Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
NC_PC
Przeciw - nie ma sensu, jak masz prawidłowo zbudowaną instalację elektryczną. I nie zawsze jesteś w domu (albo śpisz) jak są wyładowania atmosferyczne. Ale zagrożeniem jest nie tylko wyładowanie atmosferyczne. Są jeszcze awarie sieci czy awarie urządzeń u Ciebie czy u sąsiada (i np. pojawi się napięcie na PEN).
Więc podstawa, to skuteczny ogranicznik przepięć (T1+T2 z iskiernikiem), zabezpieczenie indywidualne drogich urządzeń (T3) i dobry uziom. A wtedy i wyładowania atmosferyczne nie straszne.
  • Odpowiedzi 478
Więc podstawa, to ;
- skuteczny ogranicznik przepięć (T1+T2 z iskiernikiem),
- zabezpieczenie indywidualne drogich urządzeń (T3)
- i dobry uziom.
Już w poście #291 pytałem co znaczy dobry uziom?
Mam uziom, indywidualne zabezpieczenia urządzeń,
Pompa Panasonic wersja H posiada ograniczniki przepięć tak w jednostce zewnętrznej jak i wewnętrznej.
Jakie jest Za i Przeciw Wyłączeniu zasilania / bezpieczników za licznikowych przed pompą ( PW/PC 9 kW/1f/T-Cap ) na czas wyładowań ???
W czasie dużych wyładowań atmosferycznych;
- wyłączam sprzęt elektroniczny z gniazdek ( laptopy, telewizor, sprzęt grający),
- jakie jest Za i Przeciw Wyłączeniu zasilania / bezpieczników za licznikowych przed pompą ( PW/PC 9 kW/1f/T-Cap ) na czas wyładowań ???
Sensu nie ma żadnego. Przerwa izolacyjna na bezpieczniku jest zazwyczaj na 6 kV jeśli nie będzie żadnego lub kiepskie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe to w razie uderzenia pioruna w sieć czy dom "iskra" i tak przeskoczy przez ten bezpiecznik i nic to nie zabezpieczy.
Wyłączając urządzenia z gniazdka "przerwa izolacyjna" wynosi conajmniej kilkanaście cm więc DUŻO większa bo 1mm to ok 1kV
  • 4 weeks później...
Gość TwojPan
Potrzeba 1,5m2. Dobre :) Same baniaki to 1m2. Na 1,5m2, byś nawet nie miał miejsca na ....
Filmik masakra.
Niczym ...Harry Potter i Komnata Tajemnic :)
Edytowane przez TwojPan
Gość TwojPan
sterowniki w pomieszczniach robi się bezprzewodowe,
Okablowania też nie potrzeba do czujników zewnętrznych.
Każdy sterownik na "kablu", będzie lepszy niż bezprzewodowy. Niezawodny, bo niezależny od zasięgu i tańszy...
Gość Arturo72
JegoPanie,wyrzucilem sterownik pokojowy po roku użytkowania.
Jak coś to sprzedam:
Gość TwojPan
Nie w tym rzecz, co wyrzuciłeś a co nie. Nikogo to nie interesuje.
Rzecz w tym, że handlarze na forum tak doradzają, że ręce opadają :mad:
Jak taki nie wie, czy jest różnica kabel czy bezprzewodowo, to nie powinien zabierać głosu i zostawiać okablowanie elektrykom. Lepiej położyć o jeden przewód za dużo, a niżeli za mało. Nawet z jedną żyłą więcej. Koszt jest znikomy, a często, ratuje nam to tyłek.
Ale mówimy o sterowniku czy o termostacie pokojowym ?
Bo jak sam sterownik to spokojnie na kablu może być , ale jak ma być temostat pokojowy to "mobilność" termostatu bezprzewodowego jest o wiele lepsza i można go umieścić w najlepszym miejscu , bo nie zawsze te co "wybraliśmy" okaże się najlepsze :)
Termostat bezprzewodowy jest droższy coś o 100zł , więc nie jest to jakaś tragedii i nie zauważyłem aby był zawodny ..
Proszę o poradę odnośnie sensu instalacji pompy ciepła.
Dylemat jest nad pompą ciepła lub sam kocioł kondensacyjny.
Budynek oddany 15 lat temu, kaloryfery aluminiowe a w nim 2 dorosłych + 4 dzieci.
Po montażu rekuperacji zapotrzebowanie wyglądać będzie tak: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4eep
Aktualne ogrzewanie bardzo sporadycznie kominek + non stop stary kocioł gazowy (niekondensacyjny "Niedźwiedź")
Aktualnie rachunki za gaz średnio z ostatnich 5 lat to +- 5000 zł/rok (ogrzewanie, cwu, skromne gotowanie)
Na pewno zainwestuję w fotowoltaikę ok 10 kWp. Z "wolnym zapasem" ok 5 kWp (ok 5000 KW/rok) bo apetyt na prąd rośnie.
Chciałbym także skorzystać z dotacji Czyste Powietrze i zainstalować:
1. Porządny Rekuperator (jest możliwość techniczna)
2. Wymiana bramy garażowej na ciepłą
3. Wymiana kotła na pompę ciepła powietrze-woda ze względu na dotację i fotowoltaikę.
Jednak ze względu na kaloryfery musiałaby być to pompa HT. Czy sama pompa wystarczy przy takim budynku ?
Czy jest jakikolwiek sens techniczny lub ekonomiczny wchodzić w pompę ?
Nie planuję na tę chwilę innego docieplenia oprócz wymiany bramy, zamiany wentylacji grawitacyjnej - rekuperację oraz doszczelnienia okien.
Obawiam się że budynek jest za zimny na pompę więc może lepiej wymienić na nowy gazowy kondensacyjny + zasobnik CWU
a przyszłości może lepiej dodać kanałową pompę ciepła do rekuperacji + ze 2 splity jako dogrzewanie i klimatyzacja (ale to już bez dotacji)
Proszę o opinie ...
pozdrawiam
Arek
Edytowane przez arekban
Proszę o opinie ...
pozdrawiam
Arek
Jak masz zamiar inwestować jeszcze w fotowoltaikę to nie masz co się zastanawiać , moje http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2wem
  • 1 month później...
Potrzebuje pomocy bo mam zbyt małe przepływy i myślę że to jest wina braku dodatkowej pompy(pomp)
A więc od początku
- parter 10 obiegów, poddasze 8 obiegów 100% podłogówka + 2 drabinki zasilane na osobnych obiegach
- pętle o długości do 90 m
- pompa ciepła Panasonic T-CAP 9 KW seria F,powierzchnia grzana 220 m2
- brak dodatkowych pomp tylko ta która jest w jednostce wewnętrznej ( ona już chodzi na ostatnim 7 biegu)
Przy całkowicie rozkręconych rotametrach - na dole przepływy max 1,5l/min, na poddaszu około 0,5l/min.
Na dole jest ciepło i utrzymuje 22 stopnie jednak na pietrze około 3 stopnie mniej ,podłoga chłodna.
Czy nie trzeba jednak zastosować dodatkowej pompy bo jest za mały przepływ?
Poniżej zamieszczam zdjęcia rotametrów i kotłowni.
Dzięki
Przeniosłem ten post z działu ogrzewanie
Firma montującą pompę nie robiła instalacji ogrzewania .
To ustrojstwo pod jednostką to zawór CO/CWU z siłownikiem
Średnica rur PP 32 mm na górę poprowadzone w miedzi 22 mm.
Myślicie że coś może dławić przepływ?
Powiem tak kilka lat było już grzane a nie skończony dom,
więc nie można było tego sprawdzić ,teraz dopiero zamieszkałem i wychodzą kwiatki.
Rurki w podłodze 16 mm Wavin.
Instalator ustawił na początku temp. 32/26 i grzane było w domu 17/18 stopni i nie było problemu a teraz jest .Montował też tutaj na forum innemu klientowi i wszystko ok.
PP 32 ma swiatlo 50% wieksze niz miedz 22, do tego dluzsza rura na poddasze i 10vs8 petli, dodatkowo straty na poddaszu sa wieksze. Wydaje sie ze konieczna bedzie dodatkowa pompa na poddasze. Inne rozwiazanie to zdlawienie dolu i duza delta.
2.77 razy pex 16 to miedz 22
4 razy pex 16 to PP 32
U mnie do rozdzielaczy jest cos grubego PE 40 lub nawet wiecej, mimo ze z pompy wychodzi 22mm
Jesteś pewien tego co napisałeś?
Nie, bardzo uproscilem na podstawie tego co mialem w glowie czyli scianki 4mm i dla wiekszej dramaturgii zaokraglilem 44% do 50
Teraz dokladnie
PP 32 moze miec grubosc scianki 2.9, 4.4, 5.4 czyli srednice wew to 26.2, 23.2, 21.2
Miedz 22 ma wew 20
Czyli odpowiednio PP ma 72%, 35%, 12% wiecej swiatla.
Czyli jednak 35% lub 12%. Bo tych cienkich nie mozna montowac do ciepla wody.
I u mnie jednak wszedzie jest PP 32. Z otuliny wystaja tylko zlaczki ktore sa grube i zmylilo mnie to.
Edytowane przez zibizz1
