Czy wystarczy zdemontować gniazdko, puszkę zakryć deklem, za zatynkować i przykryć płytkami?
Dziękuję
jeśli nie wiesz do jakiej puszki biegną kable z gniazdka to Twój sposób spokojnie wystarczy, tylko trzeba pamiętać o dobrej izolacji przeciwwilgociowej pod płytkami na całej ścianie co i tak jest standardem
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7395797
Co znaczy nie wie do jakiej puszki biegną przewody, przecież wystarczy to sprawdzić a filozofii w tym nie ma. Nawet jeśli przewód biegnie do rozdzielnicy a włściwie tak powinno być, chyba że jest jeszcze jakieś gniazdko w łazience, to też nie problem wypiąć go.
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7395800
Nie żebym był elektrykiem, ale kto ciągnie kabel bezpośrednio do rozdzielnicy od każdego gniazdka?
Co do filozofii - myślę że jeśli użytkownik znałby się na elektryce nie rejestrowałby się na forum i nie zadawał takiego pytania, większość ludzi po prostu boi się prądu powyżej 5V.
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7395862
Elektryk ale nie partacz i nie od każdego tylko od łazienkowych;-)
Skoro nie jesteś elektrykiem i do tego boisz się napięć powyżej 5V to zamiast radzić połóż sobie przewód pod napięciem pod dobrą izolacją przeciwwilgociową w kabinie prysznicowej.
A i jeszcze jedno ciekawe co doradzisz koledze jak po kilku dniach, miesiącach kiedy zacznie mieć problem z różnicówką.
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7395889
Litości!!
Nie będzie mieć żadnych problemów. Gdyby były to co to za izolacja przeciwwilgociowa? Druga sprawa co to za kabel, że "przebija" od wilgoci w ścianie!? Herezje jakieś szerzysz. Trzecia sprawa gdyby tam był taka wilgoć o której piszesz to by nie było tam tynku na tej ścianie, bo by spuchł od tej wilgoci.
Autorowi radzę przewody zaizolować dobrą izolacją pcv (polecam 3m) a gniazdo zatynkować. Dobrze by było jak koledzy radzili przewód odpiąć od prądu. Jak nie wiesz jak to zrobić, to proponuje zawołać człowieka z doświadczeniem.
Edytowane przez _papa_
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396279
Litości!!
Poproś o litość wymogi PN-HD 60364-7-701 i p. 701.512.3 Ochrona oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne.
Znasz je ? Wiesz, na jakiej głębokości mogą być przewody pod napięciem w strefie 1 ?
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396362
Litości!!
Herezje powiadasz, może i herezje wg Ciebie za to zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Jakość izolacji przeciwwilgociowej łatwo skopać tak jak skuteczną izolację przewodu. Pewnie da się to sprawdzic i pytający na pewno kupi miernik do pomiaru rezystancji izolacji by mieć pewność, pomijając przepisy. Za to słuchając normalnych rad wyda kilka zł na elektryka albo sam odłączy ten przewód bo jak pisałem to żadna filozofia.
Twoje rady są zupełnie bezsensowne bo łatwiej rozłączyć ten przewód i wtedy nawet bez izolowania zatynkować niż wkładać sobie przewód pod napięciem do strefy 1. Możesz sprawdzić na sobie przewód pod napięciem nawet w strefie 0 ale innym takich rad nie udzielaj bo odpowiedzialności za ewentualne skutki takich rad pewnie nie weźmiesz;-)
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396439
Dlatego autorowi napisałem:
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396497
Teraz to pitolisz, napisałeś przede wszystkim to;-)
Litości!!
I do tego się odniosłem;-)
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396529
No a szansa na to, że coś się stanie niepożądanego jest jak szansa na trafienie szóstki w totka. Nie przesadzajmy. Przewód nie biegnie w podłodze tylko w ścianie i do tego będzie pod płytkami. Prędzej zadziała wyłącznik nadprądowy niż kogoś porazi. Jak byś widział co ludzie wyprawiają z elektryką to z Twoim podejściem byś oślepł bo nie mógł byś na to patrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396616
Większa.
Bzdury. Prędzej wieloryb wypłynie ze źródeł geotermalnych niż wyłącznik nadprądowy ochroni przed porażeniem w rozpatrywanej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396647
Słuchajcie, odkułem kabel i idzie on bezpośrednio do skrzynki. W tym miejscu w łazience miała być pralka więc ma on osobny bezpiecznik. Poproszę znajomego aby mi go odłączył w skrzynce i po problemie. A w łazience wyjmę puszkę, kabel za izoluje i dziurę zatynkuję
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396708
Pozdr
I dzięki temu bezpiecznie będziesz zażywał kąpieli - bardzo dobrze!. Proponuję jeszcze, po odłączeniu, opisać wspomniany przewód w rozdzielni - tak na przyszłość, coby przy jakiejś awarii/modernizacji ktoś go nie podłączył..
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396791
Większa.
Ciekawe w jaki sposób?! Jakiś magiczny ten prąd chyba albo pewnie jakie czary......:p
A autorowi gratuluje rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/231957-gniazdko-w-prysznicu/#findComment-7396813
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
