Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
NC_PC
Zmień proszę te bzdurę, rurka nie robi sobie żadnego miejsca w betonie.....beton mniej wiecej razem z rurką się wydłuża czyli rozciąga
Kolego tutaj masz współczynnik kompensacji dla różnych rodzajów rur, jak widzisz współczynnik bywa dość spory:
tutaj jeszcze trochę o kompensacji
http://www.instalator.pl/2017/05/kompensacja-instalacji-rur-pex/
  • Odpowiedzi 478
Kolego CNC, oczywiście, że współczynnik rozszerzalności betonu i pexa jest różny ale to nie oznacza, że w betonie robi się miejsce na rurkę bo to bzdura,
beton z rurka rozszerzają się na tyle ile mogą razem a poźniej beton przejmuje wartości sił z rozszerzenia rury na siebie, czyli jakby przejmuje to rozszerzanie nie pozwalajac za bardzo sie rurze rozszerzyć, jak pozwoli to w wylewce powstaje rysa, czyli w betonie zostały przekroczone naprężenia rozciągajace.
Powolne wygrzewanie ma to na celu aby w betonie nastapiła redystrybucja naprężęń, czyli takie dopasowanie, po tym pierwszy nagrzaniu beton sie troszke jakby zmienia, ma jakby powiedziec pamieć i jak przyjdzie to same obciążenie to sobie z tym poradzi ....
Witam, skierowany zostałem do tego tematu. I po przeczytaniu go dalej nie wiem kilku rzeczy, Pompa 3f czy 1f? Tcap 9 kW będzie prawdopodobnie, instalacja nowa, elektryk zna się na rzeczy, raczej nic nie spieprzy pociągnie kable dobrze. Druga sprawa, wylewka cementowa będzie lepsza ponieważ mogę akumulować ciepło w niej grzejąc w godzinach nocnych w II taryfie, jednak czy ktoś ma PC powietrzną i wylewkę anhydrytową? ja planuje dać 7 cm. Czy warto w tą stronę iść?
Jeżeli masz nowy dom i zabezpieczenie główne minimum 25A to mozesz dać pompę 1 fazową, będzie ok, i jest tańsza.
Co do anhydrytu to kiedyś widziałem obliczenie gdzie ktoś porównywał anhydryt z betonem i trzeba by chyba 3 x grubszą wylewkę wylewać, ale tedy mamy akumulator więc po co anhydryt.
Anhydrytu ma być mało bo ma szybko oddawać, jak ma być G12w to bez anhydrytu.
Będę montował 1Fazową T-CAP 9kW (cały czas zastanawiam się nad wykonawcą).
- Lepiej pociągnąć 1 przewód 5x4mm2 czy 2 przewody 3x4mm2?
- jak z tą różnicówką? Lepiej montować oddzielną dla pompę czy nie dawać w ogóle? Mam rozbieżne info od firm instalacyjnych.
- czy dla domu z poddaszem (2 rozdzielacze - dół i góra 100% podłogówka) - zrobić jeden czy dwa obiegi ? (rozdzielacze z rotometrami wstępnie będą przygotowane pod późniejsze sterowanie strefami ) - jedna firma sugeruje wszystko zasilić jednym obiegiem (niby pompa daje rade do 200m2), druga firma sugeruje dodać drugi obieg ( na górę) ze sprzęgłem pompami obiegowymi i regulatorami na dole i na górze (co ma wpływać na komfort).
Dom 107m2 pow. użytkowej - na dole Salon z jadalnią i kuchnią, łazienka, garaż i kotłownia.
na górze: 4 pokoje oraz łazienka.
z garażem i kotłownią - 137m2. ps. podłogówka będzie również garażu i kotłowni.
Edytowane przez bartasp
Kable daj takie jak zaleca producent urządzenia w DTR.
W przypadku Panasonica, o ile dobrze pamiętam są to 2 przewody.
Dobrze wykonać instalacje można na wiele sposobów.
Nie da się powiedzieć, że jedno z rozwiązań jest dobre a drugie złe.
Rozwiązanie ze sprzęgłem i 2 osobnymi pompami sterowanych ze swoich termostatów ma dobrze rozpracowany kolega CNC.
Taki układ jest wystarczający dla komfortu.
Chcąc robić w przyszłości indywidualne zawory, lepiej sprawdzi się układ na jednej elektronicznej pompie.
Moja rada jest taka by nie dokonywać wyborów na podstawie akurat tej konkretnej różnicy.
W przypadku T-CAP 1fazowego nie można dać takich przewodów takich jak zaleca producent bo był by to przewód 3 zyłowy, a bezpiecznik trzeba by dać B40:-)
A to dlatego że oni liczą to dla 1 fazy, a T-CAPa podłącza się pod minimum 2 fazy.
No można. A jak się odnieść co do drugiego obiegu biorąc pod uwage, że w przyszłości będzie możliwość sterowania strefami ( oddzielny siłownik na pomieszczenia ).
Jak w przyszłości ma być sterowanie strefami to itak musi być sprzęgło, jak ma być sterowanie strefowe to wtedy pompki od dwóch obiegów będą podłączone pod listwę sterowania, każda pompka pod swoją listwę.
Czyli jak np. włączy się jakiś pokój na górze to wtedy listwa uruchomi pompkę od góry. Jak pokój się nagrzeje to wtedy listwa z górnego rozdzielacza wyłącza pompkę obiegową od góry. Analogicznie z dołem.
