Kaizen 06.09.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 W punkcie drugim dodałbym słowo, o parametrach instalacji CO w końcu przygotowując budynek pod pompę ciepła warto aby ogrzewany był on jak najniższymi temperaturami. Budynek, czy żeby PC pracowała na niskich temperaturach? Bo to drugie to trochę nie pasuje do CNC, który promuje bufory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 06.09.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Budynek, czy żeby PC pracowała na niskich temperaturach? Bo to drugie to trochę nie pasuje do CNC, który promuje bufory. No budynek ogrzewany jak najniższymi temperaturami wydobytymi z PCi Pompa niech będzie zasilana jak najwyższymi najlepiej jakimś odpadowym ciepłem technologicznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.09.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Budynek, czy żeby PC pracowała na niskich temperaturach? Bo to drugie to trochę nie pasuje do CNC, który promuje bufory. CNC nie promuje buforów a sprzegła hydrauliczne. To ze to sprzegło jest nazywane buforem nie oznacza ze jest w nim akumulowane ciepło, sprzęgło to słuzy tylko i wyłacznie do dopasowania hydraulicznego pc i podłogówki. Ja rozumiem ze dobrze jest wbic szpile CNC, ale moze by warto sie trochę douczyc z tego zakresu, a pozniej konstruktywnie krytykowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 07.09.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Wszechobecny hejt zaczyna działać mi na nerwy. Gość Wam poleca założyć taki kabel jaki uważa za stosowny, w końcu montuje urządzenia więc wie. Nie chcesz - nie zakładaj, tylko potem takie bzdury czytaja ludzie zieloni i zalozą kabel po kosztach. Za kilka lat bedą chcieli zmienić pompe i co ? I dupa, trzeba bedzie ciągnąć dodatkowy kabel. Ludzie domy buduje się na lata. Lepiej gdzieś trochę dołożyć niż później przerabiać. PS. U mnie również jest kabel z zapasem - polecił mi tak elektryk, a CNC tylko potwierdził, że tak ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 07.09.2017 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Trzy fazy sie przydadzą nawet jeśli pompa hula na jednej - dodatkowe na przyszłość: a to jakieś dodatkowe grzałki, a to pompy i cholera wie co jeszcze w może przydac sie potrzebne Przecież koszt kilku metrów przewodu trójfazowego to nie majątek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 07.09.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 (edytowane) No więc poczytajcie, bo że MOŻNA to oczywiste, nikt nikomu nie zabroni. "Przytyk" był do stwierdzenia iż TRZEBA przewód 3F do pompy 1F ciągnąć. Zamiast przyznać i zmienić, ew. dopisać wyjaśnienie czemu wypada to zrobić, to nastąpiła obrona Częstochowy z wyciąganiem argumentów z kapelusza. Nie pierwszy raz zresztą. Jakby normalnie uściślenie/zmiana to była utrata honoru co najmniej. No bo jak to ma być poradnik, to niech będzie należycie i jasno napisany -- a nie na kolanie. Edytowane 7 Września 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 07.09.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 No więc poczytajcie, bo że MOŻNA to oczywiste, nikt nikomu nie zabroni. "Przytyk" był do stwierdzenia iż TRZEBA przewód 3F do pompy 1F ciągnąć. Zamiast przyznać i zmienić, ew. dopisać wyjaśnienie czemu wypada to zrobić, to nastąpiła obrona Częstochowy z wyciąganiem argumentów z kapelusza. Nie pierwszy raz zresztą. Jakby normalnie uściślenie/zmiana to była utrata honoru co najmniej. No bo jak to ma być poradnik, to niech będzie należycie i jasno napisany -- a nie na kolanie. Jakbym sam to napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.09.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Gość Wam poleca założyć taki kabel jaki uważa za stosowny, w końcu montuje urządzenia więc wie. Nie chcesz - nie zakładaj, tylko potem takie bzdury czytaja ludzie zieloni i zalozą kabel po kosztach. Za kilka lat bedą chcieli zmienić pompe i co ? I dupa, trzeba bedzie ciągnąć dodatkowy kabel. Ludzie domy buduje się na lata. Lepiej gdzieś trochę dołożyć niż później przerabiać. PS. U mnie również jest kabel z zapasem - polecił mi tak elektryk, a CNC tylko potwierdził, że tak ma być. Czy 100 źle zamontowanych urządzeń, czyni ze mnie profesjonalistę i można mi ufać w ciemno? Tobie i WSZYSTKIM innym potencjalnym instalatorom, polecam zajrzeć do instrukcji instalacji wydanej przez producenta urządzenia. Tam jest jasno i wyraźnie napisane, że do 1 fazowej pompy ciągniemy DWA TRZY-ŻYŁOWE przewody. Podpięcie urządzenia w sposób inny niż wskazany przez producenta jest pierwszym krokiem do utraty gwarancji. PS. Nikt nikomu nie zabroni położenia sobie dodatkowego kabla - "na przyszłość" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 08.09.2017 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Mam pytanie o ogranicznik przepięć. Mam osobną rozdzielnie w kotłowni na pompę ciepła cyrkulację i hydrofor i pompę studni. Do pompy ciepła gruntowej mam poprowadzony kabel z gniazdem siłowym. Mój elektryk podłączył mi taki ogranicznik przepięć klasy B+C 4P:http://els-polska.com.pl/ochrona-przeciwprzepieciowa/143-ogranicznik-przep-els-klasa-b-c-4p-30ka-15kv-5903263680048.html Podobno jest to wystarczające zabezpieczenie dla pomp ciepła. Możecie się odnieść do tego i ewentualnie zaproponować coś innego lepszego. Czy taki ogranicznik wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.09.2017 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 drza Te ograniczniki to takie podstawowe zabezpieczenie przed przepięciami. Mogą zostać w rozdzielni, ale musisz być świadomy, że nie gwarantują pełnej ochrony. Przy samej pompie, choćby dla elektroniki sterującej możesz dodatkowo wstawić ogranicznik 3klasy ("D"). Ograniczy on jeszcze bardziej wartość przepięcia, ale też nie zagwarantuje 100% bezpieczeństwa przed możliwym uszkodzeniem. Najlepiej przeczytać w warunkach ubezpieczyciela, jakich zabezpieczeń wymaga, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 08.09.2017 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 (edytowane) Podobno te ograniczniki przepięc za 200-300zł to takie coś na poprawe humoru a nie realne zabezpieczenie. Szczególnie te B+C w jednej kostce... raczej nie bedzie to skuteczne jak coś większego pójdzie po kablach. Edytowane 8 Września 2017 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 08.09.2017 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 drza Te ograniczniki to takie podstawowe zabezpieczenie przed przepięciami. Mogą zostać w rozdzielni, ale musisz być świadomy, że nie gwarantują pełnej ochrony. Przy samej pompie, choćby dla elektroniki sterującej możesz dodatkowo wstawić ogranicznik 3klasy ("D"). Ograniczy on jeszcze bardziej wartość przepięcia, ale też nie zagwarantuje 100% bezpieczeństwa przed możliwym uszkodzeniem. Najlepiej przeczytać w warunkach ubezpieczyciela, jakich zabezpieczeń wymaga, W poniedziałek montują mi pompę więc dokładnie dopytam co jest potrzebne. Dziękuję autorowi tematu za jego założenie. Na pewno wiele osób skorzysta. Można jeszcze dopisać, że w przypadku pomp gruntowych trzeba zrobić przepust w fundamencie na kolektor poziomy lub pionowy. Tak jak pisałem w poniedziałek montują mi w końcu pompę gruntową Smartheat. Kolektor poziomy wykonywałem sam. Podłogówkę już mam. Generalnie nie popełniłem żadnych większy błędów przy pracach przygotowawczych na potrzeby pompy ciepła, ale to jeszcze zweryfikują instalatorzy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.09.2017 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Mój elektryk podłączył mi taki ogranicznik przepięć klasy B+C 4P: http://els-polska.com.pl/ochrona-przeciwprzepieciowa/143-ogranicznik-przep-els-klasa-b-c-4p-30ka-15kv-5903263680048.html Podobno jest to wystarczające zabezpieczenie dla pomp ciepła. Możecie się odnieść do tego i ewentualnie zaproponować coś innego lepszego. Czy taki ogranicznik wystarczy? Rozumiem, że przyłącze masz prowadzone pod ziemią powyżej 200 m. W takim wypadku to zabezpieczenie wystarczy. Bez urazy, ale popatrz na rozmiary modułu tej przepięciówki. To jest warystor. Nie sądzę aby przetrwał on wyładowanie 12 kA a co dopiero 60 kA. Ten sam producent ma w swojej ofercie np "EL50B 4P" który jest klasy "B" i jest on tak na oko 2x większy ale zawiera zapewne iskrownik, natomiast ten który zaproponował Ci elektryk nie zawiera iskrownika. Rodzaj ochrony przepięciowej zależy od : 1. Rodzaju i długości przyłącza 2. Instalacji odgromowej 3. Innych instalacji na dachu (np antenowych, które działają podobnie jak piorunochron) Poczytaj informacje na stronie innego producenta przepięciówek (DEHN) oraz inne dostępne w sieci. Kiedyś widziałem wyniki badań przepięciówek przeprowadzone przez profesora Flisowskiego i nie napawały optymizmem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.09.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 To jest tak. Mamy wydać kilkaset złotych na coś co nie gwarantuje ochrony przed czymś, co nie wiadomo czy kiedykolwiek wystąpi. Dlatego warto się od takich sytuacji się ubezpieczyć i przeczytać czego wymaga ubezpieczyciel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 08.09.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Kiedyś widziałem wyniki badań przepięciówek przeprowadzone przez profesora Flisowskiego i nie napawały optymizmem. Z tego wynika, że trzeba fotokomórkę powiesić na dachu, która pozwoli zarejestrować pobliskie wyładowanie atmosferyczne i umożliwi fizycznie rozpiąć instalację domową zanim przepięcie doleci do skrzynki i reszty sprzętów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.09.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 przeczytać czego wymaga ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel będzie wymagał wykonanie tego zgodnie z obowiązującymi normami. Wtedy może się okazać, że jednak ta przepięciówka była źle dobrana i wtedy lipa. Zwłaszcza gdy kwota odszkodowania będzie spora , to ubezpieczyciel pofatyguje się o odpowiednie sprawdzenie instalacji. Jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Instalacja musi mieć aktualny przegląd i pomiary nie starsze niż 5 lat. Wynika to z Warunków Technicznych. Każdy budynek mieszkalny ma określony czas co jaki trzeba wykonać pomiary instalacji. W przypadku domów jednorodzinnych jest to maksymalnie 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.09.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Z tego wynika, że trzeba fotokomórkę powiesić na dachu, która pozwoli zarejestrować pobliskie wyładowanie atmosferyczne i umożliwi fizycznie rozpiąć instalację domową zanim przepięcie doleci do skrzynki i reszty sprzętów. Dobry żart tynfa wart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 08.09.2017 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Ubezpieczyciel będzie wymagał wykonanie tego zgodnie z obowiązującymi normami. Wtedy może się okazać, że jednak ta przepięciówka była źle dobrana i wtedy lipa. Zwłaszcza gdy kwota odszkodowania będzie spora , to ubezpieczyciel pofatyguje się o odpowiednie sprawdzenie instalacji. Jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Instalacja musi mieć aktualny przegląd i pomiary nie starsze niż 5 lat. Wynika to z Warunków Technicznych. Każdy budynek mieszkalny ma określony czas co jaki trzeba wykonać pomiary instalacji. W przypadku domów jednorodzinnych jest to maksymalnie 5 lat. Muszę zapytać ubezpieczyciela czego wymaga. Odbiór elektryczny mam dopiero zrobiony więc następny za 5 lat. Nie mam zrobionej bednarki wokół domu bo parę osób mi to odradziło więc strach przed piorunem jest, a drogiego sprzętu też jest sporo. Kabel do domowej rozdzieli ze skrzynki Toauronu ma długość ok 30m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 08.09.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Dobry żart tynfa wart No tak, bo z tego co wyżej napisane nie ma sensownego zabezpieczenia, więc nic innego nie pozostaje. No, można się jeszcze modlić. Ew. odłączać się od sieci na czas nadchodzącej burzy. Co zresztą robię od wielu lat, kiedy to po strzale w drzewo a potem przeskoku na skrzynkę elektryczną poleciało w okolicy sprzętu za ponad 30 tys. zł (u mnie za prawe 4 tys. i się oczywiście TU, konkretnie PZU, wypięło). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.09.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Muszę zapytać ubezpieczyciela czego wymaga. Odbiór elektryczny mam dopiero zrobiony więc następny za 5 lat. Nie mam zrobionej bednarki wokół domu bo parę osób mi to odradziło więc strach przed piorunem jest, a drogiego sprzętu też jest sporo. Kabel do domowej rozdzieli ze skrzynki Toauronu ma długość ok 30m Skoro nie masz bednarki to znaczy, że nie masz piorunochronu. Masz zapewne sieć TNC lub TNS. Wynika z tego, że na słupach co ok 200m powinno być uziemienie i iskrowniki co ogranicza maksymalny prąd udarowy. Nie jestem elektrykiem i nie pamiętam jaka dokładnie przepięciówka powinna być w Twoim przypadku (3-4 lata temu bym Ci powiedział na 100%), ale wydaje mi się że w sieciach TN wystarcza przepięciówka C. Ja mam sieć TT w której Neutralny jest uziemiony tylko przy transformatorze a do tego mam piorunochron więc ja oprócz uziomu naturalnego (bednarka w fundamencie) mam dodatkowo zrobiony otok i zabezpieczenie B+C (DehnVentil TT M 25kA/100kA). Uziemienie tak dobre zrobiłem, że jak mi robił odbiór instalacji, to 5x mierzył oporność uziemienia bo nigdy wcześniej nie spotkał się z rezystancją poniżej 1 Ohma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
