Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
NC_PC
  • Odpowiedzi 478
  • 4 weeks później...
Szybkie pytanie: jaką średnicę przepustu z pomieszczenia gospodarczego do jednostki zewnętrznej zastosować w płycie fundamentowej?
jak w lini prostej to wystarczy 60mm, ale jak mają być kolanka to lepiej nie robić w ogóle bo skończy się pewnie tak że instalator nie przełoży rury przez dziurę bo rura chłodnicza bardzo opornie się gnie.
Teraz z uwagi na f gazy do łask wracają monobloki, więc jeśli posiadałbym monobloka to co potrzebuje aby go zamontować?
Czy z montażem poradzi sobie gość co montuje klimatyzacje?
Teraz mam w kotlowni zrobioną wodę więc oprócz pompy potrzebuje zawór trojdrogowy z silownikiem, zbiornik CWU i co jeszcze?
monobloki powstały tak w sumie po to żeby zwykły hydraulik mógł podłączyć PC, jest prostsza w montażu kosztem min wydajności i bezpieczeństwa sprzętu.
Splity wymagają więcej od instalatorów ale przez to są trwalsze bo elektronika jest w domu a nie na zewnątrz oraz nie ma glikolu czy wody na zewnątrz. A jak ktoś daje wymiennik płytowy żeby odizolować się od glikolu to już w ogóle można COP między bajki włożyć.
W splicie elektronika wewnątrz ty tak na serio? Panasonic nie ma płyt elektronicznych w jednostce zewnętrznej bo wg mnie ma praktycznie to samo co monoblok. ?
Wydajność ? Pompy o najwyższych i najlepszych parametrach to monobloki patrz Nibe F2120 lub IVT AIR X . Splity to przerobione klimatyzatory przy których montażu można właśnie popełnić więcej błędów. Przy ingerencji w układ chłodniczy podczas montażu zwiększają się szanse zawilgocenia lub zanieczyszczenia układu (np. lutowanie) . Każdy chłodnik ci to powie a nawet trzeźwo myślący laik, że układ zamknięty fabrycznie jest pewniejszy.
Przestudiuj te dane jeszcze raz i porównaj dokładnie a potem sprawdź wg. tej samej normy, i dołóż do tego układ glikolowy lub wymiennik i te wszystkie COP możesz przy monoblokach schować. bardzo głęboko :-)
Za chwilę zaczniesz montować monobloki i wtedy będą najlepsze!! Już tak było 10 razy!! Najpierw najlepszy meeting potem LG lepsze od Panasonic i tak jak wiatr zawieje. Poglądy zmieniają się wraz z możliwością zarobku ale to normalne u handlarzy.
bredzisz.....
Dużo informacji w tym poście o przygotowaniu elektryki, fundamentu a nikt nie pisał na co zwrócić uwagę przy uzbrajaniu kotłowni, czyli o zbiorniku na CWU, o rozdzielaczach do podłogówki czy o zaworze trójdrogowym. Słyszałem dużo o tanich materiałach używanych przez instalatorów więc na co zwrócić uwagę decydując się na konkretnego instalatora. Czy są różnice w jakości zbiornika wyrównawczego czy zaworach bezpieczeństwa?
Na pewno zastosuję filtr magnetyczny firmy Ferdom FM1 a co z resztą?
Drugi problem to teraz z wylewką. mam do poziomu 0- 31 cm więc planowałem 20 cm ocieplenia, 9 cm wylewki oraz 2 cm okładziny wierzchniej bo miało być grzanie w II taryfie, teraz zrodził się plan paneli PV i grzanie kiedy dom potrzebuje nie patrząc na taryfy, wiec czy wylewka 9 cm ma sens? Wylewkarze patrzą na mnie jak na wariata ze chce tyle betonu twierdzą ze wystarczy 6 max 7 cm:-), więc może dołożyć styropianu?
Nie rozumiem czemu nabijasz się z forumowicza, slogany reklamowe są wszędzie, jeśli będziesz lał do auta paliwo V Power to spali ci 8 % mniej, wlej olej za 300 zł oszczędzisz 6%, do tego magnetyzer da znów 6% a potem dodatek do paliwa który zwiększa moc o 5% i zmniejsza paliwo o 10% i co auto spali ci 50% mniej?
Każdy chwali się ze jego produkt jest lepszy, oszczędniejszy, wydajniejszy bo za wprowadzanie w błąd klienta nie ma kar. Jakby wprowadzili kary to już by się nikt nie chwalił pustymi sloganami.
W tym przypadku może Meeting jest lepszy od 5 innych chińskich pomp, bo producent zna tylko te pompy co produkuje szwagier obok na wsi chińskiej.
Nie czepiajmy się kolegi z forum, bo on jest osobą która jest chętna pomóc i podzielić się wiedzą z innymi, a ze przy okazji zarobi....
Jedni się z nim zgadzają inni nie ale nie odmówi pomocy na ile jego wiedza na to pozwala, i robi to za free.
Marżowość na PC jest ogromna więc trzeba targować bo jest z czego urywać.
Witam wszystkich w temacie. Może mi ktoś z was powiedzieć, jaka musi być odległośc miedzy jednostką zewnętrzną, a wewnętrzną.
Planuje zakup pompy PW i nie bardzo mi pasuje by ta stała zaraz pod ścianą budynku.
Odległość kotłowni od posadowienia jednostki zewnętrznej to ok 15m. Przepust będzie sie znajdowac pod płytą fundamentową ( rura 160)
To zależy od pompy czy split czy monoblok. Producent podaje maksymalne odległości.
