Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
NC_PC
Witam.
Dostałem informacje z firmy która wstępnie ma mi montować pc, że jednostkę zewnętrzną muszę na ścianie budynku powiesić ( ja chciałem na osobnym fundamencie) bo zmieniły się przepisy podatkowe i jak zamontuję na osobnym fundamencie to zapłacę 23% podatku zamiast 8%...
Czy w tym kraju wiecznie człowiek musi mieć pod górę bo ja już nie wiem.... Ktoś coś wie na ten temat?
  • Odpowiedzi 478
Witam.
Wykonaj fundament jednostki zewnętrznej tak, żeby stykał się z bryłą budynku.
Mój instalator pompy właśnie takie rozwiązanie stosuje.
  • 1 month później...
Było juz o tym w wątku ale nie zostało powiedziane czy dotyczy tak samo splitów i monoblocków (a przynajmnej ja nie zauważyłam). Z pomieszczenia gospodarczego mam puszczoną rure kanalizacyjną fi160 na 3 kolankach 30st pod płytą, 5-6 metrów w linii prostej na działkę. Czy będzie problem z przepchaniem rur przy pompie monoblokowej i jak ze stratami ciepła w grunt? W tą rure kanalizacyjną idą rury preizolowane tak? Jaką to ma średnice, jest jakiś standard?
Ja zalecam klientom by robili maks 1 kolano 30st, i wtedy Fi100 wystarcza.
przy monoblokach trzeba jeszcze grubsze rury więc jakiekolwiek kolana będą jeszcze większym problemem.
A jak instalator powie że zrobi to na PEX 26-32 bo tą rurę przepchnie to trzeba go z budowy pogonić.
No chyba że to jakaś bardzo mała pompka.
Dlatego też polecam by mocno przemyśleć rozwiązania monoblokowe....
Tak, tylko kiedy ciepnęliśmy tą rurę w grunt nie wgłębiałam sie jeszcze w różnice miedzy podejściami pod split i monoblock. Od splitu odstręcza mnie coroczny przegląd i ponoć wiekśza awaryjność. No dobra to przynajmniej teraz wiem, że przy splicie nie bedzie problemów, dzięki.
A jakby rury od monoblocku pociągnąć do góry po scianie potem w suficie w warstwie ocieplenia wiązarów i pod elewacją to praktykuje się takie coś?
Pamiętaj że jak pójdziesz do sprzedawcy który sprzedaje tylko skody to powie Ci że skody są najlepsze a inne bee.
Tak samo jest z pompami jak ktoś może montować tylko splity to powie ze te są najlepsze, jak ktoś nie ma uprawnień na splity to powie że najlepsze na świecie są monobloki i nawymyśla głupoty żeby to uzasadnić.
Ja mam możliwość montowania wszystkiego, splity monobloki, CO2 i inne, i wiem że najlepiej teraz kupić splita i też można pominąć kwestię gazu i przeglądów bo większości pomp splitowych to nie dotyczy.
Swoją drogą przegląd kominiarski trzeba robić co kwartał....
Robisz.....????
No właśnie!
Odnośnie rur można iść górą, ale najlepiej nie robić jakiś długich rurociągów, optymalnie do 7m po rurach.
  • Like 1
Mam pytanie w jaki sposób zmusić serwis instalujący pompę ciepła do wykonania przeglądu? Pompa zainstalowana w tamtym roku w lipcu.
Pani z biura obiecała mi że za rok się odezwą w sprawie przeglądu. Nie odezwali się do sierpnia. W sierpniu wysłałem dwa maile. We wrześniu kolejnego. Kontaktowałem się telefonicznie. Odpowiedź ...pan się nie martwi jak będzie przegląd trochę później nic się nie stanie. Mamy koniec października...dalej cisza. Dopóki pompa nie będzie miała awarii to będzie wszystko ok, pewnie jak by coś się stało Pan serwisant powiedział by że przeglądu nie była gwarancja nie uznana.
Z mojej strony mocno odradzam montowanie pompy przez firmy z daleka. Firma powinna być maks 50km od miejsca montażu. Później są takie klocki...pomimo wcześniejszych zapewnień przy sprzedaży że działają od ręki.
Aż się boję myśleć co by się stało w przypadku awarii.:jawdrop:
Ja bym specjalnie się tym nie przejmował, chyba że mówi że w ogóle nie przyjedzie, u nas żeby nie windować ceny za przegląd poprzez specjalny dojazd robimy je przy okazji jak jesteśmy na montażu w okolicy i wtedy taki przegląd wychodzi czasem po 10 a czasem po 14 miesiącach.
Producenci tego się nie czepiają bo rozumieją że instalatorzy są bardzo zabiegani i przeglądy czasem bywają nieregularnie.
W większości przypadków jest też tak że w razie jakiejś usterki to zajmuje się nią ten instalator co powinien robić przegląd.
Mogę mówić jak jest u nas w firmie, i tak jak pisałem przeglądy nie muszą być idealnie w termin ale jak jest jakaś usterka to ma tu zupełnie inny priorytet, a mamy klientów w całej Polsce i zdarzało się już ze 3 razy że wyjeżdżaliśmy tego samego dnia lub następnego do klienta jak była potrzeba.
Często jest też tak że można sobie wziąć do przeglądu innego instalatora który ma uprawnienia na dany model pompy.
Witam serdecznie forumowiczów!
Po przeczytaniu kilku wątków o pompach P-W nasuwa mi się kilka kilka wątpliwości, o których sobie wcześniej nie zdawałem sprawy.
Na wiosnę 2020 planuje montaż pompy Panasonic T-Cap 9kW (WH-SXC09H3E5 oraz agregat WH-UX09HE5). Moc pompy została dobrana przez firmę instalacyjną, która wykona dla mnie cała instalację wod-kan,pompa oraz reku.
Dom:
-180m^2 powierzchni ogrzewanych podłóg + garaż (36m^2) oraz kotłownia (10m^2) nie ogrzewana.
-ściany bloczek komórkowy H+H 24cm + grafit 15cm(ocieplenie w przyszłym roku)
-podłoga parteru 10cm EPS+10 wylewki lub 15cm EPS+5wylewki <-- o tym zaraz
-dach 30 cm wełna/piana
Wyniki z cieplowlasciwe.pl --> http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5ylc
6,3 kW - maksymalna moc grzewcza
34W/m^2 -wskaźnik zapotrzebowanie na moc
12,6 MWh - całk. roczne zużycie na ogrzewanie
68kWh/m^2 rocznie - wskaźnik zapotrzebowanie na energie
4kW - dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU
Pytania/Wątpliwości:
1.Firma nie robiła OZC, tylko na podstawie podanych przeze mnie danych wybrała 9kW. Czy uważacie za niezbędne wykonanie profesjonalnego OZC? Jeśli tak to kogo polecacie z regionu Zagłębia Dąbrowskiego/ Śląsk/ zachodnia Małopolska?
2.Wylewki: planowałem 15cm EPS+5-7cm anhydryt ale z tego co przeczytałem lepiej będzie zrobić 10cm EPS + 10 cm cementowej wylewki aby w przyszłości pompa mogła więcej pracować w 2 taryfie.
3. Czy coś jeszcze możecie mi doradzić na tym etapie? Co mogę zmienić, o czym pomyśleć już teraz żeby potem nie było za późno?
Z góry dziękuje za pomoc
Marcin
4 kW - dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU ????
1 Czy uważacie za niezbędne wykonanie profesjonalnego OZC ?
2. Wylewki: planowałem 15 cm EPS + 5 -7 cm anhydryt,ale z tego co przeczytałem lepiej będzie zrobić 10 cm EPS + 10 cm cementowej wylewki, ....aby w przyszłości pompa mogła więcej pracować w 2 taryfie.
a/Jeżeli zrobisz tak jak planujesz, to zmiana OZC nawet o 50 % nie spowoduje zmiany mocy wybranej PC,
b/Jeżeli możesz to zrób wylewkę betonową nawet 12 cm grubości ;
....1/ a będziesz tę decyzję błogosławił po wsze czasy,
....2/ bo będziesz miał wrażenie że dzieją się CUDA,
....3/ ledwo co dogrzewasz, a w domu ciągle jest ciepło!
c/ w kotłowni warto dać nieznaczne ogrzewanie, aby można tam suszyć pranie w zimie,
d/ fundament pompy - łącznie z murem aby łatwiej ją ubezpieczyć,
e/ wykonać kanał pionowy z kotłowni na dach, celem drogi transportowej dla instalacji PV na dachu.
Ciekawe rzeczy na tym forum, grubsza wylewka staje sie generatorem ciepła, a zwykła juz nim nie jest. Faktycznie dzieją się CUDA
Dom:
Marcin
Powierzchnia do obliczeń w ciepło właściwie nie zgadza mi się z tym co podałeś. Ja bym przyjął jakieś 220 -210 m2, pomieszczenia teoretycznie nie grzane itak będą się grzały przez brak 20cm izolacji między np. garażem a domem.
do tego rekuperator będzie mielił a to będzie powodowało wymianę ciepła między całym budynkiem z powodu różnicy ciśnień.
I jak byś to wziął pod uwagę to pewnie zapotrzebowanie wyszło by około 7-7,5 + 1kW na CWU i masz wynik.
o doborze możesz zobaczyć sobie tutaj moje wideo:
Ad b) skłaniam się do takiej decyzji - 2*5cm EPS 100 + wylewka betonowa 10-12cm
Ad c) mam osobno pralnie na piętrze, gdzie będzie oczywiście ogrzewanie
Ad d) możesz rozwinąć myśl??
Ad e) o tym już pomyślałem.
Dzięki za cenne wskazówki !
Ze co za tanie ???
