Dzień dobry
Mam takie pytani dotyczące montażu foli paroizolacyjnej na poddaszu na stelażu. Czy przyklejaliście fole paroizolacyjną do ściany i czy robiliście połączenie ślizgowe?jak to u was wyglądało, może jakiś rysunek lub zdjęcie ktoś by wrzucił, bo słyszałem różne opinie.
Z góry dziękuje.
https://forum.murator.pl/topic/231907-monta%C5%BC-foli-paroizolacyjnej/
Na ścianie powinien być profil przyścienny np: UD 30 i to do niego przykleja się zazwyczaj folię. Przed umieszczeniem tych profili warto przykleić wąskie paski na ścianę a po przyklejeniu całej paroizolacji do profili CD 60 i UD 30 przy ścianach wywinąć zwisające paski przyklejone do ściany i będące pod profilem UD i przyklejenie ich taśmą na folię. Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/231907-monta%C5%BC-foli-paroizolacyjnej/#findComment-7393902
Może warto poczytać i zobaczyć jak takie łączenie folii przy ścianie bez profilu UD prezentują producenci folii paroizolacyjnej (str. 15):
https://proclima.com/media/downloads/brochure_intello_system_en.pdf
https://forum.murator.pl/topic/231907-monta%C5%BC-foli-paroizolacyjnej/#findComment-7394125
Przyklej ją do profili taśmą dwustronną. Ściany oddychają i przepuszczają wilgoć czy Ci się to podoba czy nie więc jeśli nawet będzie tam istniała mała szparka o grubości 0,5 cm to jakie to ma znaczenie.
Profil dolega do ściany i aluminium także wilgoci nie przepuszcza.
Ze względu na to że prace mokre wykonuje się przed ociepleniem zewnętrznym jak i wewnętrznym wszystkie filmiki producentów folii mają się nijak gdy na ścianach znajduje się już tynk.
https://forum.murator.pl/topic/231907-monta%C5%BC-foli-paroizolacyjnej/#findComment-7394286
A ja proponuję zrobić połączenie ślizgowe kleisz pod profil ud30 nawet zwykła szara taśma , kręcisz płytę wypełniasz szczelinę ucinasz taśmę. Jest na YT kanał gkitd facet wszystko ładnie opisuje.
https://forum.murator.pl/topic/231907-monta%C5%BC-foli-paroizolacyjnej/#findComment-7394527
