nighthawk 30.08.2017 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Witam, chce zrobić wylewkę pod blaszak (4x6), wylewka 4,1m x 6,1m na około 10cm beton z gruchy B15/B20 (jeszcze się zastanowię który), czym zaciągnąć? Szalunek robię z desek równiutko i czy jedną belką drewnianą 10x10 cm o długości 5m zaciągnę/wyrównam bez problemu, czy muszę rozdzielać pole na 2 części. Praca będzie wykonywana przez min. 2 osoby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231953-wylewka-10cm-pod-gara%C5%BC-czym-r%C3%B3wna%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.08.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Wszystko zależy od gęstości betonu. Jak będzie gęsty (jak należy) to nie ma szans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231953-wylewka-10cm-pod-gara%C5%BC-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7394288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.08.2017 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) Wylewając trochę z naddatkiem ( menisk wypukły ) ruchami belki do siebie , od siebie i cały czas do przodu w dwie osoby zaciągniesz bez problemu.Beton przykleja się do drewna więc stąd te ruchy posuwisteJeśli lejesz to do gruntu to przed wylaniem rozściel w przygotowanym i zaszalowanym polu folię budowlaną. To pozwoli uniknąć sytuacji w której mleczko cementowe miesza się z piaskiem i tym samym osłabia pierwszą kilku centymetrową warstwę płyty.Po drugie to jeśli na płytę będziesz wjeżdżał samochodem to pokuś się o położenie tam chociaż małego zbrojenia nawet z siatki.Dzielenia pół i dylatacji nie rób gdyż w zależności od pracy gruntu może ci się to po jakimś czasie rozjechać. Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231953-wylewka-10cm-pod-gara%C5%BC-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7394292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nighthawk 30.08.2017 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Wylewając trochę z naddatkiem ( menisk wypukły ) ruchami belki do siebie , od siebie i cały czas do przodu w dwie osoby zaciągniesz bez problemu. Beton przykleja się do drewna więc stąd te ruchy posuwiste Jeśli lejesz to do gruntu to przed wylaniem rozściel w przygotowanym i zaszalowanym polu folię budowlaną. To pozwoli uniknąć sytuacji w której mleczko cementowe miesza się z piaskiem i tym samym osłabia pierwszą kilku centymetrową warstwę płyty. Po drugie to jeśli na płytę będziesz wjeżdżał samochodem to pokuś się o położenie tam chociaż małego zbrojenia nawet z siatki. Dzielenia pół i dylatacji nie rób gdyż w zależności od pracy gruntu może ci się to po jakimś czasie rozjechać. Zerwę trawę i wysypię kamień/cegłę jako podstawę pod wylewkę to też muszę na to dawać folię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231953-wylewka-10cm-pod-gara%C5%BC-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7394418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.08.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Zerwanie trawy to trochę ubogie działania, a przynajmniej ich opis. Lepiej szpadlem zbierz ją razem z korzeniami. Na kamienie i cegłę folii nie dawaj. Te 10 cm betonu to chyba ponad powierzchnię kamieni.Nie wiem ile masz tego gruzu ale raczej nie ograniczaj się do wysypania ale rozgrab to na całej powierzchni tak aby trochę się zagęściło a jeśli są to jakieś szczątkowe pojedyncze ilości to poukładaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231953-wylewka-10cm-pod-gara%C5%BC-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7394705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nighthawk 31.08.2017 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Ok trawę zerwę, kamien rozsypie równo i dopiero beton. A czym mogę zastąpić ta belkę 5m do zaciagania/wyrownania betonu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231953-wylewka-10cm-pod-gara%C5%BC-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7394922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.09.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2017 Długa deska ustawiona na sztorc może się nie sprawdzić ale obciążenie będzie dość duże i musi być grubsza, lub też kup łatę drewnianą 5 x 4 z Castoramy , LeroyMerlin lub inne takie. Jeśli porządnie i prosto zaszalujesz zatarcie nie powinno sprawić dwóm osobom problemu , na wszelki wypadek zaopatrz się w kalosze tak aby w miarę równo to zalać. 10 cm to niewielka wysokość więc wylewając tylko w kilku miejscach gęsty beton nie rozpłynie się idealnie więc raczej kalosze, wejście do zalewanej powierzchni i posuwając rynnę betoniarki rozprowadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231953-wylewka-10cm-pod-gara%C5%BC-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7395063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nighthawk 07.10.2017 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Dzięki wielkie, wylewka zrobiona, betonik B20 sobie schnie drugi tydzień. Zaciągnięte deską 4,5x0.03x0,07 i powoli się udało w 2 osoby + 1 do rozgarniania. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231953-wylewka-10cm-pod-gara%C5%BC-czym-r%C3%B3wna%C4%87/#findComment-7411871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
