Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
NC_PC
  • Odpowiedzi 478
Nie sprawdzałem oferty, tylko reklamę widziałem, podejrzewam że z dotacją i tak 50% się przeplaci za nieznany rekuperator i okropnie drogie PV.
Ja już zdecydowałem że będzie Samsung i wiecej nie szukam, szkoda czasu, nerwów bo można oglupieć od tego.wszystkiego.
Edytowane przez maciuspala
  • 4 weeks później...
Podpowiedzcie gdzie postawić najlepiej jednostkę zewnętrzną.
Weszli tynkarze więc mam trochę czasu, chciałem wylać fundament pod pompę.
Najbardziej pasowała by mi wersja 3. Szczególnie że należy zachować minimalną odległość od jednostki. Wentylatory były by osłonięte od wiatru.
Jednak nasuwa się pytanie którędy instalator przejdzie przewodami do pompy?
Czy trzeba by pomyśleć nad jakimś kanałem w ociepleniu??
Ewentualnie podwiesić je w garażu i w kotłowni pod sufitem??
  • 3 weeks później...
Zwibel, wg mnie 3. jest OK, instalator przejdzie przewodami po prostu przez ścianę, pod wylewką.
Z mojej strony pytanie o różnicówkę dla pompy ciepła - czy producenci (albo konkretnie Panasonic) podają w dokumentacji, że musi być osobna? Nie mogę znaleźć rekomendacji producenta, w instrukcji obsługi jest tylko wzmianka
Stanowczo zalecamy zainstalowanie urządzenia różnicowoprądowego (RCD) w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i/lub pożaru.
Pompy Panasonic mają wbudowane różnicówki na jedn zewnętrzną i wewnętrzną.
Mitsubishi ma wbudowane różnicówkę tylko na grzałki.
Samsung ma różnicówki na grzałki i elektronikę a na jednostkę zewnętrzną nie ma
Daikin, LG, nie mają różnicówek.
JEstem na etapie podłogówki. Zastosowałem sie do pierwszego zalecenia odnośnie przekroju rury mni 25mm. Udało mi się kupić na naszym zadupiu rurę PP32x2,9. Według zapewnień sprzedawcy i na fakturze rura PN16. Jednak zabrakło mi 4m i musiałem gdzieś dokupić okazuje się że nigdzie nie ma takiej. Zacząłem rozkodowywać symbole z rury i jest na niej SDR 11 co by oznaczało że jest to rura PN10 do zimnej wody. Instalacja prawie cała położona od rozdzielaczy. Na rurze jest napisane maks 90 stopni. Znalazłem w ulotce producenta że niby można ją stosować do instalacji podłogowej do 45stopni.
Co z tym robić?? Wywalać i dawać miedź?
Po rozmiarach to jest ta rura
http://www.fv-plast.pl/ppr-rura-pn-10
Witam,(...)
7. Dobór pompy ciepła.
Podstawą doboru jest obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla budynku. (...)i tak dla przykładu dla domu 180m2 wyjdzie nam około 8kW.
Czy to znaczy że teraz bierzemy pompy Panasonic 9kW, LG 9kW, Nibe 8kW
i dobór mamy załatwiony bez konsultacji z fachowcem? !
O właśnie nie, takim samodzielnym doborem możemy sobie tylko krzywdę zrobić.
Dlaczego?
Ponieważ obliczyliśmy zapotrzebowanie budynku przy temperaturze -20st.C na zewnątrz!
A moce pomp są podane przy +7st.C na zewnątrz.
Ich moc przy temperaturze -20st.C wygląda tak:
Panasonic SDC 9W 1F ma 5,5kW
LG Therma V II 9kW ma 5,58kW
Nibe F2040 8kW ma 4,2kW
Więc potrzebujemy 8kW a dostajemy w najlepszym wypadku 5,58kW (bez grzałek), Będzie zimno....(...)
a w tym kalkulatorze piszą: "Pompy ciepła pracują tylko z mocą nominalną, więc przy niższym zapotrzebowaniu włączają się i wyłączają cyklicznie, co nie jest korzystne. Dlatego powinno się je dobierać bardzo dokładnie do potrzeb budynku."
Czyli jak pompa jest za słaba, to źle bo bedzie zimno, a jak za mocna to tez źle, bo sie bedzie wyłączała i sie uszkodzi... :)
Kalkulator wyliczył mi pompę 7kW wraz z cwu. Kupie taką albo słabszą. Niech sie wspomaga grzałką w mroźne dni, w drugiej taryfie Tauronu.
Ja mam zabezpieczenie bodaj 40A (zamówiłem w T 20kW. Mowa jest o 5 żyłach 4mm (takie położę bo jak dam inną pompę w przyszłości to nie będę kuł.) Moja sieć ma 4 żyły, ta piąta to rozumiem uziom z listwy?
Edytowane przez pandzik
Odnośnie doboru pompy to zależy jeszcze czy grzanie pod G12w bo wtedy pompę trzeba dobrać z większym zapasem.
Jak grzanie cało dobowe to wtedy pompę dobiera się na miarę +mały zapas.
To że wyszło 7kW jeszcze nie znaczy że pompa ma mieć w nazwie 7kW,
Tak dla porównania,
Panasonic T-CAP 9kW ma lepsze parametry przy -20st.C niż NIBE F2040 16kW
A Daikin Altherma III 4kW ma przy -20st.C 4,19kW Panasonic 7kW ma 4kW,
Dlatego dobór urządzenia zostawia się fachowcowi który zna te wszystkie informacje.
Kabel 5x4mm pasuje do wszystkich praktycznie pomp, a 5 żyła to właśnie uziemienie.
Tak dla porównania,
A jakie to parametry ma T-CAP 9 kW przy -20C ??
To udostępnij wykresy mocy i COP Panasonica dla -20C . Na stronie Nibe każdy klient znajdzie bez problemu.
Proszę bardzo:
COP jest do -15st.C moc do -20st.C
UX09 model 9kW
UX12 model 12kW
UX16 model 16kW
Na stronie NIBE widziałem tylko w dziale pobierz na końcu dokumentacji technicznej, więc dość sporo trzeba naklikać, chyba że jest gdzieś wcześniej.
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
Co to za wykresy sam je robiłeś? Pokaż mi dane Panasonica z COP przy tych temperaturach.
Te wykresy to materiały ze szkolenia Panasonic, japończycy udostępniają tylko dane do -15st.C a dane które podałem dostałem od chłopaków z Panasonic,
Można sobie jeszcze sprawdzić moc pomp Panasonic przy -20st.C w ich programie Aquarea Designer
COP w temperaturach poniżiej -15st.C Panasonic nie udostępnia.
ale ze samej mocy widać jaka jest przepaść pomiędzy NIBE i Panasonic.
Podobnie jak Panasonic zachowuje się Mitsubishi.
Tutaj tabela bardzo dokładna Mitsubishi Zubadan 8kW:
W mitsubishi jest to bardzo dokładnie pokazane.
Czyli Nibe podaje klientowi te dane do ogólnej wiadomości a Panasonic nie. Chłopaki tobie dali rozumiem.
Przepaści tam żadnej nie widzę poza robieniem ludzi w konia i wkładaniu do pompy 9 kW sprężarki 12 kW .
I dalej nie wiemy jakie to parametry ma Panasonic przy -20C? A do Nibe ma jeszcze bardzo długą drogę.
Ale jakich cudów się spodziewasz?
To analogiczny układ pracujący na takim samym gazie.
COP będzie w granicy 1,8 - 2.
Przecież to już nie jest istotne, przy -20 to te pomp powinny stać a grzać się powinno grzałkami.
Jaki to jest sens przy 2 taryfach, kręcić układem sprężarkowym z taką mizerną sprawnością.
Tak dla porównania,
Bede mial taryfe G12w lub G13.
Co do tych pomp, Nibe jest taka dobra? Widzialem na A. Oferte z3szwedzka dotacja na f2040 6kW za jakies smieszne 12 tys netto.
Co do Daikina 4kW to z tak dobrą pracą wystarczy taka moc na moj domek?
Może tak sens, że cop 2 ,
da o 50% niższe koszta ogrzewania ?
Ale co w tym złego że Panasonic robi na jednej sprężarce 9kW i 12kW.
Mitsubishi 8kW oraz 11kW to też co samo.
Daikin 6kW i 8kW też to samo
Tylko inny soft wgrany.
Jak rozłożę NIBE to też tak bedzie.
W LG 12kW i 14kW też jest ta sama sprężarka.
Więc o co Ci chodzi?
