Od razu wyprzedzę. Po poście Pana Marka z tamtego roku uzbroiłem się w cierpliwość i grzecznie czekałem na kontakt. Niestety kontaktu brak, zmuszony byłem skorzystać z innej firmy. Jednak po roku postanowiłem podzielić się uwagą z innymi inwestorami aby w przyszłości korzystali z instalatorów z okolicy.
JA nie czekam na odpowiedź Pana Marka... nie interesuje mnie to. Zbyt długo się naczekałem i nie zamierzam się wdawać w polemikę. Zaraz pewnie będzie sie ktoś tu wybielał i mnie oskarżał. Ja swoją opinię zostawiam tutaj, a każdy niech z niej skorzysta na swój sposób.
Czekam na serwis z tej firmy od 2018 roku :(
Podziel się proszę kto Ci zrobił przegląd, bo u mnie w okolicy brak chętnych, a z Jeleniej do Zielonej już tak daleko nie jest.
  • Odpowiedzi 478
Pierwszy lepszy chłodnik zrobi Ci przegląd pompy ciepła.
Ależ macie problemy ludzie...
Jak działa to po co Wam serwis ?
Ja piszę, że w okolicy brak chętnych (bo uwaga: szukałem), a Ty, że każdy mi zrobi :confused:
Bo jak by nie działała, to by to była naprawa?
Zasadniczo to lubię jak moje sprzęty są serwisowane, lepiej dzięki temu śpię, mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza.
Nie no spoko,jak masz taką fobię, żeby Ci wiertarkę też serwisowano i przeglądano to ok.
Natomiast nie uwierzę,,że zwracając się np.tutaj:
https://klimatyzacja-zary.pl/
Ktoś olal czysty zarobek od łosia, który żąda przeglądu pompy czyli wyczyszczenia jedn.zewnetrznej i sprawdzenia ciśnień :)
Edytowane przez Arturo1972
  • 4 months później...
Witam Panowie i Panie.
Jakieś dwa tygodnie temu zamontowano mi klimatyzację, w głównej mierze przeznaczoną do grzania, w domu szkieletowym. Cały czas mam wątpliwości co do prawidłowości montażu wszystkich elementów, może ktoś z doświadczonych instalatorów będzie w stanie je rozwiać. Klimatyzacja jest AUX na multisplicie. Z racji tego że instalacja odbywała się w już jakiś czas temu wybudowanym domu, nie było szansy puścić tego w ścianach. Instalacja "idzie" poddaszem nieogrzewanym w warsywie wełny, następnie przechodzi przez ścianę zewnętrzną, po czym jest "puszczona" w pustce powietrznej między izolacją a deskowaniem. W sumie pod deskami, na zewnątrz, jest jakieś po 5 m instalacji. Wszystko jest jedynie w oryginalnej otulinie, moje pytanie czy nie jest zbyt mało, instalator twierdzi że nie ma to znaczeni i ta w zupełności wystarczy. Druga wątpliwość dotyczy hałasu. Pompa stoi na stelażu który przymocowany jest do podbudowy z bloczków betonowych. W czasie jej pracy słychać jakby buczenie i głośność jest taka sama przy otwartym jak i zamkniętym oknie, więc wydaje mi się że pompa po prostu rezonuje. Z tego co zdążyłem się doczytać, rurki powinny mieć tak zwaną pętlę, czyli coś na zasadzie syfonu, by rurki miały ruch. Moje wychodzą wprost z elewacji prostopadle do pompy. Czy ktoś będzie w stanie dopomóc w zlokalizoweaniu problem,u i rozwianiu wątpliwości.
Rurki mają pętle jeśli jednostki wew. i zew. są blisko siebie, przez ścianę. Z reguły producent urządzenia podaje minimalne i maksymalne długości rurociągów między jednostkami.
To że rurki przechodzą z elewacji prosto do urządzenia nie świadczy o złym montażu. Za ścianą zapewne są wygięte kolana, które kompensują naprężenia.
Izolacja rurek miedzianych powinna być wykonana z otuliny z pianki kauczukowej, takiej czarnej i o jak najgrubszej ściance.
Rurki w strefie budynku powinny wisieć na wspornikach wyposażonych w elementy gumowe, które ograniczają przenoszenie wibracji z jednostki zewnętrznej.
To samo dotycz przejść rurek przez przegrody (ściany).
Dzięki za odpowiedź. A czy otulina z PE jeśli nie będzie narażona na słońce, czyli pod elewacje też będzie odpowiednia? Raczej planuje dodać izolacje na będąca już na rurkach.
Nie wiem jak po latach będzie się zachowywała otulina z PE. U mnie na odcinku 8mb skurczyła się ok. 40cm pokazując gołą rurę miedzianą, ale to na zewnątrz.
Zerwałem starą otulinę, a właściwie rozsypała się w proch i założyłem nową z kauczuku, owijając dodatkowo taśmą aluminiową jako zabezpieczenie przed degradacją.
Najnowszy klimatyzator zamontowany maju br już z izolacją kauczukową nawlekaną na rurki miedziane, zabezpieczony taśmą z tworzywa sztucznego odpornego na UV i dzioby ptaków.
Wiadomo że jak można, to lepiej dodać izolacji, modyfikacja zaoszczędzi złotówek i zużycie urządzenia.
  • 5 months później...
Witam.
Wszędzie radzą mi, żebym do pompy ciepła dał przewody 5x4mm2. Jednakże w specyfikacji mojej konkretnej pompy Panasonic WH-MDC05J3E5 ( 5kW ) jest napisane, że zalecają 3x1,5mm2. Jak to jest z tymi przewodami? Oczywiście gdyby pieniądze nie grały roli to można i dać 5x4mm2, ale że jestem biedny to chciałbym wiedzieć, czy jak dam 5x2,5mm2 ( taki przewód już mam ) to czy będzie to coś złego?
Miedzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną pewnie wystarczy. Ale od rozdzielnicy do jednostki wewnętrznej nie, jeśli będziesz chciał zasilić grzałki.
Ile tego przewodu potrzebujesz, 10m, 15? Nie dziaduj i daj grubszy.
Pytanie jaka będzie moc grzałek i jak rozłożone na fazach. Dopuszczalne łączne obciążenie przewodu 5x2.5 to jak się nie mylę ok 10kW, jak pompa + dodatkowe grzałki tego nie przekroczy to 2,5 powinno wystarczyć.
Jak nie ma pewności to dałbym grubszy i spał spokojnie.
Po co? Masz przewód z trzema żyłami, którymi możesz dostarczyć napięcie, to zamienisz go na dwa przewody z dwoma żyłami? Co Ci to da poza dodatkowym kosztem?
A to nie wiedziałem, że tak można. Jak można dać 5x2,5mm2 zamiast 2x 3x2,5mm2 to tak zrobię. Lepiej pytać zanim się coś zrobi :)
W domu mam instalację 4 przewodową - 3 fazy i przewód ochronno-neutralny PEN. Czy przewód PEN mogę rozdzielić na instalację pięcioprzewodową potem dać wyłącznik różnicowo prądowy (+ opcja przepięciówka D, do WLZ mam instalację kablową do rozdzielni SN/nN 200m) oraz zabezpieczenie nadprądowe, puścić to na pompę ciepła a przewód PE puścić na bednarkę / szpilkę uziemiającą koło fundamentu pompy ciepła?
