faltra 27.08.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Witam, Wykonawca jest na ukończeniu ścian fundamentowych. Nie znam się za bardzo na budownictwie dlatego też nie umiem ocenić dotychczasowej pracy. Proszę o pomoc specjalistów z forum o ocenie wykonania ścian fundamentowych. Tutaj zdjecia: Czy generalnie wykonanie jest prawidłowe? Na co powinienem zwrócić uwagę przy ocenie. Dzięki za jakiekolwiek uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231878-ocena-poprawno%C5%9Bci-wykonania-%C5%9Bcian-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.08.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Powinno być zafugowane na równo tak aby hydroizolację lepiej się nakładało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231878-ocena-poprawno%C5%9Bci-wykonania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7393320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.08.2017 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Generalnie jest OK. Są oczywiście małe ubytki i szczeliny w zaprawie murarskiej ale to nie stanowi wielkiego problemu.Ważne jest aby ściany fundamentowe trzymały poziom.i pion gdyż na budowach bywa z tym różnie.Nie widać ław fundamentowych więc prawdopodobnie warstwa została wylewana w gruncie.Część warstw bloczków fundamentowych jest pokryta zaprawą.W zależności od dalszych planów i wytycznych projektu budowlanego ściany i tak zostaną pokryte izolacją przeciwwodną w postaci papy termozgrzewalnej lub środka bitumicznego z wiaderka oraz ocieplone styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231878-ocena-poprawno%C5%9Bci-wykonania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7393330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 27.08.2017 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 (edytowane) Wewnętrzna część ściany fundamentowej ma być w całości pokryta zaprawa i na to ma iść hydroizolacja (Izoplast R).Zewnętrzna ma mieć takie warstwy:- bloczek betonowy- warstwa zwykłego kleju do styropianu- dysperbit x 1- styropian- dysperbit x 1- folia kubelkowa Jeśli chodzi o poziomy i piony to nie jest idealnie. Wizualnie wygląda ok ale jak już zmierzę poziomicą to nie jest równo. Pytanie czy mam tego wymagać, nie chce wyjść na osobę która czepia się rzeczy mało istotnych i pierdół. Edytowane 27 Sierpnia 2017 przez faltra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231878-ocena-poprawno%C5%9Bci-wykonania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7393356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 27.08.2017 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 (edytowane) Kup poziomicę wodną (szlaufwagę) i sprawdź z kierownikiem budowy różnice w wysokości bloczków na rogach. Poza tym, ja bym na twoim miejscu polecił wyrównać całą powierzchnię ściany na zewnątrz tynkiem wyrównawczym (rapówka) oraz dał lepszą izolację przeciwwilgociową ściany zewnętrznej: - bloczek betonowy- rapówka- izolacja przeciwwilgociowa (np: izohan WL, Abizol S lub podobny)- styropian XPS- folia kubełkowa Przegadaj z kierownikiem budowy lub projektantem Edytowane 27 Sierpnia 2017 przez kuusamo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231878-ocena-poprawno%C5%9Bci-wykonania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7393390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 27.08.2017 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Z tą poziomicą to dobry pomysł. Dziś mierzyłem poziom na bloczkach. Czy np takie coś jest akceptowalne: Niby jest równo ale po środku poziomica nie przylega do bloczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231878-ocena-poprawno%C5%9Bci-wykonania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7393404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.08.2017 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Ale wy mu głupoty piszecie , rapówka, tynk od środka....no klej do styropianu to już w ogóle bajka. A ten zamiast w niedziele odpoczywać to lata poziomicy szukać i rwie włosy z głowy że jede bloczek jest zapadniety . Takie coś jak się czyta z tymi doradzeniami to aż ręce opadają normalnie, nie dość że wiedza niska to zerowa praktyka, potem tacy inwestorzy chodzą po świecie i powtarzają te głupoty.. Jak idzie to po wieniec to poziom w ogóle nie jest istotny, jak po cegłę to te 2cm jakieś. (Jak będzie 3 w jednym miejscu to też się nic nie stanie,) Fugi muszą być wszystkie zarzucone, aby nie było dziurek (potem tam powietrze zostaje i izolacja odchodzi). Rapówki jak dawać to tylko i wyłacznie z preparatami uszczelniajacymi, bo tak to się tworzy kolejna warstwa bardziej nasiakliwa niż sama ściana i dosłownie jedna dziurka w izolacji i załatwione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231878-ocena-poprawno%C5%9Bci-wykonania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-7393421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
