ostatnie dwa dni będą słoneczne możesz spokojnie kłaść papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231835-wylewka-spadkowa-na-stropodachu-a-papa-podkladowa/#findComment-7393351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maska321 27.08.2017 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Dzieki za odpowiedz.Co moze stac sie jesli przyspiesze ten process do 5 dniowej pielegnacji po ktorej posmaruje wylewke masa gruntujaca i poloze pape? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231835-wylewka-spadkowa-na-stropodachu-a-papa-podkladowa/#findComment-7393406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.08.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Papa odstanie razem z wierzchnia warstwą wylewki. Sprawdzaj wilgotność wylewki, dopóki oddaje wilgoć to nie kładź papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231835-wylewka-spadkowa-na-stropodachu-a-papa-podkladowa/#findComment-7393424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maska321 28.08.2017 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 Jaka w tym przypadku role spelni masa gruntujaca?Czy nie ma mozliwosci,zeby wilgotna wylewka odparowala do wnetrza budynku(stropodachu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231835-wylewka-spadkowa-na-stropodachu-a-papa-podkladowa/#findComment-7393709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.08.2017 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Masa gruntująca jak sama nazwa wskazuje gruntuje i zwiększa przyczepność.Owszem niektóre takie masy są głęboko penetrujące i można je stosować na mokre podłoża betonowe ale omawiana wilgoć nie ma tu nic wspólnego z procesem wiązania wylewki spadkowej o której mowa.Proces wiązania trwa 28 dni a przez pierwsze min. 5 - 7 dni wylewka powinna być wręcz polewana wodą.........Każdego budującego gonią jakieś terminy itp. więc o ile skracanie wspomnianych 28 dni do 2 - 3 tygodni jest częstym przypadkiem to robiąc dla siebie skracanie tego do tygodnia jest już głupotą Zrób taką próbę..... po wspomnianych 5 dniach gdy uznasz że wylewka jest sucha a jej kolor zmienił się na jasno-szary przykryj jakąś powierzchnię np. 1m2 wylewki folią budowlaną.Następnego dnia przyjdź i odkryj folię a twoim oczom ukaże się mokra powierzchnia posadzki oraz skroplona woda na powierzchni folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231835-wylewka-spadkowa-na-stropodachu-a-papa-podkladowa/#findComment-7393877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maska321 29.08.2017 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Dzieki za odpowiedzi. Biorac pod uwage fakt, ze w mojej okolicy nie ma tygodnia bez sporych opadow deszczu wylewka chyba za szybko nie wyschnie a temat zostanie odlozony na pozniej. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231835-wylewka-spadkowa-na-stropodachu-a-papa-podkladowa/#findComment-7394084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
