Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
NC_PC
Jak wygląda kwestia " Automatycznego przełącznika faz ";
https://www.plcs.net.pl/index.php/katalog-automatyki/mierniki-i-regulatory/sterowniki-szr/novatek-pef-301-automatyczny-przelacznik-faz-pef-301.html
1/ gdy moc nie przekracza 3,5 kW (16 A), obciążenie jest zasilane bezpośrednio z PEF-301;
2/ gdy moc przekracza 3,5 kW (16 A), przełącznik faz steruje cewkami styczników zewnętrznych o odpowiedniej mocy.
....Progi minimalnego i maksymalnego napięcia ustawiane są przez użytkownika.
Czy dla pomp PC/PW do 9 kW/1f/ T-Cap moc przekracza 3,5 kW na jedną fazę ???
  • Odpowiedzi 478
Zapytam o montaż. Na jakich przewodach? Jest miedź, są te szare co wyglądają jak plastikowe i takie elastyczne. Patrze po realizacjach i różnie to instalatorzy robią - czy ma to znaczenie z wyjątkiem wizualnego? Ktoś coś podpowie proszę. Te najtańsze oferty, które otrzymałem to głównie realizacje na takich elastycznych przewodach.
Cześć,
Mam pytanie, mój eletryk chce przygotować kotłownie pod pompę ciepła - pompa nie wybrana bo czekam na wynik konkursu, który przekładają od września - teraz kolejny temat marzec - szkoda gadać. Teraz nie wiem czy będzie 1faz czy 3 faz - bo oferty mam różne. Na pewno będzie grzałka, która wspomoże jak trzeba będzie i tu zakładam coś koło 9kW - to rozumiem musi być pod siłę. Czy ktoś coś może podpowiedzieć ? Z góry dzięki za pomoc.
Cześć,
Ja kupiłem sobie wszystko w sklepie internetowym przez co mogłem sobie kupić grubsze kable niż w sklepie stacjonarnym w tej samej cenie a nawet taniej.
zabezpieczenie główne C32A
kabel do kotłowni 5x10mm2
w kotłowni tablica rozdzielcza w której można sobie gmyrać do woli i podłączać co sie chce narazie dwa podliczniki na dwie fazy ,i na każdej fazie B25A
5x10mm2 dlatego że niewiadomo co tam kiedyś do łba przyjdzie i co tam jeszcze podłączę
W zależności od obecności i jakości napięcia na fazach przełącznik PEF-301 automatycznie dokonuje ;
- wyboru fazy o najlepszych parametrach i przełącza na tą fazę obciążenie jednorazowe o dowolnej mocy:
W czasie silnych mrozów lub grzania wody T-cap 9 kW przekracza 3,5 kW.
Jest jeszcze pytanie o czas przełączania, czy jest na tyle szybki, że pompa się nie wyłączy.
Moc na jednej fazie dla T-Cap/ 9 kW/1f przekracza moc 3,5 kW/16 A,
co objawia się uszkodzeniem "przełącznika faz " i awarią w zasilaniu pompy.
Dlatego konieczne jest stosowanie ;
1/Automatycznego elektronicznego przełącznika faz;
....... PEF-301 ; PF-441 ; PF-451
..........plus
2/ Styczniki 25 A / 230 V - szt;3 ;
https://sklep.doko.pl/pl/p/Automatyczny-przelacznik-faz-PF-451-FF/12067
Edytowane przez Andrzej5101
Przy pompie przepięciówka klasy D a w skrzynce C lub B+C w zależności czy przyłącze idzie powyżej 200m w ziemi czy nie. Oczywiście do przepięciówki musimy zrobić odpowiednie uziemienie.
Dlaczego warto dawać przepięciówkę?
Ponieważ to najczęściej elektronika pada w pompach a po paru (nastu) latach może być już ciężko o oryginalną elektronikę do pompy i może się to skończyć wymianą całej pompy.
JW
Elektronikę zabezpiecza się przepięciówką o charakterystyce A. Do jest do dużych silników lub ciągów świateł
czyżby? a nie jest tak:
"Trzeci stopień ochrony tworzą ochronniki warystorowo - iskiernikowe (klasa D). Jest to ochrona uzupełniająca- stosowana do ochrony szczególnie wrażliwych na przepięcia i cennych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.Ochronniki trzeciego stopnia instaluje się np. na zasilaniu gniazd wtyczkowych, w puszkach instalacyjnych i kanałachkablowych (traktach przewodowych), jako układy ochronne wtykane do gniazd lub instalowane bezpośrednio wchronionych urządzeniach."
Jestem elektrykiem
A to z internetu
A Dla urządzeń elektroniki 2 -3
B Standardowe, np. gniazda w mieszkaniach 1,13 – 1,45 3 - 5
C Dla urządzeń o zwiększonym prądzie rozruchowym, np. silniki indukcyjne, lampy wyładowcze 1,13 – 1,45 5 -10
D Dla urządzeń o dużym prądzie rozruchowym, np. zabezpieczenie zwarciowe silników energooszczędnych, transformatorów 1,13 – 1,45 10 - 20
E Wyłączniki selektywne, np. zabezpieczenie przedlicznikowe
K Charakterystyka dla urządzeń trójfazowych (Eaton/Moeler) 1,05 - 1,30 8 - 12
L Charakterystyka stosowana w wkręcanych bezpiecznikach automatycznych zastępujących bezpieczniki topikowe, obecnie zastąpiona charakterystyką B.
S Charakterystyka selektywna (Eaton/Moeler) 13 - 17
Z Charakterystyka o podwyższonej czułości, przeznaczona do ochrony elektroniki
Nigdzie nie mogę uzyskać informacji na dręczący mnie temat a wątek w kategorii 'ogrzewanie' niewiele zmienił, może tutaj uzyskam więcej informacji. :bye:
Jestem na taki etapie budowy, że muszę zdecydować na jakiej wysokości będzie ZERO.
Miałem w planie na chudym na gruncie dać 25 cm dobrego EPS i wylewkę grubości aż 14 cm, w który będzie ogrzewanie podłogowe.
Wszystko to w celu uzyskania jak największej akumulacji aby powietrzna pompa ciepła nagrzewała w taniej nocnej taryfie (G13) a w dzień podłoga jak najdłużej oddawała ciepło.
Czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem? Ja sam takie wykonanie widziałem tylko raz ale inwestor sobie chwalił.
Z góry dzięki za każdą opinie.
Jestem elektrykiem
A to z internetu
Potwierdzasz moje zdanie o elektrykach.
Wcześniej pisałeś o przepieciówkach
Klasa A to jest do zabezpieczania linii napowietrznych, a nie urządzeń w domu.
Teraz (chyba?) piszesz o wyłącznikach nadprądowych. Uporządkuj wiedzę i wypowiedzi.
Z katalogu ochronników przepięciowych Legranda:
Rodzaje ochronników
przeciwprzepięciowych
■ typ 1 (klasa B) – pierwszy stopień ochrony. Umożliwiają przepływ do ziemi prądu w postaci fali
10/350 μs, najbliższej w swej charakterystyce fali
prądu udarowego. Właśnie dlatego ochronniki tego typu mają większą wydajność rozładowywania
energii. Stosowane w miejscu wprowadzenia zasilania do budynku (rozdzielnica główna) oraz wtedy,
gdy instalacja elektryczna jest narażona na bezpośrednie działanie prądu udarowego, czyli w przypadkach, gdy:
■ budynek wyposażony jest w instalację odgromową
(piorunochron)
■ budynek zasilany jest z linii napowietrznej
■ budynek zasilany jest z krótkiego podejścia kablowego (poniżej 150 m)
■ budynek posiada wspólny uziom z innymi budynkami narażonymi na bezpośrednie działanie prądu
udarowego
■ typ 2 (klasa C) – drugi stopień ochrony. Umożliwiają
przepływ do ziemi prądu w postaci fali 8/20 μs, najbliższej w swej charakterystyce falom prądowym
z uwagi na pośrednie efekty uderzenia pioruna. Stosowane wewnątrz instalacji elektrycznej za rozdzielnicą główną (rozdzielnice obwodowe, piętrowe,
mieszkaniowe)
typ 3 (klasa D) – stosowane do zabezpieczenia końcowego, przy zabezpieczanym urządzeniu (gniazdka
i puszki)
Edytowane przez Kaizen
Rodzaje ochronników
(piorunochron)
udarowego
mieszkaniowe)
i puszki)
Tak moja wina i moja pomyłka
