Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
NC_PC
  • Odpowiedzi 478
Niedługo montują mi pompę LG, w instrukcji instalatora wyczytałem, że minimalna odległość pomiędzy jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną wynosi 3 metry. Czy należy "sztucznie wydłużać długość instalacji freonowej jeśli ta odległość jest mniejsza niż podaje producent?
Tak, trzeba wydłużyć.
Skąd to się bierze. ja też będe miał ok 3m... anasonic też ma takie wymagania?
Lepiej pociągnąć rurki wewnątrz domu? Mógłbym u siebie z 1.5m dodać pod dolnym biegiem schodów. Pytam bo w maju wchodzi elewaciarz. Muszę przeciągnąć jakiś peszel przez ścianę w odpowiednim miejscu. jakaś sztywna rura, jakiej średnicy? Rozumiem, że nd wylewką.
Odnośnie rur do rozdzielaczy (jeden na piętro ok 85m2 i drugi na parterze ok 83m2; każdy po ok 9-10 sekcji) może zamiast minimalnego Pex 25 dac jednak Pex 32? Rozdzielacz piętra będzie nad pompą a parterowy naprzeciwko.
Jeśli chodzi o LG to dane odnośnie minimalnej długości 3 metrów wyczytałem w starej (z 2009 roku) instrukcji montażowej. Teraz czytam te aktualne, dostępne na stronie producenta (strefaklimatyzacji.pl) i w nich podana jest już tylko standardowa długość wynosząca 7,5 metra i maksymalna 50 m. O minimalnej nie ma już mowy.
Edytowane przez mirageg3
Jak będzie szumiało w rurach to znaczy że są za krótkie :-)
Wczoraj dostałem oficjalną odpowiedź od LG na to samo pytanie , które zadałem na forum. Treść odpowiedzi poniżej:
"Jestem po konsultacjach z szefem działu technicznego, nie trzeba sztucznie wydłużać długość instalacji freonowej. Nie rzutuje to na działanie pompy ciepła.
Dla pompy nie musi. Ze względu na istotę działania czynnika w wymienniku płytowym nie trzeba zachowywać tej minimalnej długości. Dla 2 gen nie było to wymagane a dla trzeciej zostało skopiowane z RAC-ów . Tak więc jeśli ma krótszą to nic nie szkodzi. "
P.S. U mnie jednostki już zainstalowane, długość przewodów freonowych wyszła 2,9 m.
Do pompy mam doprowadzoną wodę zimną, dwie ciepłe (parter i pietro) i cyrkulacje. Układał będę w tej chwili rury do rozdzielaczy podłogówki. Jeden w pomieszczeniu pompy, drugi nad nią, na pietrze. Mam doprowadzić te rury jak pisałeś, "za pompę". Rozdzielacz parteru to 10 pętli, piętra 8. Po ok 83m2 na kondygnację. Pisałeś, że pex 25 jest za mały. Pex 32 mm będzie wystarczający w moim przypadku?.
Oba te rozdzielacze napędzi pompa ciepła 9kW?
Koło 10 maja wchodzi elewaciarz. Musze wyprowadzić mu peszel na przewody zewnętrznej jednostki. Ściana zewn w linii prostej do miejsca montażu pompy to jakieś 2m po podłodze. Jakiej średnicy ten peszel wypuścić? Przewody puszczę nad podłogą kotłowni, w korytku.
Tak, pex 32 będzie ok,
Co do peszla na przewody to zależy jaka pompa
  • 4 weeks później...
Pewien dostawca pomp robił mi wczoraj przewierty. Dostarcza sprzęt z najwyższej półki cenowej. Napomknął,że potrzebuję dodatkowy kabel zasilający do jednostki zewnetrznej.
Mam jeden 5x4,0 pociągnięty do kotłowni, ale wg niego to za mało.
Nic tu nie ma na ten temat. Chcialem sie upewnic, czy plecie bzdury...
z tego co zrozumiałem to od rozdzielni to kotłowni(jednostka wew) masz przewód 5x4.0. Ale w przypadku pompy powietrznej to jednostka zew pobiera większość mocy więc dodatkowo potrzebujesz albo:
1. Przewód od miejsca gdzie wychodzi ten 5x4.0 do jednostki zew
albo
2.Przewód z rozdzielni do jednostki zew najelpiej 5x4.0
Dodatkowo pewnie jakiś kabel sterowniczy miedzy jednostkami.
albo
Jak doprowadzisz do środka 5x4mm to wystarczy dla każdej pompy.
W przypadku gdy instalator chce też kabel na zewnątrz to po to żeby sobie ułatwić.
Albo utrudnić , bo nie może juz go przesunąć w dogodne miejsce. Albo nie chce montować jeszcze jednej rozdzielnicy. Wiele może być powodów
Albo przyoszczędzić parę zł na kablu. Bo samo położenie to chyba żaden problem, przecież i tak będzie kładł rury łączące jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną.
Swoją drogą po co aż 5x4. Jednostka zewnętrzna chyba nie potrzebuje aż tyle mocy?
